在电子设备的设计中,备份电源系统是确保设备稳定运行的关键环节。LTC1559作为一款功能强大的备份电池控制器,为我们提供了全面且高效的解决方案。今天,就让我们深入了解这款芯片,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:DC208A-B.pdf
LTC1559是一款专为实现3.3V或5V备份电源而设计的芯片,它集成了1.2V到3.07V/4.63V的升压转换器、智能2级电池充电器、自动备份切换和微处理器复位发生器等功能。采用同步开关架构的升压转换器,典型效率可达70%,能从小型NiCd电池中获取最大的备份时间。
LTC1559在SO - 8、16引脚GN或SO封装中实现了完整的电池备份系统。它能从单个1.2V NiCd纽扣电池产生固定的备份电压(3.07V/4.63V),并具备自动主电源到备份电源的切换功能,输出功率最低可达100mW。
芯片内部的NiCd充电器使用内部气体计量器,可最小化快速充电时间并防止备份电池过充,提高系统效率并延长备份电池寿命。同时,用户还可对NiCd涓流充电电流进行编程,以补偿备份电池的自放电损耗。
LTC1559具备VCC监控功能,在VCC = 1V时能保证复位断言。此外,它还拥有短路保护和热限制功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
LTC1559广泛应用于笔记本电脑、掌上电脑/个人数字助理(PDA)、便携式仪器以及电池供电系统等领域。这些设备对电源的稳定性和可靠性要求较高,LTC1559的出现为它们提供了可靠的备份电源解决方案。
作为升压转换器的开关节点,在备份模式下,该节点在接地和VBAK之间交替切换,产生备份输出电压。在快速或涓流充电模式下,内部调节器通过22µH电感向NiCd电池输出恒定直流电流。
系统接地引脚,16引脚封装中低功率内部电路连接到该引脚,8引脚封装中GND和PGND连接到该引脚。
具有多种功能,在备份模式下监控备份电池电压;在涓流充电模式下,通过外部电阻设置涓流充电电流;在所有模式下,将CTL引脚拉低至250mV以下可产生软或硬复位脉冲。
用于检测主电源的存在,触发LTC1559终止备份模式。在备份期间,当PS > VCC时,LTC1559拉低BACKUP引脚,重新连接系统调节器输出到系统VCC。
系统复位引脚,低电平有效。当CTL引脚拉低超过两秒时产生硬复位脉冲,拉低少于两秒时产生软复位脉冲。
系统备份信号引脚,TTL兼容输出驱动器,除非LTC1559处于备份模式,否则该引脚拉低。
电源输入引脚,除升压转换器外的所有内部电路均由该引脚供电,需要连接一个0.1µF的旁路电容到地。
备份电源输出引脚,在备份模式下,LTC1559的升压转换器通过该引脚向系统提供稳压输出电压。
当主电池更换或开启时,系统调节器开始提升输出电压,VCC随之升高。LTC1559的内部带隙唤醒,QEXT导通,VCC = PS。在VCC达到额定值的一定比例后,RESET引脚会持续断言200ms。
当主电池放电,VCC下降到额定值的7%以下时,备份引脚被断言,升压转换器开启。升压转换器以165mA的峰值电流对电感进行充电和放电,若负载较重,峰值电流可增加到330mA。当主电池恢复,系统调节器的PS电压超过VCC或VCC超过额定值的一定比例时,备份引脚取消断言,升压转换器完成最后一个周期。
根据主电源的输出阻抗不同,退出备份模式的方式有所差异。当主电源输出阻抗高时,LTC1559通过检测VCC超过额定值的一定比例来退出备份模式;当主电源输出阻抗低时,需要通过PS引脚检测主电源的恢复,然后取消BACKUP引脚的断言,恢复系统正常运行。
推荐使用22µH(±20%)、直流电阻小于0.2Ω的电感。电感值过大或过小都会影响系统性能,如输出功率、电池充电精度等。
需要一个100µF的VCC电容,其ESR应小于0.2Ω,以确保升压转换器在最大负载条件下能正常调节输出。同时,建议在LTC1559的VCC引脚直接连接一个1µF的电容。
LTC1559适用于NiCd纽扣电池或小型圆柱形电池,容量最大可达512mAhr。对于内阻较高的电池,建议在电池两端并联一个1µF或更大的旁路电容,以确保升压转换器能提供最大输出功率。
LTC1559以其丰富的功能、高效的性能和可靠的保护机制,成为电子工程师在设计备份电源系统时的理想选择。通过合理选择电感、电容和电池,并了解其工作模式和引脚功能,我们可以充分发挥LTC1559的优势,为电子设备提供稳定可靠的备份电源。你在使用LTC1559的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
