在电子设计领域,高精度电压基准是许多应用的核心组件,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LTC6655/LTC6655LN系列高精度电压基准,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:DC2095A-A.pdf
LTC6655是一个完整的精密带隙电压基准系列,具有出色的噪声和漂移性能。其低噪声和低漂移特性使其非常适合仪器仪表和测试设备所需的高分辨率测量。此外,该系列产品在 -40°C 至 125°C 的温度范围内完全规格化,确保了其在苛刻的汽车和工业应用中的适用性。
最大漂移仅为 2ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持输出电压的稳定性,减少因温度变化而引起的误差。
输出电压精度高达 ±0.025%,满足了对电压精度要求较高的应用需求。
LTC6655B 和 LTC6655C 的输出电压误差在 -0.025% 至 0.025%(LTC6655B)和 -0.05% 至 0.05%(LTC6655C)之间。
LTC6655B 的典型值为 1ppm/°C,最大值为 2ppm/°C;LTC6655C 的典型值为 2.5ppm/°C,最大值为 5ppm/°C。
在 (V{OUT}+0.5V ≤ V{IN} ≤ 13.2V),(SHDN = 2V) 的条件下,线路调整率典型值为 5ppm/V,最大值为 25ppm/V(LTC6655)或 40ppm/V(LTC6655LN)。
不同封装和工作模式下,负载调整率有所不同,但总体保持在较低水平,确保了在负载变化时输出电压的稳定性。
高精度的电压基准对于仪器仪表和测试设备至关重要,LTC6655/LTC6655LN 的低噪声和低漂移特性能够满足这些设备对测量精度的要求。
在高分辨率数据采集系统中,需要精确的电压基准来确保采集到的数据准确可靠,LTC6655/LTC6655LN 能够提供稳定的电压输出,减少数据误差。
称重秤对电压基准的精度和稳定性要求较高,LTC6655/LTC6655LN 的高精度和低漂移特性能够满足称重秤的需求,确保称重结果的准确性。
在精密电池监测系统中,需要精确的电压基准来测量电池的电压和电量,LTC6655/LTC6655LN 能够提供稳定的电压输出,提高电池监测的精度。
精密调节器需要精确的电压基准来调节输出电压,LTC6655/LTC6655LN 的高精度和低漂移特性能够满足精密调节器的需求,确保输出电压的稳定性。
医疗设备对电压基准的精度和可靠性要求极高,LTC6655/LTC6655LN 的低噪声、低漂移和高精度特性能够满足医疗设备的需求,确保医疗设备的正常运行。
LTC6655 需要一个 0.1µF 或更大的输入电容靠近器件放置,以提高电源抑制比。输出电容的值应在 2.7µF 至 100µF 之间,选择低 ESR 的电容以确保稳定性。
启动时间由短路电流、输出电容和输出电压决定,可以通过公式 (t{ON}=V{OUT} cdot frac{C{OUT }}{I{SC}}) 计算。负载瞬态响应也需要根据具体应用进行优化。
可以通过将 SHDN 引脚接地来关闭 LTC6655,为防止意外关断,建议在正常工作时将 SHDN 引脚外部上拉。
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,需要在感兴趣的时间间隔内进行测量。
热滞效应是由于温度循环导致输出电压变化的度量,LTC6655 通过专有设计技术将热滞效应降至最低。
LS8 封装不受湿度影响,但 PCB 板材料可能会吸收水分并对器件施加机械应力,因此需要选择合适的 PCB 板材料和布局。
LTC6655 的功耗取决于输入电压和负载电流,需要根据具体应用进行合理设计,避免器件过热。
为减少应力相关的偏移,应将基准靠近 PCB 板的短边或角落安装,并在器件两侧开槽以减少机械应力。同时,要确保焊点清洁,避免漏电路径。
为利用 (V{OUT}) 开尔文力/感测引脚,应将 (V{OUTS}) 引脚与 (V{OUTF}) 引脚分开连接,(V{OUT_S}) 引脚应尽可能短而宽,以减少串联电阻。
为实现最佳噪声性能,应尽量减少热电偶的数量,限制气流,将输入和负载电容靠近器件放置,并确保电源尽可能稳定。
LTC6655/LTC6655LN 系列高精度电压基准以其出色的低噪声、低漂移和高精度特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,需要根据具体应用场景和要求,合理选择封装、电容等参数,并注意 PCB 板布局和其他应用注意事项,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似高精度电压基准的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
