探索LTC4233/LTC4234:10A/20A热插拔控制器的卓越性能
在电子设备的设计与开发中,热插拔技术的应用愈发广泛,它能在不关闭系统电源的情况下安全地插入或移除设备,大大提高了系统的可用性和可维护性。今天,我们将深入探讨演示电路DC2116A所采用的LTC4233/LTC4234 10A/20A热插拔控制器,了解其特性、性能以及使用方法。
文件下载:DC2116A-B.pdf
一、LTC4233/LTC4234热插拔控制器概述
LTC4233和LTC4234是专为2.9V至15V应用设计的紧凑型电源分配控制芯片,适用于热插拔板插入保护、高端电源开关和电子断路器功能。它们具备一系列丰富的特性,为热插拔应用提供了全面的支持:
  1. 精准的电压保护:提供2.5%精度的欠压和过压保护,确保系统在不同电压环境下的稳定运行。
  2. 过温保护:当芯片温度过高时,自动触发保护机制,防止芯片损坏。
  3. 可调节的浪涌电流控制:通过调整参数,有效控制设备启动时的浪涌电流,减少对电源的冲击。
  4. 精确的电流限制:可调节的11%精度电流限制,确保设备在安全的电流范围内工作。
  5. 可调节的输出电压斜坡速率:根据实际需求调整输出电压的上升速率,避免电压突变对设备造成损害。
  6. 灵活的故障处理方式:可配置为自动重试或锁定关闭,以应对过流故障。
  7. 状态指示输出:提供电源正常和故障输出信号,方便用户实时监控设备状态。
LTC4234采用38引脚5mm×9mm QFN封装,展示于DC2116A - A;LTC4233则展示于DC2116A - B,两者均针对12V应用进行配置。通过更换少量无源元件,即可轻松评估2.9V至15V的应用。
二、性能参数
以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下的主要性能参数: 参数 条件
输入电源电压范围 - 2.9V至15V
标称工作电压 - 12.0V
过压锁定标称值 - 15.2V
欠压锁定(电压下降)标称值 - 9.2V
欠压锁定(电压上升)标称值 - 9.9V
输出电流限制标称值(LTC4233) - 11.2A
输出电流限制标称值(LTC4234) - 22.5A
最大负载电容标称值 - 8200µF
定时器过期时间标称值 - 1.2ms或2.0ms
三、快速启动步骤
1. 电源输入和输出连接
名称 连接器 描述
VDD E13 12V输入
GND E14 12V输入返回
VOUT E6 12V输出
GND E7 12V输出返回
2. 测试点
名称 描述
INTVCC INTV CC监控
TIMER TIMER引脚监控
PG PG引脚监控
ISET I SET引脚监控
IMON I MON引脚监控
GND V OUT返回监控
VOUT V OUT监控
UV UV引脚监控
OV OV引脚监控
VDD V DD监控
GND V DD返回监控
SENSE SENSE引脚监控
FLT FLT引脚监控
GATE GATE引脚监控
GND 接地
3. LED指示灯
名称 部件标识 描述
FAULT D1(红色) 指示过流故障
POWER BAD D2(红色) V OUT未达到全电压
INPUT POWER D3(绿色) 输入电压存在
OUTPUT POWER D4(绿色) 输出电压存在
4. 跳线设置
名称 部件标识 描述
AUTORETRY JP1 自动重试开启位置
TIMER DURATION JP2 1.2ms或2.0ms定时器时长
5. DC2116A - A快速启动
DC2116A - A易于设置,用于评估LTC4234的性能。具体步骤如下:
  • 跳线设置
    • JP1 AUTORETRY:过流故障时,设置为ON自动重试,OFF锁定关闭(默认位置:OFF)。
    • JP2 TIMER DURATION:设置为2ms使用内部2ms定时器,或由C2确定1.2ms,可更换C2以设置其他定时器时长(默认位置:1.2ms)。
  • 电源和负载连接
    • 设置一个能够提供30安培的可调电源,电压为16V。关闭电源,将电源连接到VDD和GND香蕉插孔。
    • 将合适的负载连接到VOUT和GND香蕉插孔,负载可以是电子负载或能够消耗300W功率的功率电阻。
  • 电源开启和验证
    • 开启电源,验证输入电压为12V。验证输出电压和负载电流,D3和D4应点亮(分别表示输入电压和输出电压),D1(FLT)和D2(PG)应熄灭。
    • 上电时,观察 (V_{OUT }) 的斜率,应在0.15至0.55V/ms范围内,对应12V的上升时间为22ms至80ms。
  • 阈值测试
    • OV/UV/PG阈值:将输入电源设置为零,缓慢升高电压,观察相关事件。电压高于10.0V时,电路应脱离欠压锁定,输出电压上升,D4点亮;高于10.9V时,FB引脚超过阈值,PG引脚置高,D2熄灭;电压超过15.2V时,进入过压锁定,D4熄灭,D2点亮。
    • 电流限制阈值:将输入电源设置为12V,使用0.59Ω、300W的功率电阻加载输出,电源应保持开启;使用0.48Ω的功率电阻加载输出,电源应中断。
    • 电容负载浪涌测试:确保AUTORETRY跳线设置为OFF,TIMER DURATION跳线设置为2.0ms。为保证在向电容充电时不达到电流限制,当栅极斜坡速率最大为0.6V/ms时,电流必须小于4A的最小电流限制阈值。经计算,电路在 (V_{OUT }) 处连接6000µF电容时总能成功上电,观察TIMER引脚不会开始斜坡上升。
6. DC2116A - B快速启动
DC2116A - B上的LTC4233应按照上述方法进行测试,实际值需根据数据手册进行调整。
四、重要注意事项
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。作为原型产品,可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完善,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。如果评估套件不符合手册中的规格,可在交付日期起30天内全额退款。用户需承担产品的正确和安全处理责任,注意静电放电防护,且产品可能未通过相关认证。
总之,LTC4233/LTC4234热插拔控制器为电子工程师提供了一种可靠的解决方案,能够满足2.9V至15V应用中的热插拔需求。通过合理的跳线设置和测试步骤,我们可以充分发挥其性能优势,为电子设备的设计和开发带来更多便利。大家在实际应用中是否遇到过热插拔控制器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
