探索DC2118A:LTC4040电池充电器与备用电源管理器的应用奥秘
在电子设备的设计中,电池充电和备用电源管理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨DC2118A演示电路,它集成了降压电池充电器和升压电池备用调节器,采用了LTC4040单片系统电源管理器,为我们提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。
文件下载:DC2118A.pdf
一、DC2118A概述
DC2118A演示电路是一个组合式的电源管理方案,它使用了LTC4040芯片,具备降压充电和升压备用调节功能。该电路的输入电压范围为4.8V至5.5V,同时具备过压保护(OVP)功能,可承受高达40V的电压,不过这受外部MOSFET的限制。它还会监测输入电流,在充电电流降低之前,优先保证负载电流达到2.5A的阈值。
二、电池充电功能
充电电流与电压设置
DC2118A在充电模式下,初始配置为2A的充电电流限制。充电电压可通过跳线进行选择,有8个离散的步骤。对于LiFePO₄电池,充电电压范围为3.45V至3.6V;对于锂离子电池,充电电压范围为3.95V至4.1V,具体设置根据F2/F1/F0编程输入来确定。同时,充电电流限制可通过PROG引脚电阻进行调整。
充电状态监测
当充电电流降至C/8以下时,充电结束状态会被触发,CHRG LED会亮起,指示充电完成。此外,还可以通过可选的NTC输入进行温度故障检测,当出现温度异常时,FAULT LED会亮起。充电功能可以通过ENCHG跳线进行启用或禁用。
这里大家可以思考一下,不同的充电电流和电压设置会对电池的寿命和性能产生怎样的影响呢?
三、电池备用功能
自动切换
当输入电源出现故障时,电路会自动切换到电池备用升压模式,以调节VSYS输出轨。备用模式下的系统输出电压初始编程为5V。输入电源故障状态由PFO LED指示。
系统复位与电池充电
如果VSYS电压低于编程的复位阈值电压,RST LED会改变状态,提示需要复位系统并对电池进行充电。备用调节功能可以通过ENBST跳线进行启用或禁用。为了方便使用,所有的LED都可以通过LED跳线禁用,以降低系统的静态电流。
四、性能总结
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,DC2118A的性能表现如下: 模式 具体条件 参数值
充电模式 受Q1 BV(_{DSS})限制 2.5A
充电模式 RPROG = 1.00k 2.0A
备用模式 - 5.0V
备用电池电压范围 VBAT = 3.6V,ISYS = 2A,VOUT = 5V -
五、快速启动步骤
跳线设置
对于典型的4.1V充电应用,需要将跳线设置如下: 跳线 设置
JP1 NTC - INT
JP2 ENCHG - ON
JP3 ENBST - ON
JP4 F1 - 1
JP5 F0 - 1
JP6 LEDS - ON
JP7 F2 - 1
充电模式操作
  1. 在所有电源关闭的情况下,按照图3连接输入电源、系统负载和仪表。
  2. 连接电池,以4.1V、2A的电流进行充电。如果需要其他充电电压设置,可以参考表1。
  3. 打开输入电源,评估充电模式。调整输入电压和电流限制到所需值。需要注意的是,DC2118A虽然能承受高达40V的过压条件,但不要超过这个限制,否则可能会损坏MOSFET Q1和IC U1。
  4. 根据需要打开并调整系统负载。当输入电流超过2.5A时,充电电流会受到限制。
  5. 当充电电流降至250mA以下时,CHRG LED会熄灭。计时器会继续运行,充电会持续到计时器周期结束。对于大容量电池,可能需要多个计时器周期才能完全充满。
  6. 如果在预充电时间内电池电压没有超过低电池阈值,或者热敏电阻值超出正常范围,CHRG LED会熄灭,FAULT LED会亮起,提示电池可能有问题。
备用模式操作
  1. 关闭输入电源,评估备用模式。
  2. PFO LED会亮起,指示输入电源故障。
  3. 根据需要调整系统负载。
  4. 总备用运行时间取决于电池容量、电路效率和系统负载。图2展示了一个恒定电流系统负载下的放电曲线示例。
  5. 当VSYS电压降至编程值的7.5%以下,即4.6V时,RST LED会亮起。
可选操作
  1. 可以使用外部热敏电阻,将其连接在EXTNTC和GND之间,并将NTC跳线JP1设置为EXT。
  2. 通过改变ENCHG(JP2)或ENBST(JP3)跳线的设置,分别启用或禁用充电和备用升压功能。
  3. 监测PROG引脚电压,根据公式 (I{BAT}=frac{2000 cdot V{PROG }}{R{PROG }})(其中 (R{PROG }=R 6=1 k Omega))来获取瞬时充电电流的缩放表示。
  4. 监测CLPROG引脚电压,根据公式 (V{VIN}=frac{V{CLPROG }}{32 cdot R{S}})(其中 (R{S}=R 7=10 m Omega))来获取瞬时总输入电流的缩放表示。
  5. 将LEDS跳线JP6设置为OFF,可以断开所有状态LED,以降低静态电流。
  6. 可以通过连接EXTVDD并安装0Ω的R16来使用外部VDD。
六、零件清单
DC2118A电路所需的零件包括:
必需电路组件
序号 数量 参考 零件描述 制造商/零件编号
1 1 CIN1 电容,X7R,0.1µF,10%,50V,0805 AVX,08055C104KAT4A
2 2 COUT1, COUT2 电容,X5R,100µF,20%,10V,1210 MURATA,GRM32ER61A107ME20L
额外演示板电路组件
1 0 C4, C6 电容,0402(可选) -
2 1 C5 电容,X5R,0.1µF,10%,10V,0402 MURATA,GRM155R71A104KA01J
硬件(仅适用于演示板)
1 18 E1, E2, E4 - E19 测试点,炮塔,0.094" MILL - MAX,2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0
2 7 JP1 - JP7 3引脚跳线,2mm SAMTEC TMM - 103 - 02 - L - S
七、重要注意事项
演示板用途
Linear Technology提供的这个演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。作为一个原型,它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。
保修与责任
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可以在交付日期起30天内退回,以获得全额退款。卖方对买方的唯一保修即上述保修,取代所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的保修。除了赔偿范围外,双方对间接、特殊、偶然或后果性损害不承担责任。
用户责任
用户需要对货物的正确和安全处理承担全部责任和义务。同时,用户需免除Linear Technology因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。此外,这些产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如FCC、UL、CE等)。
总之,DC2118A演示电路为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案,通过合理的设置和操作,可以满足不同电池充电和备用电源管理的需求。在实际应用中,大家一定要仔细阅读手册,遵循相关的操作规范,确保设备的安全和稳定运行。你在使用类似的电源管理电路时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
