在电子设计领域,电源管理和热插拔功能至关重要。LTC4228-1/LTC4228-2作为一款出色的双理想二极管和热插拔控制器,为电子工程师提供了强大的解决方案。本文将深入介绍其特性、应用以及设计要点。
文件下载:DC1899A-A.pdf
LTC4228能够对冗余电源进行电源路径和浪涌电流控制,有效保护系统免受浪涌电流的冲击。它采用低损耗的N沟道MOSFET替代功率肖特基二极管,大大降低了功耗。
该控制器可以保护输出电压免受输入欠压的影响,确保系统在不稳定电源环境下的稳定运行。
支持在2.9V至18V的工作范围内进行安全的热插拔操作,允许电路板在带电背板上安全插入和移除。
能够在≤1µs内限制峰值故障电流,同时具有0.5µs的理想二极管导通和关断时间,实现平滑切换而无振荡。
提供状态、故障和电源良好输出,方便工程师实时监测系统状态。
LTC4228-1在故障后锁存关闭,而LTC4228-2在故障后自动重试,满足不同应用场景的需求。
在需要高可靠性的系统中,如服务器和电信网络,LTC4228可用于冗余电源的管理,确保系统在电源故障时仍能正常运行。
在MicroTCA系统中,LTC4228能够实现理想二极管和热插拔功能,保证电路板的安全插入和移除。
在电信网络设备中,该控制器可用于电源优先级管理,确保重要设备的稳定供电。
LTC4228通过控制两个外部N沟道MOSFET((M{D})和(M{H}))实现理想二极管功能。当检测到正向电压降时,栅极驱动放大器迅速拉高DGATE引脚,使MOSFET导通,实现低损耗的电源切换。
当ON引脚拉高且EN引脚拉低时,经过100ms的去抖时间后,10µA电流源对HGATE引脚充电,使热插拔MOSFET导通。同时,通过外部感测电阻限制浪涌电流,确保系统安全。
当发生过流故障时,电子断路器会在感测电压超过阈值(50mV)且持续时间超过故障滤波延迟后触发,关闭热插拔MOSFET,并拉低FAULT引脚。LTC4228-1需要手动复位,而LTC4228-2会自动重试。
当输入和输出电容非常小时,输入或输出短路事件期间的电流快速变化可能导致瞬态电压超过IN和OUT引脚的24V绝对最大额定值。为了最小化这种尖峰,可使用更宽的走线或更厚的走线镀层来降低功率走线电感,同时本地旁路一个10µF电解电容和0.1µF陶瓷电容,或者使用瞬态电压抑制器(Z1、Z2)进行钳位。
以一个12V系统为例,最大负载电流为7.6A。
根据最大负载电流、最小断路器跳闸电流和断路器阈值下限计算感测电阻值: [I{TRIP(MIN)} = 1.5 cdot I{LOAD(MAX)} = 1.5 cdot 7.6A = 11.4A] [R{S} = frac{Delta V{SENSE(CB)(MIN)}}{I_{TRIP(MIN)}} = frac{47.5mV}{11.4A} = 4.16mOmega] 选择4mΩ、1%公差的感测电阻。
假设两个外部MOSFET的正向压降为60mV,则总导通电阻: [R{DS(ON, TOTAL)} leq frac{Delta V{FWD}}{I{LOAD(MAX)}} = frac{60mV}{7.6A} = 7.9mOmega] 选择Si7336ADP,其在(V{GS} = 10V)时最大导通电阻为3mΩ,两个MOSFET的总导通电阻为6mΩ。
Si7336ADP的输入电容(C{ISS})约为5600pF,选择0.1µF的电容作为(C{CP1})和(C_{CP2})。
选择15nF的电容(C_{HG})来设置浪涌电流为1A。在ON1和ON2引脚选择合适的电阻分压器,为12V电源提供9.6V的欠压阈值。
LTC4228-1/LTC4228-2是一款功能强大的双理想二极管和热插拔控制器,具有出色的电源管理和保护功能。在设计应用中,合理选择元件和优化PCB布局是确保系统稳定运行的关键。希望本文能为电子工程师在使用LTC4228进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
