LTC6900:高精度低功耗振荡器的卓越之选
在电子设计领域,振荡器是众多电路中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的振荡器——LTC6900,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:DC2073B-C.pdf
一、LTC6900的特性亮点
频率设置简便
LTC6900仅需一个外部电阻就能轻松设置频率,频率范围可从1kHz覆盖到20MHz。这种简单的设置方式大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间的占用。
低功耗与高精度并存
它的典型供电电流仅为500μA((V{S}=3V),3MHz),展现出了出色的低功耗特性,非常适合用于便携式和电池供电设备。同时,在5kHz至10MHz的频率范围内,频率误差最大不超过1.5%((T{A}=25^{circ}C)),即使在0°C至70°C的温度范围内,频率误差也能控制在2%以内,确保了高精度的频率输出。
稳定的性能表现
具有±40ppm/°C的温度稳定性和0.04%/V的电源稳定性,能够在不同的环境条件下保持稳定的频率输出。其占空比在1kHz至2MHz时为50% ±1%,2MHz至10MHz时为50% ±5%,输出波形质量高。
快速启动与驱动能力
启动时间仅需50μs至1.5ms,能够快速达到稳定的频率输出。配备100Ω的CMOS输出驱动器,可驱动5kΩ和/或10pF的负载,满足多种应用需求。
宽电源范围与小巧封装
可在2.7V至5.5V的单电源下工作,适应不同的电源环境。采用低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,节省电路板空间,便于集成到各种小型设备中。
二、应用领域广泛
LTC6900的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 便携式和电池供电设备:如PDAs、手机等,其低功耗特性能够有效延长设备的电池续航时间。
  • 低成本精密振荡器:为各种需要精确时钟信号的电路提供稳定的频率源。
  • 电荷泵驱动器:确保电荷泵的正常工作,提高电源转换效率。
  • 开关电源时钟参考:为开关电源提供准确的时钟信号,保证电源的稳定输出。
  • 时钟切换电容滤波器:实现滤波器的精确时钟控制,提高滤波效果。
  • 固定晶体振荡器和陶瓷振荡器的替代品:在一些对成本和空间要求较高的应用中,LTC6900可以替代传统的晶体振荡器和陶瓷振荡器。
三、技术细节剖析
频率设置原理
振荡器的频率由一个外部电阻((R{SET}))编程确定。通过一个简单的公式(f{OSC }=10 MHz cdotleft(frac{20 k}{N cdot R_{S E T}}right)),其中(N)根据DIV引脚的状态取值((DIV)引脚接(V^{+})时(N = 100),开路时(N = 10),接地时(N = 1)),就能方便地计算出所需的频率。这种线性化的关系消除了使用表格计算频率的麻烦,使设计更加便捷。
引脚功能详解
  • (V^{+})(引脚1):电源输入引脚,电压范围为2.7V至5.5V,需要使用0.1μF的电容直接旁路到接地平面,以确保电源的稳定和低噪声。
  • GND(引脚2):接地引脚,应连接到接地平面,以获得最佳性能。
  • SET(引脚3):频率设置电阻输入引脚,连接在该引脚和(V^{+})之间的电阻值决定了振荡器的频率。建议使用精度为10kΩ至2MΩ的精密金属膜电阻,并将该引脚的电容限制在小于10pF,以保证频率的准确性。
  • DIV(引脚4):分频设置输入引脚,通过设置该引脚的状态(接地、开路或接(V^{+})),可以选择三种不同的分频设置,从而扩展输出频率范围。
  • OUT(引脚5):振荡器输出引脚,可驱动5kΩ和/或10pF的负载。在高频时,较重的负载可能会因电源反弹导致不准确,因此需要注意负载的选择。
工作模式与性能
LTC6900的主振荡器频率由(V^{+})和SET引脚之间的电压与进入SET引脚的电流之比控制。通过连接在(V^{+})和SET引脚之间的电阻(R_{SET}),实现了电压和电流的锁定,从而保证了高精度的频率输出。主振荡器频率范围为100kHz至20MHz,通过DIV引脚的设置,可以将输出频率扩展到1kHz至20MHz。
在不同的分频模式下,输出驱动器的上升和下降时间会有所不同。在÷1(高频)模式下,5V电源时上升和下降时间典型值为7ns,3V电源时为11ns;在÷10和÷100模式下,5V电源时上升和下降时间典型值为14ns,3V电源时为19ns。这种设计可以降低电磁干扰(EMI)和电源反弹。
四、应用信息与注意事项
分频设置与电阻选择
主振荡器频率范围为0.1MHz至20MHz,但在电源电压低于4V且主振荡器频率大于10MHz时,精度可能会受到影响。因此,在选择分频设置时,应尽量使用最低的主振荡器频率,以降低功耗和提高精度。选择合适的分频设置后,可以通过公式(R{SET}=20 k cdotleft(frac{10 MHz}{N cdot f{OSC}}right))计算出正确的频率设置电阻值。
电源抑制
LTC6900对电源电压的变化具有一定的抑制能力,其电压系数保证为0.1%/V,典型的电源灵敏度更低。但在使用开关电源供电时,需要注意电源的纹波和开关频率及其谐波与输出频率的关系,避免产生额外的频率误差和抖动。
启动时间
启动时间和稳定到最终值的1%以内的时间可以通过公式(t{START } cong R{SET}(3.7 mu s / k Omega)+ 10mu s)估算,启动时间取决于(R_{SET}),与分频引脚的设置无关。
抖动问题
SET引脚到地的电容必须小于10pF,否则抖动会增加。在实际应用中,需要注意引脚的布线和电容的选择,以确保输出时钟的稳定性。
电压控制振荡器应用
LTC6900还可以配置为电压控制振荡器(VCO),通过控制SET引脚的电流或电压来改变输出频率。但这种方式可能会降低频率的准确性,需要根据具体应用进行权衡。在设计VCO时,需要注意最大调制带宽的限制,一般应将调制频率限制在(f_{osc } / 20)或25kHz中较小的值,以获得最小的输出抖动。
五、总结
LTC6900作为一款高精度、低功耗的振荡器,具有频率设置简便、性能稳定、应用广泛等优点。在电子设计中,它能够为各种电路提供准确可靠的时钟信号,是工程师们的理想选择。但在实际应用中,我们也需要根据具体需求合理选择分频设置和电阻值,注意电源抑制、启动时间、抖动等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC6900或其他振荡器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
