深入解析LTC2956:一款多功能唤醒定时器
在电子设计领域,对于需要周期性唤醒系统执行任务并有效节省功耗的应用场景,LTC2956这款唤醒定时器无疑是一个理想之选。下面我们就来深入了解一下LTC2956的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:DC2254A-B.pdf
一、LTC2956的特性亮点
1. 宽输入电压范围
LTC2956的电源输入范围为1.5V至36V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的工业电源系统,都能稳定工作。
2. 可调节的唤醒周期和最大唤醒时间
唤醒周期可在250ms至39天之间进行调节,这为不同的应用场景提供了极大的灵活性。例如,在一些需要频繁采集数据的系统中,可以将唤醒周期设置得较短;而对于一些对功耗要求极高的设备,如物联网传感器节点,可将唤醒周期设置得较长。同时,最大唤醒时间也可根据实际需求进行调整,进一步优化系统的功耗。
3. 低功耗特性
它的静态电流仅为0.8µA,关机电流更是低至0.3µA,这对于电池供电的设备来说至关重要,能够显著延长电池的使用寿命。
4. 按键输入与去抖功能
按键输入带有去抖功能,确保按键操作的稳定性和可靠性。这使得用户可以通过按键方便地对唤醒定时器进行关机、开机或重置等操作。
5. 多种输出选项
LTC2956有两种版本可供选择。LTC2956 - 1的低泄漏EN输出可用于控制DC/DC转换器;LTC2956 - 2的高电压EN输出则可驱动外部P沟道MOSFET,满足不同的应用需求。
6. 高ESD保护
PB输入具有±25kV的ESD HBM保护,增强了设备在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性。
7. 小巧封装
采用12引脚的3mm × 3mm QFN和MSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
二、应用领域广泛
LTC2956的特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 心跳定时器:在一些需要定期发送信号以保持连接的设备中,LTC2956可作为心跳定时器,确保系统的稳定运行。
  • 周期性唤醒控制:对于需要周期性执行任务的系统,如数据采集设备、监控系统等,LTC2956可以精确控制唤醒时间,提高系统的效率。
  • 便携式和电池供电设备:其低功耗特性使得它非常适合应用于便携式设备,如智能手表、无线传感器等,延长设备的续航时间。
  • 间隔定时器:在摄影领域,可作为时间间隔拍摄的定时器,实现定时拍摄功能。
  • 数据采集:用于定期采集数据的系统,确保数据的及时获取和处理。
三、工作原理剖析
1. 工作模式
LTC2956有RUN模式和SHUTDOWN模式两种工作模式。
  • RUN模式:在RUN模式下,它会在唤醒状态和睡眠状态之间循环,周期为tPERIOD。在唤醒状态下,EN引脚拉高以开启系统,同时tONMAX定时器开始运行。当检测到SLEEP引脚的下降沿或tONMAX定时器超时,LTC2956会退出唤醒状态。在睡眠状态下,EN输出保持低电平,连接的系统关闭。当tPERIOD时间到达、按下按键或检测到SLEEP引脚为高电平时,LTC2956会返回唤醒状态。
  • SHUTDOWN模式:这是一种低功耗模式,定时器被禁用。可以通过长按按键或在SLEEP输入施加长高脉冲进入该模式。短按按键可使LTC2956回到RUN模式。
2. 定时器配置
唤醒定时器的周期可以通过PERIOD和RANGE引脚的电阻进行调整,范围为250ms至39天。长按键按下和SLEEP脉冲的时间可以通过连接到LONG引脚的电阻进行调整。为了最小化静态电流,RANGE、LONG和PERIOD引脚仅在LTC2956执行配置周期时进行偏置。
3. 不同系统的操作方式
  • 被动系统(SLEEP引脚接地):当SLEEP引脚不被微控制器管理时,可以将其接地,通过连接到ONMAX引脚的电容来确定唤醒时间。
  • 主动系统(SLEEP引脚可切换):系统可以通过切换SLEEP引脚来立即终止唤醒状态,将EN输出拉低以关闭系统并进入睡眠状态,从而最小化唤醒时间和电池消耗。
四、应用信息与配置要点
1. 配置步骤
配置LTC2956唤醒定时器需要三个步骤:
  • 设置tPERIOD:通过PERIOD引脚到地的电阻和RANGE引脚的电阻分压器来确定唤醒定时器的周期。
  • 设置关机所需的按键时间:通过LONG引脚的电阻分压器来设置长按按键使唤醒定时器进入SHUTDOWN模式所需的时间。
  • 设置最大唤醒时间:通过ONMAX引脚到地的电容来设置最大允许的唤醒时间。
2. 其他应用要点
  • 高压PowerPath开关:LTC2956 - 2的高压EN开漏输出可用于开关外部功率P沟道MOSFET,实现电源的连接和断开。
  • PB引脚在嘈杂环境中的处理:PB引脚设计用于在嘈杂环境中工作,但如果按键开关与LTC2956的PB引脚距离较远,可能会受到寄生电容和电感的影响。可以通过在引脚处放置0.1μF电容和5.1k电阻来减少干扰。
  • 增强VIN的耐用性和反向电池保护:在VIN引脚处放置1k电阻和10nF电容可以增强耐用性,保护设备免受高压输入瞬变和反向电池的影响。
  • 与开关稳压器的接口:LTC2956 - 1的EN引脚可以直接连接到大多数开关稳压器的SHUTDOWN输入,必要时可以使用外部上拉电阻来提高EN引脚的输出电压。
五、总结
LTC2956作为一款多功能的唤醒定时器,凭借其宽输入电压范围、可调节的唤醒周期和低功耗特性,在多个领域都有出色的表现。通过合理的配置和应用,它能够帮助工程师设计出高效、稳定且低功耗的系统。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,灵活运用LTC2956的各项功能,以达到最佳的设计效果。你在使用LTC2956的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
