深入解析LTC4274A/LTC4274C:PoE/PSE控制器的卓越之选
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。LTC4274A/LTC4274C作为一款出色的单PoE/PoE+/LTPoE++电源设备(PSE)控制器,为工程师们提供了强大的功能和可靠的性能。下面,我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:DC1814A-A.pdf
产品特性
兼容性与功率输出
LTC4274A/LTC4274C兼容IEEE 802.3at Type 1和2标准,能够提供多种功率等级的输出。LTC4274A可向兼容的LTPoE++受电设备(PD)提供高达90W的功率,而LTC4274C则主要针对为Type 1(最高13W)PD供电的全自动PSE系统。这种多功率等级的设计,使得该控制器能够满足不同设备的需求。
检测与分类机制
采用了非常高可靠性的4点PD检测方案,包括2点强制电压和2点强制电流检测,还具备高电容传统设备检测能力。其专有的检测和分类方案,不仅能实现LTPoE++ PSE与LTPoE++ PD之间的相互识别,还能与现有的Type 1和Type 2 PD兼容并互操作。
低功耗设计
每个通道采用0.25Ω的感测电阻,配合低 (R_{ON}) 外部MOSFET,在LTPoE++电流水平下能有效降低功耗,保持最低的热耗散。
通信接口与功能
具备1MHz I²C兼容串行控制接口,方便与主机进行通信和控制。还拥有中跨退避定时器,支持2对和4对输出功率,并且有多种功率等级可供选择。
电气特性
电源电压与电流
主PoE电源电压((V{EE}))在不同的输出类型下有不同的范围,如IEEE Type 1为45 - 57V,Type 2为51 - 57V,LTPoE++为54.75 - 57V。(V{DD}) 电源电压范围为3.0 - 4.3V。同时,还给出了不同电源电压下的电流特性,如(V{EE}) 电源电流在((AGND - V{EE})) = 55V时为 -2.4到 -5mA。
检测与分类参数
检测电流、检测电压、分类电压、分类电流等参数都有明确的规定。例如,检测电流在不同检测点有不同的值,第一点为220 - 260µA,第二点为140 - 180µA;分类电压在0mA ≤ (I_{CLASS}) ≤ 50mA时为16.0 - 20.5V。
电流限制与保护
设有过流检测电压((V{CUT}))、有源电流限制((V{LIM}))、直流断开检测电压((V{MIN}))和短路检测((V{SC}))等参数,以确保在不同情况下对端口电流进行有效的限制和保护。
端口数据读取
具备端口电流和电压的读取功能,分辨率均为14位,且在50Hz - 60Hz的噪声抑制方面表现良好,可达30dB。
数字接口特性
数字输入低电压((V_{ILD}))、I²C输入低电压等都有相应的规定,同时还给出了内部上拉和下拉电阻的值。
时序特性
检测时间、分类事件持续时间、功率开启延迟等时序参数都有明确的界定,这些参数对于保证系统的正常运行至关重要。
引脚功能
控制与通信引脚
RESET引脚用于芯片复位,低电平有效;MID引脚用于中跨模式输入;INT引脚为中断输出,当LTC4274A/LTC4274C中发生特定事件时会拉低;SCL和SDAIN、SDAOUT用于I²C串行接口通信;AD3 - AD0用于设置I²C串行地址。
电源与接地引脚
(V{DD}) 为逻辑电源,需连接3.3V电源;DGND为数字接地;AGND为模拟接地;(V{EE}) 为主要电源输入,需连接 -45V到 -57V的电源。
电流检测与控制引脚
SENSE引脚用于监测外部MOSFET电流;GATE引脚用于驱动外部MOSFET的栅极;OUT引脚用于监测输出电压。
工作模式
手动模式
端口等待主机系统的指令,只有在主机命令时才会进行检测或分类循环,并将结果报告在端口状态寄存器中。主机可以随时命令端口开启或关闭电源,此模式主要用于诊断和测试。
半自动模式
端口会自动尝试检测和分类连接的PD,并将结果报告给主机。在主机命令之前,不会开启端口电源。主机需要先启用检测(可选分类),端口才会开始工作。
AUTO引脚模式
与半自动模式类似,但在检测成功后会自动开启端口电源。在该模式下,(I{CUT}) 和 (I{LIM}) 值会由LTC4274A/LTC4274C自动设置。此模式要求AUTO引脚在复位或上电时为高电平,并且在运行过程中保持高电平。
关机模式
端口被禁用,不会检测或为PD供电。
检测与分类
检测机制
采用4点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查签名电阻,以减少误检测。只有当两种测量方法都报告有效电阻时,端口才会报告有效检测。对于不同的测量结果,会有相应的检测状态报告,如短路、电容过高、签名电阻过低或过高等。
分类方法
支持802.3af分类和802.3at 2 - 事件分类。802.3af分类通过在端口施加18V电压12ms来测量PD的分类签名电流,从而确定PD的类别。802.3at 2 - 事件分类主要由LTC4274A支持,当检测到Class 4设备时,会进行第二次分类循环以验证结果。
功率控制
外部MOSFET与感测电阻
通过控制外部MOSFET的栅极驱动电压,并监测外部感测电阻的电流和OUT引脚的输出电压,来实现对PSE端口的功率控制。推荐使用0.25Ω的感测电阻以降低功耗,也支持0.5Ω的感测电阻以兼容旧系统。
浪涌控制
在开启端口时,LTC4274A/LTC4274C会以可控的方式提升外部MOSFET的GATE引脚电压,直到端口电流达到浪涌电流限制水平。在浪涌期间,会运行tSTART定时器,当输出充电完成后,GATE引脚会继续上升以增强MOSFET并降低其导通电阻。
电流限制
设有两个电流限制阈值((I{CUT}) 和 (I{LIM}))及相应的定时器((t{CUT}) 和 (t{LIM}))。端口电流超过 (I{CUT}) 时,会启动 (t{CUT}) 定时器;超过 (I{LIM}) 时,会主动控制MOSFET栅极驱动以保持端口电流低于 (I{LIM})。
MOSFET故障检测
当LTC4274A/LTC4274C检测到MOSFET出现故障(如源极到漏极短路、栅极到漏极短路等)时,会禁用所有端口功能,降低栅极驱动下拉电流,并报告FET Bad故障。
电压和电流读取
通过内部A/D转换器测量端口的输出电压和电流,有慢模式(14样本/秒,14.5位分辨率)和快模式(440样本/秒,9.5位分辨率)两种模式可供选择。
断开检测
监测端口电流,当电流低于7.5mA(典型值)时,断开定时器开始计数。如果定时器超时,端口将关闭,并在故障事件寄存器中设置断开位。
关机与屏蔽关机
SHDN引脚可用于立即关闭端口,端口将保持关闭状态,直到通过I²C或在AUTO引脚模式下进行设备复位重新启用。MSD引脚可用于快速降低系统负载,当MSD引脚拉低时,所有低优先级端口将在6.5μs内关闭。
串行数字接口
通信协议
采用标准的SMBus/I²C 2 - 线接口与主机通信,作为从设备,遵循标准的SMBus协议。通过INT引脚向主机发送中断信号。
总线寻址
主串行总线地址为010xxxxb,低四位由AD3 - AD0引脚设置,最多可支持16个LTC4274A/LTC4274C在同一总线上。还可响应地址0110000b,方便主机向多个设备发送相同命令。当INT引脚置位时,还会响应警报响应地址(0001100b)。
中断与SMBALERT
大多数端口事件可配置为触发中断,通过INT引脚通知主机,减少主机轮询,节省CPU资源。多个LTC4274A/LTC4274C可共享一个INT线,主机使用SMBALERT协议确定引发中断的设备。
外部组件选择
电源与旁路
需要 (V{DD})(3.3V,相对于DGND)和 (V{EE})(-45V到 -57V,相对于AGND)两个电源电压。(V{DD}) 需使用至少0.1μF的陶瓷去耦电容进行旁路,(V{EE}) 需使用1μF、100V的X7R电容进行旁路以减少复位。
串行总线隔离
采用分裂的SDA引脚(SDAIN和SDAOUT)方便对双向SDA线进行光隔离。对于简单设备,可使用隔离主电源满足隔离要求;对于复杂系统,需要对PoE子系统进行电气隔离。
外部MOSFET
推荐使用Fairchild IRFM120A、FDT3612、FDMC3612或Philips PHT6NQ10T等MOSFET,对于非标准应用,可能需要考虑散热等设计因素。
感测电阻
推荐使用0.25Ω的感测电阻以降低功耗,也可使用0.5Ω的感测电阻兼容旧系统。感测电阻的公差应在±1%以内,温度系数不超过±200ppm/°C。
端口输出电容
端口需要一个0.22μF的电容跨接在输出端,以保持LTC4274A/LTC4274C在启动或过载时的稳定性。推荐使用额定电压至少为100V的X7R陶瓷电容。
浪涌保护
在主电源、LTC4274A/LTC4274C引脚和每个端口都需要保护组件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容,以防止电缆浪涌事件对设备造成损坏。
布局指南
严格遵循电路板布局、元件放置和布线指南对于实现最佳电流读取精度、符合IEEE标准、提高系统鲁棒性和热耗散至关重要。对于功率输出超过25.5W的应用,还需要考虑额外的组件和布局限制,如MOSFET、感测电阻和变压器的选择。
总结
LTC4274A/LTC4274C作为一款功能强大的PoE/PSE控制器,具有广泛的兼容性、可靠的检测和分类机制、低功耗设计以及丰富的控制和保护功能。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的功率等级和工作模式,并合理选择外部组件,严格遵循布局指南,以确保系统的稳定运行。你在使用LTC4274A/LTC4274C时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
