焊线、锡球、芯片、凸点、推球、矢量——推拉力测试机6大测试场景一文讲清
一枚芯片从晶圆到成品,要经历上百道工序。而其中最容易出问题、也最容易被忽视的地方,就是封装环节中那些微米级的连接点:金线是否焊牢?锡球是否稳固?芯片与基板的粘接是否可靠?这些问题,肉眼无法看到,常规电测也测不出来。唯一的办法,就是用推拉力测试机给这些“微观连接点”做检测。
今天科准测控小编就结合行业实际应用,以Alpha-W260推拉力测试机为例,为大家梳理推拉力测试机在半导体封测中的六大典型应用场景,为有实际需求的读者提供参考。
推拉力测试机
一、焊线拉力测试(Wire Pull Test)
引线键合是半导体封装中最主流的互连方式。一根金线的直径可能只有25微米(约头发丝的1/3),但它要承载电气信号传输,还要经受塑封、回流焊、温度循环等工艺考验。如果键合强度不足,很容易出现断线、脱焊,导致芯片开路失效。
通过推拉力测试机钩针钩住键合线,垂直向上施加拉力,直到线拉断或从焊点脱开,记录最大拉力值。由此可以检测金线、铝线、铜线与芯片焊盘或引线框架之间的键合强度。
典型标准:MIL-STD-883、JEDEC JESD22-B116
推拉力测试机
推拉力测试机
二、锡球/金球剪切力测试(Ball Shear Test)
在倒装芯片和BGA封装中,锡球承担着芯片与基板之间全部的电气和机械连接。如果锡球与焊盘的结合不牢,在回流焊或使用过程中就可能出现虚焊、掉球,造成整机故障。
利用推拉力测试机推刀水平推动锡球,测量将其从焊盘上推掉所需的力。通过力值大小和断裂模式(是内聚断裂还是界面断裂),可以判断焊盘表面处理质量、回流焊工艺是否达标。在BGA、CSP等封装形式中,经常用推拉力测试机来检测锡球或金球凸点与焊盘之间的剪切强度。
典型标准:JEDEC JESD22-B117
推拉力测试机
三、芯片推力测试(Die Shear Test)
芯片贴装(Die Attach)时,要使用粘接材料(如银胶、环氧树脂、焊料等)把芯片牢牢固定。如果粘接强度不足,芯片可能在震动、跌落或温度变化中移位、脱落,或者因热阻增大而过热烧毁。
推拉力测试机用一个宽推刀水平推动芯片侧面,检测芯片背面与基板、引线框架或散热片之间的粘接强度。测量将芯片从基板上推离所需的力。以剪切力值来判断胶层厚度均匀性、固化工艺是否到位。
典型应用:功率器件、IGBT模块、多芯片封装
推拉力测试机
四、凸点拉力测试(Bump Pull Test)
在晶圆级封装(WLP)中,推拉力测试机常用来检测铜柱凸点或焊料凸点与芯片之间的结合强度。晶圆级封装直接在芯片上制作凸点,没有基板作为缓冲。凸点既要承受后续贴装的压力,还要在热循环中保持良好的可靠性。如果结合强度不足,凸点可能整颗脱落,造成报废。凸点拉力测试类似于焊线拉力测试,但钩针需要更精密地钩住微小凸点进行垂直拉伸。
五、推球测试(Push Ball Test)
在大型BGA封装中,锡球数量可达数百甚至上千颗。不同位置的锡球在回流焊时受热可能不均匀,角落或边缘的锡球更容易出现问题。与锡球剪切类似,推球测试更侧重对球栅阵列中特定位置锡球进行针对性检测,以此来评估整批产品的焊点质量。原理与剪切测试相同,但可以根据需要选择不同尺寸的推刀,匹配不同直径的锡球。
推拉力测试机
六、镭射撕力测试与矢量拉力测试
镭射撕力测试:针对采用激光辅助键合等新工艺的连接点,评估其在不同方向受力下的表现,适用于先进封装研发阶段。
矢量拉力测试:可以设定多角度、多方向的拉力路径,模拟芯片在实际使用中受到的复杂应力环境,常用于失效分析和可靠性评估。
这两项测试虽然不如前几类普及,但在高端芯片研发、航空航天电子、军工器件等领域,往往是区分“能用”和“可靠”的分水岭。
一张表看懂:六大测试场景对比
推拉力测试机
推拉力测试机几乎覆盖了半导体封装中所有需要量化强度的测试场景,流程涵盖工艺开发阶段、批量生产阶段及失效分析阶段。Alpha-W260推拉力测试机采用模块化设计,无论是芯片推拉力测试、金球剪切力测试,还是焊线拉力测试,一台设备就可以完成,切换方便、数据可追溯、符合MIL-STD-883及AEC-Q100等国际标准。以上就是科准测控小编为您介绍的关于推拉力测试机应用场景的全部内容,希望对您有帮助。如果您也是从事半导体封装,汽车电子或PCBA制造,想了解推拉力测试机怎么使用,或需要获取推拉力测试机校准规范及设备报价,欢迎留言咨询或私信联系我们——我们可免费提供技术方案与样品实测服务。
