LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的收发器至关重要。今天我们要探讨的这款LTC2873单总线RS485/RS232多协议收发器,具备众多出色特性,为工程师们提供了强大的设计支持。
文件下载:DC2364A.pdf
一、LTC2873特性概览
1. 多功能协议支持
LTC2873支持RS232、RS485和RS422协议,并且仅需3V至5.5V的单电源供电,就可以灵活配置为半双工RS485收发器或者RS232收发器。这种多功能性使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的作用。
2. 高性能数据传输
  • RS485模式:最高数据速率可达20Mbps,能够满足高速数据传输的需求。
  • RS232模式:支持可选的1Mbps或250kbps速率,通过DE485/F232引脚可以方便地进行速度选择。
3. 集成式设计优势
  • 自动选择终端电阻:集成了RS485(120Ω)和RS232(5kΩ)终端电阻,无需额外的外部电阻和控制继电器,简化了设计。
  • DC/DC升压转换器:使用2mm × 1.6mm的小型电感器和一个电容器,就能为RS232驱动提供所需的正、负电源轨,无需多个电源。
4. 高可靠性设计
  • ESD保护:接口引脚(A/DO, B/RI)具备±26kV HBM的高ESD保护能力,其他引脚也有±4kV的ESD保护,确保在恶劣环境下稳定工作。
  • 逻辑回环模式:方便进行诊断自测试,将驱动输入连接到接收器输出。
  • 宽温度范围:H级版本可在–40°C至125°C的温度范围内工作。
二、电气特性详解
1. 电源相关特性
  • 电源电压范围:VCC的工作范围为3V至5.5V,VL的逻辑电源电压范围为1.7V至VCC。
  • 电源电流:在不同模式下,电源电流表现良好。例如,在关机模式下,VCC电源电流仅为8 - 30µA;在RS232或RS485模式下,驱动和接收器启用且终端禁用时,VCC电源电流为4 - 9mA。
2. 驱动与接收器特性
  • RS485驱动:差分输出电压根据不同负载和电源电压有不同表现,最大短路电流为±250mA。
  • RS485接收器:输入电流范围为–100至125µA,输入电阻典型值为125kΩ,具备差分输入信号阈值电压和输入迟滞特性,确保可靠接收数据。
  • RS232驱动:输出低电压为–5至–5.5V,输出高电压为5至5.9V,输出短路电流为±25至±90mA。
  • RS232接收器:输入阈值电压为0.6至2.5V,输入迟滞为0.1至1.0V。
3. 开关特性
  • RS485开关特性:最大数据速率为20Mbps,驱动和接收器的传播延迟、上升/下降时间等参数都有明确的规格。
  • RS232开关特性:不同负载和电容条件下,最大数据速率分别为100kbps、250kbps和1000kbps,驱动和接收器的传播延迟、上升/下降时间等也有相应的规定。
三、应用信息与设计要点
1. DC/DC转换器
LTC2873的片上DC/DC转换器从VCC输入产生7.0V的VDD电源和–6.3V的VEE电源,为RS232驱动提供稳定的电源。在设计时,需要注意选择合适的电感(10µH或22µH)和电容(如220nF的电荷泵电容和1µF的存储电容),并将它们靠近相关引脚放置。
2. 多设备供电
多个LTC2873设备可以通过一个设备的升压调节器供电,但需要遵循一定的规则,如限制RS232驱动的数量、调整电感和电容的值等。
3. 电感与电容选择
电感需要满足饱和电流和DCR的要求,推荐的电感型号有74479888310、CBC2016T100K等。电容建议使用X5R或X7R介质类型,电压额定值至少为10V。
4. 布局考虑
  • 电源引脚:所有VCC引脚和接地引脚应使用低阻抗走线或专用平面连接在一起,在VCC引脚附近放置合适的旁路电容。
  • 高速信号引脚:连接到高速总线信号A/DO和B/RI的PCB走线应尽量对称且短,以减少电容不平衡,保持良好的差分信号完整性。
  • 信号路由:注意将输出信号远离敏感输入信号,避免反馈效应导致的噪声、抖动或振荡。
四、典型应用案例
1. RS485平衡接收器
LTC2873的RS485接收器具有双阈值架构,支持全故障保护操作,能够在信号短路、开路或终止但未驱动超过0.7µs时产生高电平输出,确保系统的可靠性。
2. 无需RS485偏置网络
其内部故障保护功能消除了外部网络偏置电阻的需求,允许网络支持多达256个节点,减少了偏置电阻的负载。
3. 可选择的RS485终端
集成的可切换120Ω终端电阻可通过逻辑控制方便地改变线路终端,适用于不同特性阻抗的电缆,提高信号保真度。
4. 逻辑回环
逻辑回环模式可用于自测试,但不能完全确保LTC2873的全功能正常,不过能提供一个方便的诊断手段。
五、总结
LTC2873单总线RS485/RS232多协议收发器以其多功能性、高性能和高可靠性,为电子工程师在设计通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电源、电感、电容等外部元件,并注意布局和布线的细节,以充分发挥LTC2873的优势。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
