安森美互补硅功率晶体管D44VH10与D45VH10的设计应用分析
一、引言
在电子设计领域,高速开关应用对功率晶体管的性能要求日益严苛。安森美(onsemi)推出的互补硅功率晶体管D44VH10(NPN)和D45VH10(PNP),为开关稳压器、高频逆变器以及高功率开关电路驱动等应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析这两款晶体管的特点、参数及应用要点。
文件下载:D44VH-D.PDF
二、产品特点
2.1 高速开关特性
D44VH10和D45VH10具备快速开关能力,这使得它们在高频应用中表现卓越,能够满足高速切换的需求,有效降低开关损耗,提高电路效率。
2.2 低集电极 - 发射极饱和电压
低饱和电压特性有助于减少功率损耗,提高晶体管的工作效率,尤其在高功率应用中,能够显著降低发热,提升系统的稳定性。
2.3 互补对设计
互补对的设计简化了电路设计过程,工程师可以更方便地构建对称的电路结构,减少设计复杂度,提高设计的可靠性。
2.4 环保合规
这两款器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,有助于企业生产符合环保法规的产品。
三、关键参数
3.1 最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 80 Vdc
集电极 - 发射极电压 VCEV 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 7.0 Vdc
集电极连续电流 IC 15 Adc
集电极峰值电流(脉冲宽度 ≤6.0 ms,占空比 ≤50%) ICM 20 Adc
总功率耗散(@TC = 25°C,25°C 以上降额) PD 83,0.67 W,W/°C
工作和存储结温范围 TJ,Tstg -55 至 150 °C
3.2 电气特性
3.2.1 关断特性
  • 集电极 - 发射极维持电压(IC = 25 mAdc,IB = 0):VCEO(sus) = 80 Vdc
  • 集电极 - 发射极截止电流(VCE = 额定 VCEV,VBE(off) = 4.0 Vdc):ICEV 在不同条件下有不同值,如在 TC = 100°C 时为 10 - 100 Adc
  • 发射极 - 基极截止电流(VEB = 7.0 Vdc,IC = 0):IEBO = 10 Adc
3.2.2 导通特性
  • 直流电流增益(IC = 2.0 Adc,VCE = 1.0 Vdc;IC = 4.0 Adc,VCE = 1.0 Vdc):hFE 有不同取值范围
  • 集电极 - 发射极饱和电压:不同的 IC 和 IB 组合下,D44VH10 和 D45VH10 有不同的饱和电压值,如 D44VH10 在 IC = 8.0 Adc,IB = 0.4 Adc 时,VCE(sat) ≤ 0.4 Vdc
  • 基极 - 发射极饱和电压:同样在不同条件下有不同值
3.2.3 动态特性
  • 电流增益带宽积(IC = 0.1 Adc,VCE = 10 Vdc,f = 20 MHz):fT = 50 MHz
  • 输出电容:D44VH10 在 VCB = 10 Vdc,IC = 0,ftest = 1.0 MHz 时,Cob ≤ 120 pF;D45VH10 为 ≤ 275 pF
3.2.4 开关特性
  • 延迟时间(VCC = 20 Vdc,IC = 8.0 Adc,IB1 = IB2 = 0.8 Adc):td ≤ 50 ns
  • 上升时间:tr ≤ 250 ns
  • 存储时间:ts ≤ 700 ns
  • 下降时间:tf ≤ 90 ns
3.3 热特性
  • 结到外壳的热阻:1.5 °C/W
  • 结到环境的热阻:文档未明确给出具体值
四、封装与订购信息
4.1 封装
两款晶体管均采用 TO - 220 封装,具有明确的引脚定义和尺寸规格,方便工程师进行电路板设计和安装。
4.2 订购信息
器件 封装 包装
D44VH10G TO - 220(无铅) 50 单位/导轨
D45VH10G TO - 220(无铅) 50 单位/导轨
五、应用注意事项
5.1 应力限制
使用时应避免超过最大额定值表中列出的应力,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5.2 测试条件
产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果在不同条件下使用,实际性能可能会有所不同,因此在设计时需要根据实际应用情况进行验证。
六、总结
安森美 D44VH10 和 D45VH10 互补硅功率晶体管凭借其高速开关、低饱和电压、互补对设计等特点,在高速开关应用中具有显著优势。工程师在设计过程中,应充分考虑其各项参数和应用注意事项,以确保电路的性能和可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,对于功率晶体管的性能要求也在不断提高,我们可以期待安森美在未来推出更多高性能的产品。你在实际应用中是否遇到过类似功率晶体管的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
