探索onsemi EMT1DXV6双PNP通用晶体管:特性与应用全解析
引言
在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司推出的 EMT1DXV6 双 PNP 通用晶体管,它专为通用放大器应用而设计,采用 SOT - 563 封装,适用于低功率表面贴装应用。接下来,我们将详细了解它的各项特性、参数以及应用场景。
文件下载:EMT1DXV6T1-D.PDF
产品特性亮点
环保设计
EMT1DXV6 采用无铅焊料电镀,并且是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品。这不仅符合环保要求,也为工程师在设计环保型电子产品时提供了理想选择。同时,带有 NSV 前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
低饱和电压
该晶体管具有低 $V_{CE(SAT)}$,小于 0.5V。低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功耗更低,能够提高电路的效率,这对于低功率应用尤为重要。
关键参数分析
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 $V_{CEO}$ -60 V
集电极 - 基极电压 $V_{CBO}$ -50 V
发射极 - 基极电压 $V_{EBO}$ -6.0 V
集电极连续电流 $I_{C}$ -100 mAdc
这些参数规定了晶体管正常工作的电压和电流范围。在设计电路时,工程师必须确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。EMT1DXV6 的热特性如下: (一个结加热) 最大值 单位
总器件功耗 $T_{A}=25^{circ}C$,25°C 以上降额 $P_{D}$ 357,2.9(注 1) mW
结到环境的热阻 $R_{theta JA}$ 350(注 1) °C/W
(两个结加热) 符号 最大值 单位
总器件功耗,25°C 以上降额 $P_{D}$ 500(注 1),4.0(注 1) mW,mW/°C
结到环境的热阻 $R_{theta JA}$ 250(注 1) °C/W
| 结和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 到 +150 | °C |
注 1 表示 FR - 4 @ 最小焊盘。了解这些热特性有助于工程师合理设计散热方案,确保晶体管在不同工作条件下都能稳定工作。
电气特性
在 $T_{A}=25^{circ}C$ 的条件下,EMT1DXV6 的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 基极击穿电压 $(I{C}=-50mu Adc, I{E}=0)$ $V_{(BR)CBO}$ -60 Vdc
集电极 - 发射极击穿电压 $(I{C}=-1.0 ~mAdc, I{B}=0)$ $V_{(BR)CEO}$ -50 Vdc
发射极 - 基极击穿电压 $(I{E}=-50 mu Adc, I{E}=0)$ $V_{(BR)EBO}$ -6.0 Vdc
集电极 - 基极截止电流 $(V{CB}=-30Vdc, I{E}=0)$ $I_{CBO}$ -0.5 nA
发射极 - 基极截止电流 $I_{EBO}$ -0.5 μA
集电极 - 发射极饱和电压(注 2)$(I{C}=-50 ~mAdc, I{B}=-5.0 ~mAdc)$ $V_{CE(sat)}$ -0.5 Vdc
直流电流增益(注 2)$(V{CE}=-6.0 Vdc, I{C}=-1.0 mAdc)$ $h_{FE}$ 120 560
过渡频率 $(V{CE}=-12 Vdc, I{C}=-2.0 mAdc, f = 30 MHz)$ $f_{T}$ 140 MHz
输出电容 $(V{CB}=-12 Vdc, I{E}=0 Adc, f = 1 MHz)$ $C_{OB}$ 3.5 pF
注 2 为脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300μs,直流 ≤ 2%。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如根据直流电流增益 $h_{FE}$ 可以确定晶体管在放大电路中的放大倍数。
订购信息
器件 封装 包装
EMT1DXV6T1G SOT - 563(无铅) 4000 / 卷带包装
NSVEMT1DXV6T1G* SOT - 563(无铅) 4000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件如 EMT1DXV6T5G 和 NSVEMT1DXV6T5G 已停产。对于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
机械尺寸与安装
SOT - 563 - 6 封装的尺寸为 1.60x1.20x0.55,引脚间距为 0.50P。在设计 PCB 时,工程师需要参考这些尺寸进行布局,确保晶体管能够正确安装。同时,为了获得更多关于无铅策略和焊接细节的信息,可以下载 ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D。
总结与思考
onsemi 的 EMT1DXV6 双 PNP 通用晶体管以其环保设计、低饱和电压和丰富的电气特性,为电子工程师在通用放大器应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择晶体管的参数,并注意其最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
