onsemi双NPN通用放大器晶体管EMX1DXV6T1G和EMX1DXV6T5G的特性与应用分析
在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路的整体表现起着关键作用。今天我们来详细探讨一下onsemi公司推出的双NPN通用放大器晶体管EMX1DXV6T1G和EMX1DXV6T5G。
文件下载:EMX1DXV6T1-D.PDF
产品概述
这两款NPN晶体管专为通用放大器应用而设计,采用SOT - 563封装。这种封装专为低功率表面贴装应用而打造,对于电路板空间有限的设计场景非常适用。
产品特性
节省电路板空间
采用SOT - 563封装,能够有效减少电路板占用空间,满足紧凑设计的需求。
高hFE值
典型hFE值在210 - 460之间,为放大器电路提供了良好的电流放大能力。
低VCE(sat)
VCE(sat)小于0.5V,意味着在饱和状态下的电压降较低,能够降低功耗,提高电路效率。
汽车及特殊应用适用性
带有NSV前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 基极电压 V(BR)CBO 60 Vdc
集电极 - 发射极电压 V(BR)CEO 50 Vdc
发射极 - 基极电压 V(BR)EBO 7.0 Vdc
集电极连续电流 IC 100 mAdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
单结加热情况
特性 符号 最大值 单位
总器件功耗(TA = 25°C),25°C以上降额 PD 357(注1)
2.9(注1)
mW
mW/°C
结到环境的热阻 RUA 350(注1) °C/W
双结加热情况
特性 符号 最大值 单位
总器件功耗(TA = 25°C),25°C以上降额 PD 500(注1)
4.0(注1)
mW
mW/°C
结到环境的热阻 RJA 250(注1) °C/W
结和存储温度范围为 - 55°C到 + 150°C。注1表示是在FR - 4最小焊盘条件下。
电气特性
击穿电压
  • 集电极 - 基极击穿电压(IC = 50μAdc,IE = 0):V(BR)CBO为60Vdc。
  • 集电极 - 发射极击穿电压(IC = 1.0mAdc,IB = 0):V(BR)CEO为50Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压(IE = 50μAdc,IE = 0):V(BR)EBO为7.0Vdc。
截止电流
  • 集电极 - 基极截止电流(VCB = 60Vdc,IE = 0):ICBO为0.5μA。
  • 发射极 - 基极截止电流(VEB = 7.0Vdc,IB = 0):IEBO为0.5μA。
饱和电压
集电极 - 发射极饱和电压(IC = 50mAdc,IB = 5.0mAdc):典型值为0.4Vdc。
直流电流增益
在VCE = 6.0Vdc,IC = 1.0mAdc条件下,hFE范围为120 - 560。
其他特性
  • 过渡频率(VCE = 12Vdc,IC = 2.0mAdc,f = 30MHz):fT为180MHz。
  • 输出电容(VCB = 12Vdc,IC = 0Adc,f = 1MHz):COB为2.0pF。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现,若在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
订购信息
器件 封装 包装数量
EMX1DXV6T1G, NSVEMX1DXV6T1G(无铅) SOT - 563 4000单位/卷带
EMX1DXV6T5G(无铅) SOT - 563 8000单位/卷带
关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
机械尺寸与封装
SOT - 563 - 6封装尺寸为1.60x1.20x0.55,引脚间距0.50P。尺寸标注和公差符合ASME Y14.5 - 2018标准,所有尺寸单位为毫米。
总结
onsemi的EMX1DXV6T1G和EMX1DXV6T5G双NPN通用放大器晶体管凭借其节省空间、高增益、低饱和电压等特性,适用于多种通用放大器应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用这两款晶体管。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
