onsemi FFB2227A与FMB2227A:通用放大器的技术剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。onsemi的FFB2227A和FMB2227A作为NPN与PNP通用放大器,为电路设计提供了可靠的解决方案。下面我们就来详细剖析这两款产品。
文件下载:FMB2227A-D.PDF
产品概述
FFB2227A和FMB2227A是互补型器件,属于中功率放大器和开关,能够处理高达500 mA的集电极电流。它们源自工艺19和63,其特性可参考FFB2222A(NPN)和FFB2907A(PNP)。
绝对最大额定值
在使用这两款晶体管时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是关键参数: Symbol Parameter Value Unit
VCEO 集电极 - 发射极电压 30 V
VCBO 集电极 - 基极电压 60 V
VEBO 发射极 - 基极电压 5 V
IC 集电极连续电流 500 mA
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,这些额定值是基于最大结温150°C,且为稳态极限。对于脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询onsemi。另外,PNP晶体管的所有电压(V)和电流(A)均为负极性。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是FFB2227A的热特性参数: Symbol Parameter Maximum
FFB2227A
PD 总器件功耗 300 700 mV
Derate Above 25 °C 2.4 mV/°C
RUA 结热阻 °C/W
这里的PCB板尺寸为FR - 4 76 × 114 × 0.6 T mm³(3.0英寸 x 4.5英寸 x 0.062英寸),且具有最小焊盘尺寸。
电气特性
关断特性
  • V(BR)CEO:集电极 - 发射极击穿电压,IC = 10 mA,IB = 0时,最小值为30 V。
  • V(BR)CBO:集电极 - 基极击穿电压,IC = 10 A,IE = 0时,为60 V。
  • V(BR)EBO:发射极 - 基极击穿电压,IE = 10 A,IC = 0时,为5 V。
  • ICBO:集电极截止电流,VCB = 50 V,IE = 0时,最大值为30 nA。
  • IEBO:发射极截止电流,VEB = 3.0 V,IC = 0时,最大值为30 nA。
导通特性
  • hFE:直流电流增益,在不同集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值。例如,IC = 1.0 mA,VCE = 10 V时,最小值为50。
  • VCE(sat):集电极 - 发射极饱和电压,IC = 150 mA,IB = 15 mA时,最大值为0.4 V;IC = 300 mA,IB = 30 mA时,最大值为1.4 V。
  • VBE(sat):基极 - 发射极饱和电压,IC = 150 mA,IB = 15 mA时,最大值为1.3 V。
小信号特性
  • fT:电流增益 - 带宽乘积,IC = 50 mA,VCE = 20 V,f = 100 MHz时,典型值为250 MHz。
  • Cobo:输出电容,VCB = 10 V,IE = 0,f = 100 kHz时,典型值为4.0 pF。
  • Cibo:输入电容,VEB = 2.0 V,IC = 0,f = 100 kHz时,典型值为12 pF。
  • NF:噪声系数,IC = 100 μA,VCE = 10 V,RS = 1.0 kΩ,f = 1.0 kHz时,最小值为1,典型值为2.0 dB。
开关特性
  • ton:开启时间,VCC = 30 V,IC = 150 mA,IB1 = 15 mA时,典型值为30 ns。
  • td:延迟时间,典型值为8.0 ns。
  • tr:上升时间,典型值为20 ns。
  • toff:关断时间,VCC = 6.0 V,IC = 150 mA时,典型值为80 ns。
  • ts:存储时间,IB1 = IB2 = 15 mA时,典型值为60 ns。
  • tf:下降时间,典型值为20 ns。
封装与订购信息
FFB2227A采用SC - 88(无铅、无卤化物)封装,每盘3000个;FMB2227A采用TSOT23(无铅、无卤化物)封装,同样每盘3000个。对于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
机械尺寸
文档还提供了TSOT23 6 - 引脚和SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P两种封装的机械尺寸图及详细参数,包括各部分尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,SC - 88封装还给出了25种不同的引脚定义风格,方便工程师根据具体需求进行选择。
在实际设计中,电子工程师需要根据电路的具体要求,综合考虑上述各项参数,确保FFB2227A和FMB2227A能够在合适的条件下稳定工作。你在使用这两款晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
