DC2150A:满足MIL - STD - 1275D标准的浪涌抑制器电路设计
在电子设备的设计中,尤其是涉及军事车辆供电系统时,满足特定的电气标准至关重要。MIL - STD - 1275D标准对军事车辆28V电源供电的电气系统提出了严格要求,而DC2150A演示电路正是为满足这一标准而设计的。下面我们就来详细了解一下DC2150A的相关特性和设计要点。
文件下载:DC2150A-C.pdf
一、电路概述
DC2150A使用LTC4366 - 2和LT4363 - 2浪涌抑制器来满足MIL - STD - 1275D标准。该电路在面对标准中规定的严苛浪涌、尖峰和纹波条件时,能将输出电压限制在44V。在大多数情况下,只需将此电路置于一个能承受44V电压的设备前端,就能满足MIL - STD - 1275D标准。
性能参数
PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
Input Supply Operating 8 28 40 V
500ms Surge 100 V
Survival (with Optional TVS Removed) –250 250 V
Output Regulation Voltage 41 43.6 46 V
Current Limit 4.4 5 5.6 A
从这些参数可以看出,DC2150A在输入电压范围、浪涌承受能力、输出电压调节和电流限制等方面都有明确的性能指标,为电路的稳定运行提供了保障。
二、快速启动步骤
  1. 连接电源和负载:将28V电源连接到输入,在输出端连接负载。一个不错的负载选择是一个额定功率超过200W的10Ω功率电阻。如果使用香蕉插孔,则无需在炮塔处进行连接。当绿色LED亮起时,表示输出已通电。
  2. 处理小负载情况:如果输出负载电流小于28mA,将跳线JP1置于1kΩ位置以预加载输出。但要注意,当输入电压为44V时,预加载电阻R34和R35可能会发热,因为它们会消耗近2W的功率。
  3. 测试不同输入电压:先将输入电压降至8V,输出仍能保持通电。实际上,输出在更低电压下仍可能通电,但由于组件公差,特别是MOSFET阈值电压的影响,低于8V时无法保证正常工作。接着,将输入电压升高到50V以上,电路会检测到高输入电压并关闭输出。当输入电压恢复到28V后,经过冷却定时器周期,输出电源会自动重新开启,这可能需要30秒时间。
三、MIL - STD - 1275D要求
要深入了解MIL - STD - 1275D的具体要求,可以参考Linear Technology Journal的文章《High Voltage Surge Stoppers Ease MIL - STD - 1275D Compliance by Replacing Bulky Passive Components》以及美国国防部接口标准《MIL - STD - 1275D, Characteristics of 28 Volt DC Electrical Systems in Military Vehicles》。
四、组装选项
DC2150A有多种组装选项,不同选项在负载电流、浪涌承受能力和成本等方面有所不同。 STUFFING OPTION MAX LOAD MAX LOAD DURING RIPPLE 100V/50ms SURGE (FIVE REPEATS) 100V/500ms SURGE
DC2150A - A 2A 1A Yes No
DC2150A - B 2A N/A Yes No
DC2150A - C 4A 2.8A Yes Yes
DC2150A - D 4A N/A Yes Yes
DC2150A - C
这是默认版本,除纹波条件外,能为负载提供4A电流。在纹波条件下,可为负载提供2.8A电流长达一分钟。它能在MIL - STD - 1275D的100V/500ms最坏情况浪涌包络和重复100V/50ms推荐测试中为负载提供不间断电源。
DC2150A - A和DC2150A - B
能为负载提供至少2A电流,可承受MIL - STD - 1275D推荐测试中的100V/50ms重复浪涌,但不能保证承受MIL - STD - 1275D规格中的最坏情况500ms浪涌包络。
DC2150A - D
能为负载提供至少4A电流,可承受100V/50ms重复浪涌和100V/500ms最坏情况浪涌。
五、电路操作
100V/500ms浪涌处理
在MIL - STD - 1275D标准中,100V输入浪涌时MOSFET的功率耗散情况最为恶劣。电路通过使用两个串联的MOSFET(Q3和Q4)来调节输出电压至44V。LTC4366将第一个MOSFET(Q3)的源极调节到66V,LT4363将第二个MOSFET(Q4)的源极调节到44V,从而降低了单个MOSFET的功率耗散。
±250V尖峰和反向输入保护
250V尖峰由MOSFET Q3处理,它能承受超过300V的漏源电压,可阻挡输入的250V尖峰。在 - 250V尖峰测试中,二极管D4反向偏置,阻挡尖峰到达Q4和输出端,同时D4还提供反向极性保护。此外,输入处还设有一个可选的双向TVS(瞬态电压抑制器),其150V的击穿电压在低于100V时不影响电路运行,可根据需要移除。
±7V纹波处理
满足MIL - STD - 1275D的纹波规格需要多个组件。二极管D4与电容器C1 - C12组成交流整流器,整流信号出现在RIPCAP节点。LT4363与检测电阻R3配合,将最大电流限制在5A(典型值)。当输入纹波波形的上升沿试图以超过5A的电流拉动输出电容器时,LT4363会通过拉低Q4的栅极来暂时限制电流。为快速恢复栅极电压,由组件D5、D6、C24、C25和C26组成的小电荷泵会补充LT4363的内部电荷泵,以快速拉高MOSFET Q4的栅极。在纹波条件下,可用负载电流需降至2.8A。
热保护
通过组件R25、R26、R27、Q6 - 1、Q6 - 2、Q5 - 1和热敏电阻R29实现热保护。如果Q4的散热器温度超过105°C,Q5 - 1会拉低LT4363的UV引脚,强制关闭MOSFET Q4,以限制其最高温度。
启动模式初始接合浪涌
需要注意的是,使用指定组件时,该电路在启动模式初始接合浪涌期间仅保证最低工作电压为8V,而非MIL - STD - 1275D规定的最低6V。
六、PCB布局
DC2150A在移除可选的150V双向TVS DP1时,能承受从250V到 - 250V的输入电压。最大正输入电压受输入MOSFET的300V BVDSS额定值限制,负输入电压受串联二极管限制。RIPCAP节点上游的间距和组件封装尺寸经过选择,以支持可能出现的高电压。RIPCAP节点下游的走线和组件电压被Q1/Q3和LTC4366限制在67V以下,D1/D4可阻挡负电压到达下游走线和组件。
七、零件清单
文档中详细列出了不同组装选项所需的零件清单,包括电容器、二极管、晶体管、电阻器和集成电路等。工程师在进行电路设计和组装时,可根据具体的组装选项选择合适的零件。
八、重要注意事项
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规。如果评估套件不符合手册中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任,同时要注意静电放电防护。
DC2150A为满足MIL - STD - 1275D标准提供了一个有效的解决方案,通过多种组装选项和完善的电路设计,能适应不同的应用需求。但在实际应用中,工程师仍需根据具体情况进行评估和优化,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用DC2150A进行设计时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
