探索LTC3331:纳米功耗的能量收集与电源管理解决方案
在电子设备不断追求低功耗、高集成度和可持续能源利用的今天,能量收集技术变得愈发重要。Linear Technology的LTC3331作为一款集能量收集、电池充电和电源转换于一体的芯片,为众多应用场景提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入剖析LTC3331的特性、工作原理和应用要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:DC2151A.pdf
一、LTC3331特性概览
1. 双输入单输出架构
LTC3331具有双输入、单输出的DC/DC转换器,配备输入优先级管理器。能量收集输入范围为3.0V至19V的降压DC/DC,电池输入则支持高达4.2V的降压 - 升压DC/DC。这种设计使得芯片能够根据能量来源的可用性自动切换,确保稳定的输出。
2. 电池充电与保护
芯片集成了10mA的分流电池充电器,支持可编程的浮动电压,如3.45V、4.0V、4.1V和4.2V。同时,具备低电池断开功能,可防止电池过度放电,延长电池使用寿命。
3. 超低静态电流
在无负载情况下,LTC3331的静态电流仅为950nA,这对于能量收集应用至关重要,能够最大程度减少能量损耗,提高能源利用效率。
4. 超级电容平衡器
集成的超级电容平衡器允许增加能量存储,确保超级电容组的电压平衡,提高系统的稳定性和可靠性。
5. 可编程功能
芯片支持可编程的DC/DC输出电压、降压欠压锁定(UVLO)和降压 - 升压峰值输入电流,通过引脚逻辑输入进行灵活配置,满足不同应用的需求。
6. 集成整流器与保护
内部集成了低损耗的全波桥式整流器,可对交流输入进行整流。同时,输入保护分流器在 (V_{IN} ≥20V) 时可承受高达25mA的电流,提供过压保护。
二、工作原理详解
1. 能量收集器
能量收集器是一个超低静态电流的电源,可直接连接到压电或交流电源。内部的桥式整流器将交流输入整流后存储在 (V_{IN}) 引脚的电容上,作为降压转换器的能量储备。降压欠压锁定(UVLO)电路根据输入电压的变化控制降压转换器的开启和关闭,确保在合适的电压范围内进行能量转换。
2. 降压转换器
降压转换器采用滞回电压算法,通过内部反馈控制输出电压。当输入电容电压高于UVLO上升阈值时,降压转换器开启,将能量从输入电容转移到输出电容。当输出电压达到调节点时,转换器进入低静态电流睡眠状态,由输出电容提供负载电流。当输出电压下降到调节点以下时,转换器唤醒并重复循环。
3. 降压 - 升压转换器
降压 - 升压转换器同样采用滞回电压算法,具有降压、降压 - 升压和升压三种工作模式。内部模式比较器根据 (BB_IN) 和 (V_{OUT}) 的电压关系确定工作模式。通过IPK[2:0]引脚可编程设置峰值开关电流,范围从5mA到250mA。
4. 电池充电与保护
LTC3331的分流电池充电器可利用收集的能量为电池充电。当电池电压接近浮动电压时,芯片会分流电流,减少充电电流。低电池断开功能通过LBSEL和FLOAT[1:0]引脚编程设置断开和连接阈值,保护电池免受过度放电的影响。
5. 优先级管理器
优先级管理器决定使用能量收集输入还是电池输入为 (V_{OUT}) 供电。当有可收集的能量时,优先使用降压转换器;当能量消失且电池电压高于1.8V时,切换到降压 - 升压转换器。
6. 超级电容平衡器
超级电容平衡器可平衡两个超级电容的电压,通过BAL引脚连接到电容组的中间节点,可提供高达10mA的平衡电流。将SCAP和BAL引脚接地可禁用平衡器及其相关的静态电流。
三、应用信息
1. 能量收集来源
LTC3331可从多种替代能源中收集能量,包括压电、电磁和太阳能。压电能量收集可利用压电换能器将环境振动能量转换为电能;电磁能量收集则通过磁体在线圈内振动产生交流电压;太阳能收集可利用太阳能电池板将光能转换为电能。
2. 电容选择
  • BB_IN/BAT_OUT、BAT_IN、(V{IN}) 和 (V{OUT}) 电容:BB_IN必须连接到BAT_OUT,为降压 - 升压转换器提供稳定的输入。BAT_OUT和BAT_IN引脚应根据电池的内阻和负载需求选择合适的旁路电容,以平滑电压波动。(V{IN}) 和 (V{OUT}) 电容的大小应根据能量存储和负载瞬态需求进行优化。
  • CAP、(V{IN2}) 和 (V{IN3}) 电容:(V{IN}) 和CAP之间需连接1μF或更大的电容,(V{IN2}) 和GND之间需连接4.7μF的电容,以支持内部轨的稳定运行。(V_{IN3}) 引脚需连接0.1µF的旁路电容,作为数字输入的逻辑高参考电平。
3. 电感选择
降压转换器通常使用22uH的电感,可根据应用需求选择更大的电感以提高效率。降压 - 升压转换器的电感值根据IPEAK_BB设置进行选择,以确保稳定的电流输出。
4. 电池考虑
LTC3331的分流电池充电器适用于各种单节锂离子、磷酸铁锂或其他兼容化学性质的电池。电池的等效串联电阻(ESR)可能导致BAT_OUT和BAT_IN电压下降,可通过在BAT_OUT引脚放置合适的旁路电容来减少这种影响。
5. 充电方式
可通过CHARGE引脚为电池充电,该引脚仅在能量收集器处于睡眠状态时允许充电,优先保证 (V{OUT}) 的输出。对于高充电电流需求,可使用连接到 (V{IN}) 的电阻或与LTC4071分流电池充电器配合使用。
四、典型应用案例
1. 无线传感器网络UPS系统
LTC3331可用于无线传感器网络的不间断电源(UPS)系统,通过能量收集和电池备份确保系统的稳定运行。当有可收集的能量时,能量收集器为系统供电并为电池充电;当能量消失时,电池为系统供电。
2. 多轨系统
LTC3331可与其他Linear Technology的低静态电流集成电路配对,形成多轨系统。例如,与LTC3388 - 3配合使用,可实现±5V的能量收集电源供应。
3. 替代电源应用
LTC3331可适应各种输入源,如AC线路、电场能量和无线能量传输。通过合理配置电路,可实现不同场景下的能量收集和电源管理。
五、总结
LTC3331作为一款功能强大的能量收集和电源管理芯片,为电子工程师提供了灵活、高效的解决方案。其超低静态电流、可编程功能和集成的保护机制使其适用于各种低功耗、可持续能源应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理选择电容、电感和电池,并注意充电方式和电路布局,以确保系统的稳定性和可靠性。通过深入理解LTC3331的特性和工作原理,工程师可以充分发挥其优势,为电子设备的节能和可持续发展做出贡献。
你在使用LTC3331的过程中遇到过哪些问题?你对能量收集技术的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
