探索LTC7860:高效开关浪涌抑制器的应用与设计
在电子工程师的日常工作中,应对电压瞬变和浪涌是一项常见且关键的任务。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC7860,以及基于它设计的演示电路DC2392A,看看它如何为我们解决这些问题。
文件下载:DC2392A.pdf
1. LTC7860与DC2392A演示电路概述
1.1 LTC7860简介
LTC7860是一款高效的浪涌抑制器,它能有效保护负载免受高压瞬变的影响。与线性电路相比,它具有更高的效率,能够允许更高的电流通过,同时减小解决方案的尺寸。这对于空间有限且对效率要求较高的应用场景来说,无疑是一个理想的选择。
1.2 DC2392A演示电路
DC2392A演示电路以LTC7860为核心,其输入范围为7V到100V,输出范围为7V到34V,输出电流可达0A到10A,并且输出具有电流限制功能。该电路还具备软启动特性,可控制输出电压的上升速率,减少电流浪涌和电压过冲。此外,它还包含可选的反极性保护MOSFET、输入滤波器和二极管,用于衰减尖峰。对于输出电压下限低于12V的情况,还有可选的反馈电路。
2. LTC7860的工作模式与优势
2.1 工作模式
  • 正常运行模式(SWITCHON模式):在正常情况下,LTC7860会持续导通外部MOSFET,将输入电压直接传递到输出端。
  • 输入过压事件模式(PROTECTIVE PWM模式):当出现输入过压事件,如车辆中的负载突降时,LTC7860会控制外部MOSFET的栅极,使其作为开关式DC/DC调节器工作,将输出电压调节到安全水平,确保负载在输入过压事件期间仍能正常运行。
2.2 优势
  • 高效节能:相比线性电路,LTC7860的高效特性使得它在处理高电流时更加节能,减少了功率损耗。
  • 保护功能完善:内部比较器可限制电流检测电阻两端的电压,调节最大输出电流,防止过流故障。同时,可调定时器可限制LTC7860在过压或过流调节模式下的时间,当定时器到期时,外部MOSFET会关闭,直到冷却期过后重新启动。这种严格的时间限制有助于优化组件和热设计,使电路在正常运行时更加稳定,同时能够安全地应对高压输入浪涌和过流故障。
  • 灵活设计:该电路采用了以(V_{IN})为中心的PMOS架构,浮动控制地,允许其在超出控制器60V额定值的情况下工作,增加了设计的灵活性。
3. 性能参数与规格
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V IN Input Supply Range Normal Operation 7 32 V
500ms Ride-Through 7 100 V
DC Survival 0 100 V
V OUT Output Voltage 7 28 35 V
I OUT Output Current Range, continuous Free Air 0 10 A
I LIMIT Current Limit V IN = 28V 13 A
I LIMIT Current Limit V IN = 40V 10.5 A
V IN -V OUT Insertion Loss V IN = 28V, I OUT = 10A 400 mV
F SW Switching (Clock) Frequency 350 kHz
T PWM PROTECTIVE PWM Mode Time Limit V IN > 35V 0.85 1.06 1.24 s
V OUT P-P Output Ripple V IN = 40V, V OUT = 17.2V, I OUT = 5A (20MHz BW) 100 mV P–P
Approximate Size Component Area x Top Component Height 35 × 42 × 10 mm
从这些参数中,我们可以清晰地了解到DC2392A演示电路在不同条件下的性能表现。例如,输入电压范围广,输出电压和电流能够满足多种应用需求,插入损耗小,开关频率稳定等。这些特性使得该电路在汽车、军事、电信、工业等众多领域都具有广泛的应用前景。
4. 快速启动步骤
4.1 测量注意事项
在测量输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地线。应将探头尖端和接地环直接接触最后一个输出电容的两端进行测量。
4.2 具体步骤
  1. 将能够提供7V到100V的输入电源设置为10V,然后关闭电源。
  2. 在电源关闭的情况下,将电源连接到输入端子(+VIN)和(-V_{IN })。需要注意的是,输入电压低于7V可能会因LTC7860的欠压锁定功能而导致转换器无法启动。为了准确测量输入电压,可以在输入端子两端连接一个能够测量至少100V的电压表。
  3. 打开输入电源。要确保输入电压永远不超过100V。
  4. 检查输出电压是否为10V,然后关闭输入电源。
  5. 当输出电压正常后,将一个能够在34V下吸收10A电流的可变负载连接到输出端子(+Vout)和(-V_{OUT }),并将电流设置为0A。同样,为了准确测量输出电压,可以在输出端子两端连接一个能够测量至少36V的电压表。
  6. 再次打开输入电源。如果没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  7. 当输出电压再次正常后,在工作范围内调整负载和/或输入电压至33V,并观察输出电压和其他所需参数。
  8. 施加35V到100V的输入电压,观察输出电压和故障定时器的运行情况。
  9. 如果需要,可以施加0V到100V的输入瞬态波形,观察输出情况,以验证电路防止输入浪涌影响输出的功能。
  10. 可以根据原理图上的反馈说明设置输出限制电压。
5. 零件清单与硬件
5.1 所需电路组件
文档中详细列出了所需的各种电容、二极管、电感、MOSFET、电阻和IC等组件的型号和制造商,这为电路的搭建提供了明确的指导。例如,电容CIN1选用了PANASONIC的100SXV15M,电感L1选用了COILCRAFT的XAL1010 - 103ME,IC U1选用了LINEAR TECH.CORP的LTC7860EMSE等。
5.2 额外的演示板电路组件
部分组件为可选组件,如电容、二极管、电感等,用户可以根据实际需求进行选择。
5.3 硬件
包括测试点、香蕉插头和尼龙支撑等硬件,用于演示板的搭建和测试。
6. 总结与思考
LTC7860和DC2392A演示电路为电子工程师提供了一个强大的工具,用于解决电压瞬变和浪涌问题。其高效的性能、完善的保护功能和灵活的设计,使其在多个领域都具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,合理选择组件和参数,确保电路的稳定性和可靠性。同时,也要注意电路的安全使用,遵循相关的操作规范。你在实际工作中是否遇到过类似的电压瞬变问题?你会如何选择合适的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
