在电子设计领域,高速、可靠的数据采集与传输至关重要。LTM2893/LTM2893 - 1作为一款高性能的高速隔离μModule SPI接口,为工程师们提供了强大的解决方案。下面,我们将深入探讨其特性、应用、电气参数以及设计要点。
文件下载:DC2405A.pdf
LTM2893/LTM2893 - 1具备6000VRMS的1分钟隔离能力,通过CSA(IEC/UL)认证(文件编号255632),能在高电压环境下保证信号的可靠传输。其高共模瞬态抗扰度,可承受大于50kV/µs的电压瞬变,确保在复杂电磁环境中通信的稳定性。
支持100MHz的SPI兼容I/O,可实现快速的数据传输。SPI字长可在8至32位之间灵活配置,能适应不同的应用需求。低抖动转换启动(30psRMS)特性,为高精度数据采集提供了保障。
LTM2893为只读型,LTM2893 - 1支持读写操作,可满足不同应用场景。同时,它还具备三个隔离多路复用选择信号,可用于控制模拟多路复用器或增益设置。工作电压范围广泛,I/O电压为1.71V至5.5V,电源电压为3V至5.5V,增强了产品的通用性。
在远程传感系统中,LTM2893/LTM2893 - 1可有效隔离信号,减少干扰,确保传感器数据的准确传输。
对于需要高速采集数据的应用,如工业自动化、测试测量设备等,其高速SPI接口和低抖动特性能够满足快速、准确的数据采集需求。
在工业过程控制中,它可实现对模拟信号的隔离和转换,提高系统的稳定性和可靠性。
工作电源电压范围为3.0V至5.5V,不同工作模式下的电源电流有所不同。例如,在空闲状态下,工作电源电流典型值为9mA;在1Msps ADC转换速率、20pF负载、SCK = 100MHz的条件下,工作电源电流典型值为12mA。
数字输入输出的高低电平电压与逻辑接口电源电压相关。高电平输入电压为0.8 • VL(1.71V ≤ VL ≤ 5.5V),低电平输入电压为0.2 • VL。输出电压在不同负载条件下也有相应的规定,如高电平输出电压在I OUT = –500µA、1.71V ≤ VL ≤ 5.5V时,为VL – 0.2V。
转换启动和SPI时序等开关特性对系统性能至关重要。例如,CNV脉冲宽度最小为20ns,CNV ↑到CNV2 ↑延迟(孔径延迟)典型值为21ns。SPI时序方面,SCK输入周期在不同频率下有相应的要求,如SCK2频率为100MHz时,SCK输入周期最小为10ns。
LTM2893包含配置寄存器,可调整ADC读写过程的速度和功能参数。通过设置CSC芯片选择输入低电平,并使用SCK和MOSI时钟输入一个字节的配置字,可完成配置寄存器的写入。配置寄存器可调整默认SCK频率、选择信号方向、SPI字长和每(overline{SS})周期处理的SPI字数。
SCK2频率应根据ADC的SPI端口规格进行选择,逻辑侧SPI SCK频率需在一定范围内选择,以避免触发看门狗定时器和SPI缓冲区欠载。同时,要考虑温度和修整变化对SCK2频率的影响。
FAULT引脚用于指示内部通信错误或错误输入条件。若FAULT引脚被置低,可能发生数据丢失,需通过将CNV置低、(overline{SS})置高并发起新事务来清除FAULT引脚。
为保持LTM2893的电气隔离特性和信号完整性,PCB布局需注意:不要在PCB内列焊盘之间放置铜,以承受额定隔离电压;对于ADC接口信号,当长度大于2cm时,需将布线视为分布式传输线处理。
可实现1Msps的采样率,具有±10.24V的输入范围和95dB的SNR,为高精度数据采集提供了可靠的解决方案。
通过MISOA和MISOB引脚可同时读取两个数据字,将ADC的SDO输出连接到隔离侧的MISOA2和MISOB2输入,可实现多个ADC的并行读取。
对于没有BUSY信号的ADC,如LTC2314 - 14,可将CNV2连接到BUSY2,BUSYS连接到GND2,以实现即时读取,最高可实现2Msps的采样率。
LTM2893/LTM2893 - 1在高速数据采集和传输领域具有显著的优势。工程师们在设计过程中,需根据具体应用需求,合理设置配置寄存器、选择时钟频率、处理故障,并注意PCB布局,以充分发挥其性能。你在使用LTM2893/LTM2893 - 1过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
