Onsemi CPH6123与CPH6223双极晶体管的特性与应用解析
在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们就来深入了解一下Onsemi公司的CPH6123和CPH6223双极晶体管,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:CPH6123-D.PDF
一、产品特性
先进工艺与性能优势
Onsemi的CPH6123和CPH6223采用了MBIT工艺,这一工艺赋予了晶体管诸多优异特性。首先,它具备大电流承载能力,能够满足高功率电路的需求。同时,其集电极 - 发射极饱和电压较低,这意味着在导通状态下,晶体管的功耗更小,能有效提高电路的效率。高速开关特性也使得它在需要快速切换的电路中表现出色。
小型化设计
这两款晶体管采用了超小型封装,其安装高度仅为0.9mm,这种设计对于终端产品的小型化至关重要。在如今追求轻薄便携的电子设备市场中,超小型封装的晶体管能够为产品节省宝贵的空间,使得设备更加紧凑。
高功率耐受性与环保设计
它们具有较高的允许功率耗散能力,能够在一定程度上承受较大的功率而不损坏。而且,这两款晶体管是无铅设备,符合环保要求,响应了电子行业绿色发展的趋势。
二、应用场景
CPH6123和CPH6223的应用范围十分广泛,常见于DC - DC转换器、继电器驱动器、灯驱动器、电机驱动器以及闪光灯等电路中。在DC - DC转换器中,其低饱和电压和高速开关特性有助于提高转换效率;在继电器、灯和电机驱动器中,大电流承载能力能够确保稳定的驱动性能;而在闪光灯电路中,高速开关特性可以实现快速的闪光控制。
三、绝对最大额定值
在使用这两款晶体管时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: Symbol Parameter Conditions Ratings Unit
V CBO Collector−to−Base Voltage (−50)100 V
V CES Collector−to− Emitter Voltage (−50)100 V
V CEO Collector−to− Emitter Voltage (−)50 V
V EBO Emitter−to−Base Voltage (−)6 V
I C Collector Current (−)3 A
I CP Collector Current (Pulse) (−)6 A
I B Base Current (−)600 mA
P C Collector Dissipation When mounted on ceramic substrate (600 mm 2  0.8 mm) 1.3 W
T j Junction Temperature 150  C
T stg Storage Temperature −55 to +150  C
大家在设计电路时,一定要仔细考虑这些参数,确保晶体管在安全的工作范围内运行。
四、电气特性
静态特性
  • 截止电流:集电极截止电流ICBO和发射极截止电流IEBO在特定测试条件下都非常小,这表明晶体管在截止状态下的漏电流很小,有助于降低电路的静态功耗。
  • 直流电流增益:hFE在VCE = (−)2 V,IC = (−)100 mA的条件下,最小值为200,典型值为560,这意味着晶体管具有较好的电流放大能力。
动态特性
  • 增益 - 带宽积:fT在VCE = (−)10 V,IC = (−)500 mA的条件下,典型值为380 MHz,这表明晶体管在高频应用中具有较好的性能。
  • 开关时间:包括导通时间ton、存储时间tstg和下降时间tf,这些参数对于需要快速开关的电路设计非常重要。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如 (I{C}-V{C E})、(I{C}-V{B E})、(h{FE}-I{C})、(f{T}-I{C})、(C{ob}-V{CB})、(V{C E (sat) }-I{C})、(V{B E(s a t)}-I{C}) 以及ASO(安全工作区)等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
六、封装与订购信息
封装尺寸
CPH6封装尺寸为2.90x1.60x0.90,引脚间距为0.95P。详细的封装尺寸参数如下: MILLIMETERS
DIM MIN NOM MAX
A 0.85 0.95 1.05
A1 0.00 0.05 0.10
A2 0.85 0.90 0.95
b 0.30 0.40 0.50
C 0.10 0.15 0.25
D 2.90 BSC
E 2.80 BSC
E1 1.60 BSC
e 0.95 BSC
L 0.10 0.20 0.30
订购信息
Device Package Shipping †
CPH6123−TL−E CPH6 (Pb−Free) 3 000 / Tape & Reel
CPH6223−TL−E CPH6 (Pb−Free) 3 000 / Tape & Reel
在实际设计中,大家要根据电路的具体需求和布局来选择合适的封装,并按照订购信息进行采购。
Onsemi的CPH6123和CPH6223双极晶体管凭借其优异的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和性能特性,合理运用这些晶体管,以实现电路的最佳性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
