在电子系统设计中,电源保护至关重要。电源输入电压可能出现过高、过低甚至为负的情况,这会对电子系统造成严重损害。LTC4367作为一款出色的电源保护控制器,为解决这些问题提供了有效的方案。
文件下载:DC2417A-A.pdf
LTC4367 是一款输入电压故障保护 N 通道 MOSFET 控制器,可保护应用免受电源输入电压过高、过低或为负的影响。它通过控制一对外部 N 通道 MOSFET 的栅极电压,确保输出在安全工作范围内。该器件工作电压范围宽,为 2.5V 至 60V,能承受 -40V 至 100V 的电压,正常工作时仅消耗 70µA 电流。
LTC4367 的工作电流低至 70µA,关断电流仅为 5µA,这种低功耗特性使得它在电池供电或对功耗敏感的应用中表现出色。
通过两个比较器输入,使用外部电阻分压器可以配置过压(OV)和欠压(UV)设定点,用户可以根据实际需求灵活调整保护阈值。
提供 8 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装,满足不同的 PCB 布局和应用需求。
在便携式仪器中,电源的稳定性至关重要。LTC4367 可以保护仪器免受电源波动的影响,确保仪器的正常运行。
工业环境复杂,电源状况不稳定。LTC4367 能够为工业自动化设备提供可靠的电源保护,提高设备的可靠性和稳定性。
在汽车电子中,电源可能会出现各种浪涌和负载突降情况。LTC4367 可以有效保护汽车电子设备免受这些异常电源的损害,例如在 24V 汽车应用中,它能提供 +100V、 -40V 的保护。
网络设备需要稳定的电源供应,LTC4367 可以确保网络设备在电源异常时不受损坏,保障网络的正常运行。
LTC4367 通过控制外部 N 通道 MOSFET 的栅极电压来实现电源保护。当输入电压超出设定的过压或欠压阈值时,它会迅速关闭 MOSFET,切断电源与负载的连接,从而保护负载。同时,它还具备反向电源保护功能,当输入电源极性接反时,能防止负电压传递到输出负载。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 工作范围 2.5V - 60V,保护范围 -40V - 100V |
| 欠压锁定电压 | 典型值 2.2V |
| 工作电流 | 70µA |
| 关断电流 | 5µA |
| 过压和欠压阈值 | 可通过外部电阻分压器调整 |
| 故障恢复时间 | LTC4367 为 32ms,LTC4367 - 1 为 500µs |
为了实现反向电源保护,外部 N 通道 MOSFET 需采用背对背配置。应根据电源电压、功率处理能力、漏源击穿电压和阈值电压等因素选择合适的 MOSFET。文档中给出了不同 (V{IN}) 供应电压下兼容的外部 MOSFET 列表,例如当 (V{IN}) 为 2.5V 时,可选择 SiA920;当 (V_{IN}) 大于 12V 时,可选择 SiZ340 等。
通过外部电阻分压器设置过压和欠压阈值,当输入电压超出阈值时,LTC4367 会迅速关闭 MOSFET。同时,UV 和 OV 输入的低泄漏电流允许使用大阻值电阻,减少功耗。文中还给出了选择 UV/OV 外部电阻值的 3 步程序,帮助工程师准确设置电阻值。
LTC4367 采用高速反向电源电压监测器,当检测到负 (V_{IN}) 电压时,内部开关将外部背对背 N 通道 MOSFET 的栅极连接到负输入电源,防止负电压传递到输出负载。
LTC4367 具有 GATE 开启延迟定时器,可过滤 (V{IN}) 上的噪声,防止 (V{OUT}) 出现抖动。在 OV 或 UV 故障发生后,输入电源必须在所需的工作电压窗口内保持至少 32ms(LTC4367 - 1 为 500µs),才能重新开启外部 MOSFET。
LTC4367 通过 35µA 电流源开启外部 N 通道 MOSFET,可通过在 GATE 引脚添加电容来降低 GATE 引脚的最大压摆率,从而限制涌入电流。例如,对于 330µF 输出电容和 1A 涌入电流,需要 11.6nF 的 GATE 电容。
LTC4367 是一款功能强大、性能卓越的电源保护控制器,具有宽电压范围、低功耗、灵活的阈值调整等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,合理选择 MOSFET、正确设置过压和欠压阈值、做好反向电源保护和限流设计等,能够充分发挥 LTC4367 的性能,为电子系统提供可靠的电源保护。各位工程师在实际应用中,不妨考虑 LTC4367,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似电源保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
