LTC4419:双输入微功耗电源路径优先级器的卓越之选
引言
在电子设备的电源管理中,确保在各种电源状态下关键电路的稳定供电至关重要。LTC4419作为一款双输入单片式PowerPath™优先级器,以其低工作电流和出色的性能,为电源备份和切换提供了可靠的解决方案。本文将深入介绍LTC4419的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DC2160A.pdf
产品特性剖析
电源选择与工作范围
LTC4419能够从两个输入中选择最高优先级的有效电源,其工作范围广泛,从1.8V到18V,适用于多种电源场景。内部的双2Ω、0.5A开关,为电源路径的切换提供了低电阻的通路,减少了功率损耗。
低功耗设计
该器件的工作电流低至3.6µA,当V1连接到输出时,V2的电流仅为320nA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命。此外,它还具备反向和交叉传导电流的阻断功能,提供了高达 -15V的反向电源保护。
精准的阈值调节
±1.5%准确的可调切换阈值,使得电源切换更加精准。同时,两个辅助的±2.3%准确的电压比较器,可用于灵活的电压监测。
保护与封装
LTC4419具备过流和热保护功能,确保在异常情况下器件的安全。其采用热增强型10引脚3mm × 3mm DFN和12引脚外露焊盘MSOP封装,便于散热和安装。
工作原理详解
电源优先级判断
LTC4419根据输入电源的有效性和优先级,在主输入(V1)和备份输入(V2)之间切换输出。通过电阻分压器和比较器监测V1和V2的电压,当V1满足一定条件(V1 ≥ 1.55V且ADJ ≥ 1.097V持续64ms)时,输出切换到V1;当ADJ输入电压低于1.047V且V2 ≥ 1.55V时,输出切换到V2。
切换策略
采用先断后通的切换策略,在从V1切换到V2时,先断开V1到输出的电源路径,待输出电压下降到低于V2 50mV时,再连接V2,避免了反向馈电的问题。
反向电压阻断
当出现反向电压时,LTC4419能够阻断高达 -15V的反向电压,确保器件的安全。同时,当输入电源低于1.52V时,相应的通道会被禁用。
应用信息与设计要点
电源选择与功耗
LTC4419根据输入电源的情况选择供电电源,并确定输出的连接。在不同的输入电压条件下,它能够智能地选择合适的电源,同时消耗较低的静态电流。
切换阈值设置
切换阈值的设置需要考虑多个因素,如电阻公差、ADJ比较器阈值误差、分压器阻抗和ADJ引脚泄漏等。通过合理选择电阻值,可以精确设置V1到V2的切换电压。
输出电容选择
输出电容(COUT)的选择对于控制输出电压的下降和上升斜率至关重要。根据不同的应用场景,可以通过公式计算所需的COUT值,以满足输出电压的要求。
电感效应处理
寄生电感和电阻会影响电路性能,可能导致输入和输出电压的过冲和下冲。为了避免这些问题,需要采取一系列措施,如最小化电源路径中的寄生电感和电阻、使用旁路电容、添加瞬态抑制电路等。
比较器滞回调整
在某些应用中,内置的CMP1滞回可能不足,可以通过外部电路增加滞回,以提高电路的稳定性。
输入短路和电源欠压处理
当输入短路或电源欠压时,LTC4419会暂时关闭活动电源路径,待输入恢复后再重新激活。
反向电压保护
LTC4419能够有效阻断反向电压,同时需要注意连接到V1和V2的瞬态电压抑制器(TVS)必须是双向的,电容也需要能够承受反向电压。
新鲜密封模式
新鲜密封模式可以防止V2电池在存储或运输过程中放电,通过特定的操作步骤可以进入和退出该模式。
设计实例
以一个具体的设计实例来说明LTC4419的应用。在该实例中,V1连接5V电源,V2连接7.4V的2节锂离子电池。系统设计为当V1低于4V时切换到V2,同时提供早期电源故障警告和低电池警告。通过合理选择电阻和电容值,满足了最大负载电流、输出电压下降和上升斜率等要求。
典型应用场景
LTC4419适用于多种应用场景,如低功耗电池备份、便携式设备、销售点(POS)设备等。在这些应用中,它能够确保关键电路在电源故障或欠压时的稳定供电。
相关产品推荐
除了LTC4419,还有一些相关的产品可以与之配合使用,如LT1763、LTC2952、LTC3103等,这些产品在不同的电源管理应用中具有各自的优势。
总结
LTC4419作为一款高性能的双输入微功耗电源路径优先级器,具有广泛的工作范围、低功耗、精准的切换阈值和完善的保护功能。通过合理的设计和应用,可以为电子设备的电源管理提供可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑各项因素,充分发挥LTC4419的优势。你在使用LTC4419或其他电源管理器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
