LTC4380低静态电流浪涌抑制器:设计与应用详解
在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高电压瞬变的影响是一个关键问题。LTC4380低静态电流浪涌抑制器为这一问题提供了出色的解决方案。下面,我们将深入探讨LTC4380的特性、工作原理、应用信息以及设计要点。
文件下载:DC2178A-A.pdf
一、LTC4380特性概述
1. 低静态电流
LTC4380的工作电流仅为8µA,这一特性使其非常适合用于始终开启和电池供电的应用,有效降低了系统的功耗。
2. 宽工作电压范围
它的工作电压范围为4V至72V,能够适应多种不同的电源环境,具有很强的通用性。
3. 过压和过流保护
可承受高达MOSFET极限的浪涌电压,通过钳位外部N沟道MOSFET的栅极电压,在过压事件(如汽车负载突降)期间将输出电压限制在安全值。同时,还具备过流保护功能,可有效防止短路和过大负载电流对设备造成损坏。
4. 可选择的内部栅极钳位电压
提供可选择的内部31.5V/50V或可调栅极钳位电压,用户可以根据具体应用需求进行灵活设置。
5. 反向输入保护
能够承受高达 - 60V的反向输入电压,为系统提供了可靠的反向输入保护。
6. 可调开启阈值和故障定时器
可调开启阈值和具有MOSFET应力加速功能的可调故障定时器,可根据实际情况调整开启条件和故障响应时间,提高了系统的灵活性和可靠性。
7. 多种封装形式
提供10引脚DFN(3mm × 3mm)和MSOP封装,方便不同的PCB布局需求。
8. 汽车应用认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、工作原理
1. 正常工作模式
在正常工作时,LTC4380通过一个20µA的电荷泵驱动外部N沟道MOSFET,使其完全导通,为负载提供低阻抗路径。
2. 过压保护
当输入电压上升到输出接近栅极钳位电压时,输出电压被有效地限制在栅极钳位电压以下一个阈值电压,从而阻止输入浪涌到达负载。对于LTC4380 - 1和LTC4380 - 2版本,内部提供31.5V和50V两种栅极钳位电压;而LTC4380 - 3和LTC4380 - 4版本则没有内部栅极钳位,需要通过外部齐纳二极管来限制栅极电压。
3. 过流保护
通过电流限制放大器和串联在MOSFET源极的检测电阻来监测负载电流。电流限制阈值为50mV,当输出电压低于1.5V时,阈值上升到62mV,从而将输出电流限制在安全范围内。
4. MOSFET应力监测
通过一个定时器来监测MOSFET的应力,定时器的电流是MOSFET的(V{DS})和(I{D})的函数。当定时器的TMR引脚电压达到1.215V时,MOSFET关闭,以保护其免受持续过压、过载或短路的损坏。
5. 故障处理
LTC4380 - 1和LTC4380 - 3版本在故障发生后会锁存关闭,需要通过电源循环或将ON引脚拉低至少100µs来复位;而LTC4380 - 2和LTC4380 - 4版本则会在故障发生后进入冷却阶段,冷却结束后自动重启。
三、应用信息
1. 启动过程
以一个12V、1A的应用为例,当电源首次施加且(V{CC} ≥ 4V)和(ON ≥ 1.05V)时,GATE引脚会延迟约5ms后开始以固定的20µA电流源对电容C2和MOSFET的栅极端子充电。负载电容(C{L})的浪涌电流由公式(INRUSH = I{GATE(UP)} cdot frac{C{L}}{C2})计算。
2. 过流故障保护
在过流事件中,GATE引脚被调节以将SNS和OUT引脚之间的电流检测电压(Delta V_{SNS})限制在50mV(OUT高于3V时)或62mV(OUT低于1.5V时),从而限制输出电流。
3. 过压故障保护
对于LTC4380 - 1/LTC4380 - 2版本,内部钳位将GATE引脚限制在31.5V或50V,从而将输出电压限制在约26.5V或45V。LTC4380 - 3/LTC4380 - 4版本的GATE引脚仅受(V_{CC}+13.5V)的限制,可通过外部齐纳二极管来实现所需的输出钳位效果。
4. (V_{CC})引脚保护
(V{CC})引脚的工作范围为4V至80V。当输入过压超过80V时,需要通过滤波或钳位来保护(V{CC})引脚。对于短持续时间的尖峰和瞬变,可使用RC滤波器;对于长时间的浪涌,如汽车负载突降,使用齐纳二极管更为有效。
5. 故障定时器
通过连接在TMR引脚的电容(C_{TMR})来设置故障关断时间和冷却时间。在过压或过流条件下,TMR引脚的充电电流会根据MOSFET的功耗而变化。当TMR引脚电压达到1.215V时,MOSFET关闭,FLT引脚拉低表示故障。
6. 冷却阶段
在冷却阶段,TMR引脚以2µA的电流从1.215V充电到3.4V,然后再放电回1.215V,这个循环重复14次,第15次时TMR引脚被拉到地。LTC4380 - 1/LTC4380 - 3版本在冷却结束后保持关闭,需要手动复位;LTC4380 - 2/LTC4380 - 4版本则会自动重试。
7. 电源瞬态保护
为了减少电压瞬变,应尽量减小电源走线的寄生电感,可使用短而宽的走线。在(V{CC})引脚使用RC滤波器是一种有效的抗电压尖峰措施,也可以使用齐纳二极管和电阻来限制(V{CC})引脚的电压。
8. MOSFET选择
选择MOSFET时,需要考虑其导通电阻(R{DS(ON)})、最大漏源电压(V{(BR)DSS})、阈值电压和安全工作区(SOA)。最大允许的漏源电压必须高于峰值电源电压,对于(V{CC})高于8V的应用,可使用标准阈值电压的N沟道MOSFET;对于稳态(V{CC})低于8V的系统,则需要使用逻辑电平MOSFET。
9. 限制浪涌电流和GATE引脚补偿
通过控制GATE引脚电压的上升速率来限制负载电容的浪涌电流。可连接一个外部电容C2从GATE到地,以降低浪涌电流,但会延长关断时间。同时,GATE引脚需要至少47nF的电容和33Ω的电阻串联来稳定电流限制放大器。
10. 汽车冷启动穿越
在汽车冷启动时,电池电压可能会从12V下降到3V,持续时间可达40ms。LTC4380需要(V{CC})引脚至少4V才能正常工作,可在(V{CC})引脚使用RC滤波器来应对冷启动。
11. 反向输入保护
LTC4380本身能够承受反向电压,可使用背对背MOSFET来阻止反向电流路径,保护负载。
12. 关机
将ON引脚拉到低于1.05V的关机阈值,可将LTC4380置于低电流模式,静态电流降至6µA。
四、设计示例
以一个输入电压为5V至14VDC,瞬态电压为150V,衰减时间常数为400ms,输出电压(V_{OUT} ≤ 27V),电流限制为5A,冷启动至3V持续40ms的应用为例:
  1. (V_{CC})引脚保护:选择68V的齐纳二极管D1来限制(V_{CC})引脚的电压,计算得出R1的最大值为25kΩ。选择4.7µF的电容C1,可滤除高达200V、脉宽小于10ms的高压瞬变。
  2. 检测电阻选择:根据电流限制阈值50mV和电流限制5A,计算得出检测电阻(R_{SNS})为10mΩ。
  3. (R_{DRN})选择:选择(R_{DRN})为150kΩ,以确保在最大过压瞬变事件时DRN引脚的电流为1mA。
  4. (C_{TMR})选择:选择(C_{TMR})为220nF,以确保在TMR引脚达到关断阈值1.215V之前输出能够正常启动。
  5. MOSFET选择:选择FDB33N25作为功率晶体管,其安全工作区能够满足输出短路和过载时的要求。
五、总结
LTC4380低静态电流浪涌抑制器是一款功能强大、性能可靠的电子元件,能够为各种电子设备提供有效的过压和过流保护。在设计应用时,需要根据具体的应用需求和参数要求,合理选择外部元件,如MOSFET、检测电阻、电容等,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在PCB布局时,要注意电流检测的准确性和走线的寄生电感,以提高系统的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的浪涌保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
