探索LTM9100:Anyside™高压隔离开关控制器的魅力
在电子工程师的日常工作中,不断寻找高性能、可靠的电子元件是提升设计质量的关键。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology Corporation推出的LTM9100,一款采用Anyside™技术的高压隔离开关控制器,以及与之配套的演示电路DC2423A。
文件下载:DC2423A-B.pdf
演示电路概述
演示电路DC2423A为我们展示了LTM9100在不同应用场景下的出色性能。它既可以应用于典型的48V应用(-A版本),也能适应高压380V应用(-B版本)。而且,根据外部电源和负载连接到香蕉插孔的方式,该电路板可配置为高端或低端操作,这为我们的设计提供了极大的灵活性。此外,电路板上还配备了电容负载,可接入电路,同时LED指示灯能清晰显示输入和输出电压的存在情况。值得一提的是,MOSFET采用螺丝端子块安装,方便我们进行更换或替换。同时,电路还具备保护功能,可在MOSFET损坏时保护GATE和SENSE引脚。DC2423A既可以手动操作,也能通过计算机控制,设计文件可在这里获取。
性能总结
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,LTM9100展现出了一系列优秀的性能指标: SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V CC I CC 4.5 5 5.5 50 V mA
V L V Rising 3 3.3 5.5 2.518 2.56 2.598 V
UV 41.8 43.4 44.9
251 261 270 V
V UV Falling 2.248 2.291 2.328
37.3 38.8 40.3
224 233 242 V
V OV Rising 1.735 1.770 1.805
69.8 71.8 73.9
420 432 444 V
V OV Falling 1.673 1.733 1.787
67.3 70.3 73.1
405 423 440 V
45 50 55 mV
R S = 0.008Ω ±1% 5.57 6.25 6.94
R S = 0.017Ω ±1% 2.62 2.94 3.27 A
SENSE > 50mV 440 530 620 μs
SENSE 62.8 64 65.2 mV
ADIN, ADIN2 2.514 2.56 2.606 V
12 ms
V IORM GND to V EE 1000 690 VDC VRMS
30 50 kV/µs
这些数据为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家可以思考一下,这些指标在实际应用中会对电路性能产生怎样的影响呢?
工作原理
电源与隔离
LTM9100内部包含一个隔离式DC/DC转换器,能从输入电源 (V{CC}) 为 (V{S}) 提供10.4V的电源,为 (V_{CC 2}) 提供5V的电源。通过GND和 (VEE) 的分离,实现了隔离,确保在存在显著工作电压和瞬变的情况下,LTM9100仍能正常工作。
控制与状态指示
逻辑侧的ON引脚用于启用或关闭LTM9100,隔离侧的GATE引脚和MOSFET的开启由逻辑侧的EN输入控制。逻辑侧还有两个状态引脚,PG用于指示电源正常,ALERT用于指示内部故障,LED指示灯会显示这些引脚的激活状态。所有逻辑侧信号都参考逻辑电源引脚 (V{L}) ,可通过跳线(JP2)选择将其连接到 (V{CC}) 或 (V_{L}) 输入。
接口与通信
DC2423A既可以独立使用,也可以直接与DC590隔离串行控制器或DC2026 Linduino® One接口连接。配合QuickEval™软件,可实现对LTM9100的控制。LTM9100还具备 (I^{2} C) /SMBus接口,用于与隔离侧的控制和状态功能以及ADC结果进行通信。隔离侧有两个跳线用于选择 (I^{2} C) 地址。
MOSFET控制与保护
LTM9100的隔离侧控制外部MOSFET的开启,MOSFET通过螺丝端子块连接,其本体通过螺丝安装在散热器和PCB上,方便更换。该设计可适配TO - 247(默认)、TO - 264和TO - 220封装。演示板可用于高端或低端应用,香蕉插孔用于电压输入和负载连接,线路监控跳线(JP7)需根据所选配置进行设置,以确保LTM9100 ADC报告正确的输入电压。此外,-B版本的演示板还包含瞬态抑制功能,可保护MOSFET和板载负载电容,GATE引脚和SENSE +引脚具备外部过压/过流保护,防止MOSFET短路时损坏LTM9100。
跳线配置
DC2423A包含7个跳线和一个用于 (I^{2} C) 接口的14针连接器,各跳线功能如下:
  • JP1:用于工厂编程演示板ID,默认未安装。
  • JP2: (V{L}) 电源跳线,可连接到 (V{CC}) 输入端子或 (V_{L}) (默认)输入端子。
  • JP3:ON跳线,默认位置启用LTM9100,OFF位置禁用。
  • JP4:EN跳线,默认位置启用LTM9100 GATE引脚,OFF位置禁用。GATE引脚也可通过 (I^{2} C) 接口控制,但EN引脚必须处于高电平。
  • JP5 & JP6: (I^{2} C) 地址配置,默认设置为LO - LO,对应设备写地址0010000 (20h)。
  • JP7:线路监控跳线,默认配置为高端,设置不当会导致ADIN引脚输入电压数据无效。
(I^{2} C) 接口
J5提供了一个简单的 (I^{2} C) 端口操作方式,可与PC和DC590或DC2026配合使用。QuickEval软件可从[这里](www.linear.com/ designtools/software)下载,DC590或DC2026会读取J5连接器附近的“个性”EEPROM,自动启动正确的软件,从而实现对LTM9100所有寄存器的读写操作。若要连接外部 (I^{2} C) 接口,可断开DC590或DC2026,使用J5上的4号和7号引脚或J5附近的SCL和SDA测试点。
单总线接口
将 (I^{2} C) 地址跳线设置为 (ADRO = LO) 和 (ADR1 = HI) ,可使LTM9100进入单总线广播模式,在该模式下,LTM9100可自主运行并保留监控功能,此时可在J5的SDA引脚或J5附近的SDA测试点观察到串行数据流。
快速启动步骤
以DC2423A - A的高端48V应用为例,快速启动步骤如下:
  1. 将外部电源连接到 (V_{CC}) 和GND。
  2. 将外部电源连接到 (V_{L}) 和GND,或将跳线JP2移至 (VCC) 位置。
  3. 将外部电源从高端输入+香蕉插孔连接到高端输入 - 香蕉插孔。
  4. 将外部48V负载从高端负载+香蕉插孔连接到高端负载 - 香蕉插孔,可使用板载330μF负载电容作为负载或与其他负载一起使用,注意连接时的极性。
  5. 开启 (V{CC}) 、 (V{L}) 和48V电源。
  6. 将EN跳线(JP4)移至ON位置,或在移除JP4后在EN和GND之间连接外部激励信号,MOSFET开启后,电源良好( (overline{PG}) )LED会亮起。
  7. 若要通过 (I^{2} C) 控制LTM9100,需在具有可用USB端口的计算机上安装QuickEval System软件,下载网站为[www.linear.com/ software](www.linear.com/ software)。将DC590或DC2026连接到计算机和DC2423A之间,打开QuickEval软件,若已安装,需更新软件以获取LTM9100/DC2423A驱动。
重要注意事项
Linear Technology Corporation提供的演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。该演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规要求。若评估套件不符合演示板手册中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需自行承担产品的正确和安全处理责任,同时要注意静电放电防护,并且该产品可能未通过相关监管认证。
总的来说,LTM9100和DC2423A为我们提供了一个功能强大、灵活且易于使用的解决方案,在高压隔离应用中具有很大的潜力。大家在实际应用中是否遇到过类似的高压隔离设计问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
