探索DC2428A:4通道PMBus电源系统管理的理想之选
在电子工程领域,电源系统的高效管理和精确控制至关重要。今天,我们将深入探讨DC2428A演示系统,它由DC2382A和DC2363A两块电路板组成,搭配LTC2975电源系统管理器和LTM4644四通道4A电源模块,为电源系统设计和测试提供了强大的解决方案。
文件下载:DC2428A.pdf
系统概述
DC2428A是一个双板演示系统,DC2382A包含使用LTC2975电源系统管理器控制四个电源所需的所有电路,而DC2363A则包含四个由LTC2975配置和控制的电源(LTM4644 - 1四通道4A μModule稳压器)。这两块演示板共同提供了一个复杂的4通道数字可编程电源系统。
LTC2975是一款4通道I2C/SMBus/PMBus电源系统管理器,具有精确的输入电流和能量测量功能。它能够监测输入电流和电压,并计算输入功率和能量。DC2382A展示了LTC2975对四个电源进行排序、调整、裕度调节、监控和记录故障的能力。
系统特性亮点
电源管理功能强大
  • 多电源控制:能够对四个电源进行排序、调整、裕度调节和监控,确保电源系统的稳定运行。
  • 故障管理:支持故障管理、遥测监控和故障日志记录,方便工程师快速定位和解决问题。
  • PMBus兼容:采用PMBus兼容命令集,便于与其他设备进行通信和集成。
    高精度测量
  • 输入功率和能量测量:精确测量输入功率和能量,为电源系统的能效评估提供数据支持。
  • 多参数监控:可监控电压、电流、功率和温度等参数,全面了解电源系统的运行状态。
    灵活配置
  • 裕度调节:能够将电源输出电压进行±15%的裕度调节,调节精度可达0.25%,满足不同应用场景的需求。
  • 多通道故障管理:支持多通道故障管理,可自动将故障日志记录到内部EEPROM中。
    软件支持
  • LTpowerPlay GUI:LTpowerPlay图形用户界面为系统提供了便捷的控制和配置方式,支持离线模式,可创建多芯片配置文件。同时,它还具备自动更新功能,确保软件与最新的设备驱动和文档保持同步。
系统性能参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VPWR电源输入工作范围 4.5 15 V
VDD33电源输入工作范围 3.13 3.47 V
ADC总未调整误差 V IN ≥ 1V ±0.25 %
ADC电压传感输入范围 –0.1 6 V
ADC电流传感输入范围 差分电流传感电压 –170 170 mV
ADC电压传感分辨率 0V ≤ V IN_ADC ≤ 6V 122 μV/LSB
ADC电流传感分辨率 0mV < |V IN_ADC| < 16mV μV/LSB
DAC分辨率 10
DAC满量程输出电压 缓冲增益设置0
缓冲增益设置1
1.38
2.65
V
温度传感器TUE ±1 °C
电压监控器输入电压范围(可编程) V SENSEP[n](低分辨率)
(高分辨率)
3.8
V
电压监控器传感分辨率 0V至3.8V范围:4.096/1024
0V至6V范围:8.192/1024
4
8
mV/LSB
电压监控器总未调整误差(TUE) 2V < V IN_VS < 6V,低分辨率模式
1.5V < V IN_VS < 3.8V,高分辨率模式
0.8V < V IN_VS < 1.5V,高分辨率模式
±1.25
±1.0
±1.5
I2C串行时钟频率 10
400
kHz
系统硬件组成
硬件需求
  • PC + USB电缆:用于连接和控制演示系统。
  • 12V、>1A电源:为系统提供稳定的电源供应。
  • USB到I2C/SMBus/PMBus控制器(DC1613):实现PC与演示系统之间的通信。
  • DC2428A(DC2363A + DC2382A):核心演示电路板。
电路板功能
  • DC2382A:主要负责控制和监测,通过10毫欧的感测电阻测量输入电流,并通过50针连接器控制、监测和监督所有四个LTM4644输出。板上的LED指示灯可显示LTC2975的工作状态和故障信息。
  • DC2363A:包含四个独立的电源轨,采用单个LTM4644 4通道4A DC/DC稳压器。每个通道都有自己的绿色LED指示灯,用于指示通道是否启用。
快速启动步骤
  1. 软件安装:从www.linear.com/ltpowerplay下载并安装LTpowerPlay GUI。
  2. 硬件连接:将DC1613 I2C/SMBus/PMBus控制器通过12针带状电缆连接到DC2382A板,确保所有跳线和开关设置正确。
  3. 电源连接:将USB - I2C/SMBus/PMBus控制器插入PC的USB端口,然后将+12VDC电源(>1A)连接到DC2363A板的(V_{IN})输入插孔。
  4. 启动软件:启动LTpowerPlay GUI,软件将自动识别DC2382A并构建系统树。
  5. 配置保存:根据需要进行配置更改,并将配置保存到(*.proj)文件中。
常见操作与功能演示
通道控制与排序
通过DC2382A板上的CTRL开关可以单独控制每个通道的启用和禁用。为了演示基于时间的排序,可以将CTRL0开关作为主启用开关,并在GUI中更改每个通道的控制选择位。LTC2975为每个通道预配置了不同的TON_DELAY和TOFF_DELAY值,实现电源轨的有序开启和关闭。
裕度调节
LTC2975可以对四个输出进行裕度调节,通过GUI中的按钮可以轻松实现所有电源轨的高或低裕度调节。调节过程中,遥测窗口可以显示调节效果。
故障模拟与处理
可以通过短接DC2363A板上的某个通道来模拟故障,系统会立即检测到故障并根据配置做出响应。故障发生后,所有通道将立即断电,GUI的系统树会显示故障通道的状态为红色。清除故障可以通过点击GUI中的CF图标或按下DC2382A板上的RESET按钮。
故障日志记录与分析
LTC2975的故障日志功能是一个强大的诊断工具。当故障发生时,系统会自动将故障日志数据写入EEPROM。通过GUI可以读取和保存故障日志,日志包含时间戳、运行时间、通道电压读数、输入电压读数和片上温度读数等信息。
故障共享设置
故障共享功能允许通过FAULT引脚将一个电源管理器检测到的故障传播到其他电源管理器。在GUI中可以使用故障共享设置工具进行配置,通过设置响应开关和传播开关,可以实现不同通道对故障的响应和传播控制。
输入功率和能量测量
LTC2975能够测量输入电源的电流、电压和功率,并根据内部时基提供累积能量。GUI中的仪表可以实时显示输入功率和累积能量,方便工程师进行能效评估。
输出电压调整
通过更改DC2363A板上的反馈电阻,可以调整任何通道的标称输出电压。使用LTpowerPlay的电阻选择工具可以计算电阻值并显示适当的DAC范围设置。
输出跟踪
DC2363A板支持输出跟踪功能,允许所有通道的启动斜坡一起跟踪。CH3(3.3V)作为主通道,CH0 - 2作为从通道。通过设置跳线和在LTpowerPlay中进行相应配置,可以实现输出跟踪功能。
级联排序
DC2363A/DC2382A板组还提供级联排序功能,通过将每个电源的电源良好输出连接到下一个电源的控制引脚,实现主电源对一系列从电源的顺序开启。
多板阵列设置
多个DC2428A可以组合使用,最多可控制九对板。在设置多板阵列时,需要为每个DC2382A设置唯一的I2C地址,通过设置ASEL0和ASEL1跳线来实现。
总结
DC2428A演示系统为电源系统的设计和测试提供了一个全面而强大的平台。它结合了LTC2975电源系统管理器的高性能和LTpowerPlay GUI的便捷性,能够满足工程师对电源系统管理的各种需求。无论是原型设计、故障测试还是性能优化,DC2428A都能帮助工程师快速、准确地完成任务。你在使用类似电源系统管理方案时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
