LT3042:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,对于噪声敏感的射频应用以及需要高精度电源的场景,一款性能出色的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现ADI)的LT3042线性稳压器,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:DC2429A.pdf
一、LT3042概述
LT3042是一款高性能低 dropout 线性稳压器,采用了凌力尔特的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构,专为为对噪声敏感的射频应用供电而设计。它就像一个精密的电源管家,能够为各种电子设备提供稳定、低噪声的电源。
二、关键特性剖析
1. 超低噪声性能
  • 超低 RMS 噪声:在 10Hz 至 100kHz 范围内,RMS 噪声仅为 0.8µVRMS,这意味着它能够有效减少电源中的噪声干扰,为对噪声敏感的电路提供纯净的电源。
  • 超低点噪声:在 10kHz 时,点噪声低至 2nV/√Hz,进一步保证了电源的低噪声特性。
2. 超高 PSRR
在 1MHz 时,PSRR 高达 79dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,提高电源的稳定性。
3. 宽输入电压范围
输入电压范围为 1.8V 至 20V,这使得它可以适应多种不同的电源环境,具有很强的通用性。
4. 其他特性
  • 输出电流:最大输出电流可达 200mA,能够满足大多数中小功率电路的需求。
  • 单电容改善噪声和 PSRR:通过使用单个电容,就可以改善噪声和 PSRR 性能,简化了电路设计。
  • 可编程功能:具有可编程电流限制、可编程电源良好指示等功能,增加了设计的灵活性。
三、电气特性详解
1. 基本参数
  • SET 引脚电流:SET 引脚电流为 100µA,初始精度为 ±1%,通过连接外部电阻可以精确设置输出电压。
  • 输出电压范围:输出电压范围为 0V 至 15V,能够满足不同电路对电压的需求。
2. 性能参数
  • 线路调节和负载调节:在不同的输入电压和负载电流条件下,能够保持良好的线路调节和负载调节性能,确保输出电压的稳定性。
  • 纹波抑制:在不同频率下都具有较高的纹波抑制能力,有效减少电源中的纹波干扰。
3. 保护特性
  • 过流保护:具有内部电流限制和折返保护功能,当输出电流超过设定值时,能够自动限制电流,保护电路安全。
  • 过热保护:热关断温度为 162°C,具有 8°C 的滞后,能够在温度过高时自动关断,防止芯片损坏。
  • 反向电池和反向电流保护:能够防止电池反接和反向电流对芯片造成损坏。
四、引脚功能介绍
1. IN 引脚
输入引脚,为稳压器提供电源。需要在该引脚添加旁路电容,以减少电源中的噪声和纹波。
2. EN/UV 引脚
使能/欠压锁定引脚,通过拉低该引脚可以将稳压器置于关机状态,关机时静态电流小于 1µA。也可以通过电阻分压设置输入电源欠压锁定阈值。
3. PG 引脚
电源良好指示引脚,是一个开集电极标志,当 PGFB 引脚电压低于 300mV 时,PG 引脚拉低。
4. ILIM 引脚
电流限制编程引脚,通过连接电阻到 GND 可以设置电流限制。同时,该引脚还可以作为电流监测引脚。
5. PGFB 引脚
电源良好反馈引脚,用于设置可编程电源良好阈值,同时还可以激活快速启动电路。
6. SET 引脚
设置引脚,是误差放大器的反相输入和调节设定点。通过连接外部电阻到 GND,可以设置输出电压。
7. GND 引脚
接地引脚,芯片的接地端,需要将暴露的背面焊接到 PCB 接地层,以确保良好的电气和热性能。
8. OUTS 引脚
输出感应引脚,是误差放大器的同相输入,用于实现 Kelvin 感应,提高负载调节性能。
9. OUT 引脚
输出引脚,为负载提供电源。需要使用最小 4.7µF 的输出电容,以确保稳定性。
五、应用信息与设计要点
1. 输出电压设置
通过连接电阻从 SET 引脚到 GND,可以产生参考电压,从而设置输出电压。由于采用了电流参考,稳压器始终以单位增益配置工作,不受输出电压的影响,保证了噪声、PSRR 和瞬态性能的稳定性。
2. 输出感应和稳定性
为了实现最佳的瞬态性能和负载调节,需要将 OUTS 引脚直接连接到输出电容和负载,并将输出电容和 SET 引脚电容的 GND 连接直接连接在一起。同时,要注意避免在反馈环路外添加额外的阻抗。
3. 电容选择
  • 输出电容:需要使用最小 4.7µF 的陶瓷电容,ESR 低于 50mΩ,ESL 低于 2nH,以确保稳定性。虽然增大输出电容可以减少负载瞬态时的峰值输出偏差,但由于稳压器带宽会随输出电容增加而降低,因此过大的电容对性能提升有限。
  • 输入电容:需要使用最小 4.7µF 的输入电容,推荐使用低 ESR 的陶瓷电容。在长导线连接电源的情况下,需要考虑导线电感对稳定性的影响,可以采用一些方法来降低电感,如使用并联导线或减小导线间距。
4. 噪声性能
LT3042 采用 100µA 电流参考,避免了传统线性稳压器中电阻分压器对参考噪声的放大问题。通过在 SET 引脚添加旁路电容,可以进一步降低输出噪声。多个 LT3042 并联还可以进一步降低噪声。
5. 快速启动功能
对于需要低 1/f 噪声的应用,需要使用较大的 SET 引脚电容,这会增加稳压器的启动时间。LT3042 内置了快速启动电路,在启动时将 SET 引脚电流增加到约 2mA,从而缩短启动时间。
6. 可编程功能
  • 可编程电源良好:通过外部电阻可以设置电源良好阈值,当 PGFB 引脚电压超过 300mV 时,PG 引脚变为高阻抗。
  • 可编程电流限制:通过连接电阻到 ILIM 引脚,可以设置电流限制,同时 ILIM 引脚还可以作为电流监测引脚。
7. 并行应用
多个 LT3042 可以直接并联,以获得更高的输出电流和更低的输出噪声。通过使用小的 PCB 走线作为镇流电阻,可以实现电流均衡。
8. PCB 布局和热考虑
由于 LT3042 具有高带宽和超高 PSRR,需要精心设计 PCB 布局,以实现最佳性能。同时,要考虑热阻问题,通过合理的 PCB 设计和散热措施,确保芯片在正常工作温度范围内。
六、典型应用案例
1. 射频电源
为 PLL、VCO、混频器、LNA 等射频电路提供低噪声电源,确保射频信号的稳定性和质量。
2. 低噪声仪器仪表
为高精度数据转换器、医疗成像和诊断设备等提供稳定、低噪声的电源,提高仪器的测量精度。
3. 精密电源
作为开关电源的后级稳压器,进一步提高电源的稳定性和精度。
七、总结
LT3042 凭借其超低噪声、超高 PSRR、宽输入电压范围和丰富的可编程功能,成为了噪声敏感射频应用和高精度电源设计的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择电容、进行 PCB 布局和热设计,以充分发挥 LT3042 的性能优势。同时,通过参考典型应用案例,我们可以更快地将 LT3042 应用到实际项目中。你在使用 LT3042 或者其他线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
