LT6658:高性能双输出电压基准源的深度解析
在电子设计领域,电压基准源的性能对整个系统的精度和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下LT6658这款高性能的精密双输出电压基准源,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:DC2432A.pdf
一、LT6658的特性亮点
1. 双输出跟踪参考
LT6658具有双输出跟踪功能,每个输出都可配置到6V。输出1能够提供150mA的源电流和20mA的灌电流,输出2则能提供50mA的源电流和20mA的灌电流。这种高电流输出能力使得它能够满足多种负载的需求。
2. 低漂移与高精度
该器件提供A、B两个等级。A等级的温度漂移最大为10ppm/°C,B等级最大为20ppm/°C。在精度方面,A等级的最大误差为±0.05%,B等级为±0.1%。这样的低漂移和高精度特性,保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
3. 低噪声性能
在0.1Hz到10Hz的频率范围内,其噪声仅为1.5ppmP - P,有效减少了噪声对系统的干扰,适用于对噪声敏感的应用场景。
4. 宽工作电压范围
工作电压范围可达36V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
5. 出色的负载调节和电源抑制比
负载调节率为0.25µV/mA,在10kHz时的交流电源抑制比(AC PSRR)达到96dB,能够有效应对负载变化和电源波动。
6. 其他特性
具备Kelvin Sense连接、热关断功能,每个输出都有独立的电源引脚,并且提供多种可选的输出电压,如1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V,且所有选项均可调节。
二、电气特性分析
1. 输出电压精度
不同等级的LT6658在输出电压精度上有所差异,A等级的精度更高,能更好地满足对电压精度要求较高的应用。
2. 温度系数
温度系数反映了输出电压随温度变化的情况,LT6658的低温度系数确保了在不同温度下输出电压的稳定性。
3. 线路和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载电流变化时,保持输出电压的稳定。
4. 其他参数
如输出短路电流、输出噪声电压、输出电压跟踪等参数,都体现了LT6658的高性能特点。
三、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括不同输出电压下的电流限制、输出电压随温度的变化、负载调节等。这些曲线有助于工程师在设计时更好地了解器件的性能,从而进行合理的参数选择和电路设计。
四、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
- GND:主接地引脚,需连接到星型接地或接地平面,暴露焊盘必须焊接到地以保证良好的电气接触和热性能。
- BYPASS:旁路引脚,需连接1μF电容以保证带隙稳定性。
- NR:噪声降低引脚,通过连接电容到地可对参考电压进行带宽限制,降低噪声。
- (V_{OUT2S})和(V{OUT1_S}):Kelvin Sense引脚,应直接连接到负载,以确保良好的负载调节。
- OD:输出禁用引脚,低电平有效,可用于在故障条件下禁用输出。
2. 应用信息
- 电源引脚和接地:LT6658有三个电源引脚,可独立供电以减少功耗或隔离缓冲放大器。接地设计可避免过大的接地电流和寄生电阻对负载调节的影响。
- 输入旁路电容:每个输入电压引脚需靠近引脚放置0.1µF电容,电源进入电路板处推荐使用10µF电容,BYPASS引脚需1µF电容以保证稳定性。
- 稳定性和输出电容:输出电容应选择低ESR和ESL的电容,范围在1µF到50µF之间,以确保稳定性。不同类型的电容在温度和直流偏置下的性能有所不同,需根据实际情况选择。
- 启动和瞬态响应:启动响应受带隙充电电流和输出电容大小的影响,瞬态响应取决于负载电流阶跃的大小和输出电容的大小。
- 输出电压缩放:可通过外部电阻独立配置输出缓冲器的增益,实现非标准输出电压。但需注意匹配正负输入阻抗,以减少(V_{OS})漂移误差。
- Kelvin Sense引脚:正确连接Kelvin Sense引脚可避免铜迹线的电压降,保证负载处的电压稳定。
- 输出噪声和噪声降低:通过在NR引脚连接电容可对带隙噪声进行带宽限制,降低噪声。但增加电容会导致启动时间变长,需根据应用需求进行权衡。
- 电源抑制:三个电源引脚提供了灵活性,独立供电可提高电源抑制性能。
- 输出禁用:OD引脚可用于在故障条件下禁用输出,其内部有上拉电流,在嘈杂环境中建议将其明确拉高。
- 内部保护:具有过热保护和短路保护功能,可防止器件因过热或短路而损坏。
- 功耗:需注意器件的功耗,避免结温超过150°C。可通过降低输出缓冲器的电源电压来降低功耗。
- 安全工作区域:了解安全工作区域可确保器件在正常工作范围内,避免因过载而损坏。
- PCB布局:良好的PCB布局对LT6658的性能至关重要,包括电源引脚的电容放置、输出电容的位置、接地方式等。
- 长期漂移和IR回流偏移:长期漂移在器件上电的前1000小时较为明显,IR回流偏移是由于焊接过程中塑料模具化合物与芯片和铜焊盘的不均匀收缩和膨胀引起的。
- 热滞现象:热滞现象是由于温度循环导致的输出电压变化,在设计时需尽量避免极端温度循环。
五、典型应用场景
1. 微控制器或FPGA的ADC/DAC应用
为高精度的ADC和DAC提供稳定的参考电压,确保数据采集的准确性。
2. 汽车控制和监测
在汽车电子系统中,为各种传感器和控制模块提供稳定的电源和参考电压。
3. 精密低噪声调节器
作为调节器,为对噪声敏感的电路提供低噪声的电源。
4. 仪器仪表和过程控制
在仪器仪表和工业过程控制中,保证系统的精度和稳定性。
六、相关产品对比
文档还列出了一些相关产品,如LT1460、LT1461、LT6654等,这些产品在输出驱动能力、精度、漂移、噪声等方面各有特点。工程师在选择时,可根据具体的应用需求进行综合考虑。
综上所述,LT6658是一款性能卓越的双输出电压基准源,具有低漂移、高精度、低噪声等优点,适用于多种对电压精度和稳定性要求较高的应用场景。在设计过程中,工程师需充分了解其特性和应用信息,合理进行电路设计和PCB布局,以发挥其最佳性能。你在使用类似电压基准源时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
