在电子设计领域,USB接口的应用无处不在。然而,在一些对电气隔离有严格要求的场景中,普通的USB收发器往往难以满足需求。今天,我们就来深入了解一款高性能的隔离式USB数据收发器——LTM2894。
文件下载:DC2438A.pdf
LTM2894是一款完全电气隔离的USB 2.0兼容μModule(微模块)收发器,具有7500 VRMS的一分钟隔离电压,通过了CSA(IEC/UL)认证,拥有强化绝缘特性。它适用于主机、集线器、总线分路器或外围设备应用中的隔离需求,支持USB 2.0全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作。
采用隔离器μModule技术,利用耦合电感提供7500 VRMS的隔离,上下游USB接口之间的爬电距离达17.4mm,能有效阻断高电压差,消除接地环路,对高达50kV/μs的共模瞬变具有出色的耐受性,确保在复杂电气环境下的可靠通信。
(V{BUS})和(V{BUS2})的工作范围为4.4V至36V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
可自动配置上游端口的上拉电阻,以匹配下游设备的状态,实现总线速度的自动选择,无需人工干预,简化了设计过程。
在不同工作模式下,电源电流消耗较低。例如,在电源关闭时,(V{BUS})和(V{BUS2})的电源电流分别低至20μA和10μA;在挂起模式下,(V_{BUS})的电源电流可降至2.0mA。
USB接口引脚具有±20kV HBM ESD保护能力,能有效抵御静电冲击,提高设备的可靠性和稳定性。
提供(V{LO})和(V{LO2})两个3.3V LDO输出,可支持高达10mA的负载电流,为其他低电压设备提供稳定的电源。
LTM2894利用隔离器μModule技术,将隔离屏障两侧的信号编码为脉冲,通过微模块基板中形成的无芯变压器进行传输。该系统具备数据刷新、错误检查、故障安全关机和极高的共模抗扰度,为双向信号隔离提供了可靠的解决方案。
USB通信是双向的,LTM2894根据数据包起始(SOP)的起始位置确定数据流向,直到数据包结束(EOP)模式出现或因缺乏活动而超时。
上游接口集成的上拉电阻可自动指示设备的连接和断开状态。当下游设备连接时,上游端口会自动选择合适的上拉电阻;下游设备断开时,上游端口的上拉电阻会自动释放,使总线信号处于断开状态。
LTM2894可直接连接上下游的USB端口,无需额外的外部组件。它会监测总线的空闲、数据包起始和结束条件,以维持总线速度和数据方向。
通过监测下游总线的空闲状态,并以一致的速率刷新隔离屏障两侧的状态,LTM2894能保持USB总线的空闲状态。同时,它会监测下游外设的速度,并自动调整自身的工作模式。
当上游USB总线空闲超过3ms时,LTM2894将进入挂起模式,此时(V_{BUS})的电源电流降至2mA以下。在断开连接、重新连接或下游发起恢复信号时,LTM2894可从挂起模式唤醒,恢复时间最长为10μs。
(V{LO})和(V{LO2})可作为低电流3.3V电源,为USB接口电路和其他低电压设备供电。内部线性稳压器可维持3.3V输出,电流限制为10mA。
LTM2894支持USB 2.0的全速和低速操作,但部分特性可能不完全符合USB 2.0规范。例如,全速数据的传播延迟为80ns,超过了单个集线器的44ns加上电缆延迟26ns的规范要求。
(V{BUS})和(V{BUS2})输入通过低ESR陶瓷电容旁路。在热插拔事件中,由于电缆电感,电源输入可能会超过供电电压。对于大于24V的外部电源,可添加额外的2.2μF钽电容(ESR大于1Ω)或带1Ω串联电阻的陶瓷电容,以降低超过绝对最大额定值的风险。
为优化LTM2894的电气隔离特性和EMI性能,PCB布局需要注意以下几点:
LTM2894采用的隔离器μModule技术通过了欧洲标准EN 55024的RF和磁场抗扰度测试,包括EN 61000 - 4 - 3辐射、射频电磁场抗扰度、EN 61000 - 4 - 8工频磁场抗扰度和EN 61000 - 4 - 9脉冲磁场抗扰度测试。
在未连接USB电缆的情况下,使用千兆赫横向电磁(GTEM)单元测量LTM2894的辐射发射。通过特定的PCB布局结构,可实现良好的EMI性能。
LTM2894适用于多种应用场景,如总线分路器、USB主机集成、供电外设设备等。其高隔离性能和稳定的电气特性,为这些应用提供了可靠的保障。
Analog Devices还提供了一系列相关的隔离模块产品,如LTM2884(完全隔离的USB μModule收发器 + 电源)、LTM2881(完全隔离的RS485/RS422 μModule收发器 + 电源)等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LTM2894作为一款高性能的隔离式USB数据收发器,在电气隔离、数据传输、抗干扰等方面表现出色,为电子工程师在设计USB接口时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,以充分发挥其优势。你在使用类似的隔离式收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
