在电子电路设计中,可靠的电源管理至关重要,尤其是在需要备份电源切换的场景中。LTC4420作为一款双输入单片式PowerPath™优先器,凭借其低工作电流和出色的性能,在众多电源管理方案中脱颖而出。今天我就来详细解析一下它。
文件下载:DC2208A.pdf
LTC4420能够从两个输入中选择最高优先级的有效电源,其工作范围为1.8V至18V,这使得它可以适应多种不同的电源环境。无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的工业应用,LTC4420都能稳定工作。
内部集成了双2Ω、0.5A的开关,能够高效地进行电源路径的切换。同时,它的工作电流极低,仅为3.6µA,当V1连接到输出时,V2的电流低至320nA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
具备反向和交叉传导电流的阻断功能,反向电源保护可达 -15V,有效保护电路免受反向电压的损害。此外,还拥有过流和热保护功能,确保在异常情况下设备的安全运行。
内置V2测试功能,可选择断开V2,并且具有±1.5%精确可调的切换阈值和±2.3%精确的V2监测与比较器,能够准确地监测电源状态,实现精确的电源切换。
采用热增强型12引脚3mm×3mm DFN和12引脚外露焊盘MSOP封装,体积小巧,散热性能良好,适合各种紧凑的电路板设计。
在需要电池备份的设备中,LTC4420可以在主电源故障时迅速切换到备份电池,确保设备的正常运行。例如,在一些便携式设备中,当主电池电量不足时,LTC4420可以自动切换到备用电池,为设备提供持续的电力支持。
由于其低功耗和小尺寸的特点,LTC4420非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等。它可以有效地管理设备的电源,延长电池续航时间。
在POS设备中,电源的稳定性至关重要。LTC4420可以确保设备在电源波动或故障时能够正常工作,保障交易的顺利进行。
LTC4420通过电阻分压器和比较器来监测V1和V2的电压,以确定电源的有效性。当V1有效时,输出OUT连接到V1;当V1无效时,若V2有效,则OUT切换到V2。切换阈值独立于V1和V2的相对电压,允许V1在为OUT供电时低于或高于V2。
通过增强背靠背的内部P沟道MOSFET来实现与输出的功率连接。当OUT大于1V时,MOSFET通过的电流通常限制在1.1A;否则,限制为250mA。在从V1切换到V2时,采用先断开V1到OUT的电源路径,再连接V2的策略,防止OUT反向馈电到V2。
当非活动通道出现反向电压时,LTC4420能够阻断高达 -15V的反向电压,同时在相应输入电源低于1.52V时禁用该通道。
通过V2TEST和V2DIS引脚可以灵活地监测和断开V2电源路径。V2TEST可以调整GNDSW的占空比,以平衡V2的静态电流和监测频率;V2DIS在V2无效时可以禁用V2到OUT的电源路径。
在计算电阻值时,需要考虑电阻公差、ADJ比较器阈值误差、分压器阻抗和ADJ引脚泄漏等因素。通过合理选择电阻值,可以精确设置V1到V2的切换电压和V2的欠压阈值。
输出电容 (C{OUT}) 的选择对于控制输出电压的下降和上升斜率非常重要。可以根据公式计算 (C{OUT}) 的大小,以满足输出电压下降和上升斜率的要求。
寄生电感和电阻会影响电路性能,可能导致输入和输出电压的过冲和下冲。为了避免这些问题,需要尽量减小电源路径中的寄生电感和电阻,使用旁路电容限制输入电压过冲,必要时使用TVS保护电路。
根据应用需求合理配置V2TEST和V2DIS引脚,以实现对V2电源的有效监测和控制。例如,在主电源长时间有效的情况下,可以将V2TEST驱动为低电平,仅在需要检查V2状态时脉冲为高电平,以减少V2分压器的电流消耗。
LTC4420是一款功能强大、性能出色的双输入电源路径优先器,具有多种保护功能和灵活的控制方式。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择参数和配置引脚,以充分发挥LTC4420的优势,实现可靠的电源管理。你在使用LTC4420的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
