探索DC2472A 18 - 细胞刺激板:功能、连接与操作原理
在电子工程领域,电池模拟技术对于测试和评估电池监测系统至关重要。Linear Technology的DC2472A 18 - 细胞刺激板,为电池堆栈监测提供了一种有效的模拟解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款刺激板的相关特性。
文件下载:DC2472A.pdf
一、DC2472A概述
DC2472A是一款由USB供电的可变输出电阻串电压阶梯电路。它能提供一个简单的电池堆栈模拟器,可直接连接到大多数Linear Technology的LTC68xx“电池堆栈监测”演示板上。通过USB充电器提供的5V电源,DC2472A能产生约25V至约75V的隔离高压,并施加到电阻串上,从而生成18个电压抽头。这些抽头模拟了一系列串联连接的电池单元,每对抽头提供名义上相同的虚拟电池单元电压。通过板上的电位器可调节电阻串的输入电压,使每个电池单元的输出电压在约1.5V - 4.2V的范围内,以模拟各种电池化学特性下的工作条件。
二、连接到LTC68xx演示板
1. 物理连接
DC2472A的背面标明了LTC68xx演示板连接器的连接位置。只需根据连接器是16针还是19针型号,将指形触点与相应的螺丝端子连接器对齐。固定连接的螺丝应朝向DC2472A的元件面。16针或19针连接的扭矩应达到0.2 - 0.25Nm,22针适配器(如DC2701A)的扭矩应达到0.22 - 0.25Nm。
2. 15电池单元演示
对于15电池单元的演示(如LTC6812),引脚排列要求每隔第六对抽头短路。为此,将JP19、JP20和JP21置于“15”位置。在其他使用情况下,将这些跳线保持在“18”位置。需要注意的是,将跳线置于“15”位置时,由于分压系数降低,电池单元电压将增加20%。
3. 供电方式
可以使用USB到USB MICRO - B电缆(如非苹果手机充电器)从1A的USB充电器为DC2472A供电(某些计算机端口可能无法提供足够的电流以保证稳定的输出水平)。也可以使用5V的台式电源,通过夹线连接到电源输入端子(+5V和+5V COM)。需要注意的是,+5V连接与DC2472A的GND端子是隔离的,因此+5V COM和GND不能互换使用。
三、快速启动步骤
1. 供电
通过USB电缆或台式电源为DC2472A供电。
2. 检查指示灯
供电后,蓝色LED1应亮起。
3. 调节电位器
根据图2调节电位器,以提供所需的等效电池单元电压。由于元件公差,“电池单元”之间的电压会有一些变化。
4. 操作演示
根据适用情况操作LTC68xx演示。需要注意的是,电阻串电池模拟(特别是DC2472A)通常无法产生适合正确演示电池平衡活动的电流。
5. 模拟断路
可以使用跳线JP0至JP18断开特定的抽头信号,以演示“开路”场景。将特定的跳线移至NC位置将断开电池单元路径,以模拟断路连接。
四、工作原理
DC2472A是一个由可变电压供电的电阻串分压器阶梯电路。其核心是一个LT8302隔离反激式转换器,它能从USB充电器等5V电源产生约40V和80V的电压。5V电源与被模拟的等效电池堆栈没有电连接,因此多个单元可以在没有“接地环路”故障电流的情况下运行。
40V电压为LT6650放大器供电,其15V输出通过电位器进行缩放,以创建可变电压。该可变电压由LTC6090运算放大器放大5倍,该运算放大器由80V电源供电。LTC6090驱动一个18抽头的电阻阶梯,以生成等效的串联电池单元电压。每对抽头包含一个显著的电容,以在为演示板供电的数字化活动期间提供稳定的电压。
为了支持6电池单元和12电池单元的演示,LTC6090运算放大器还对主LTC6090电压的1/3和2/3进行缓冲,以在可能需要为监测演示提供电流的阶梯点提供稳定电压。为了支持15电池单元的演示,可以使用跳线将每隔第六个电池单元分压器短路。较低电压的LTC6090单元包括降压齐纳二极管,以在驱动负载电流时最小化IC管芯的发热。
五、重要注意事项
1. 使用目的
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。因此,它在设计、营销和制造相关的保护考虑方面可能不完整,包括但不限于成品商业产品中常见的产品安全措施。
2. 保修政策
如果该评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退货,以获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修,包括适销性或特定用途适用性的任何保修。
3. 用户责任
用户承担正确和安全处理产品的所有责任和义务。用户应释放Linear Technology对因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取所有适当的静电放电预防措施。此外,请注意产品可能不符合法规要求或未获得相关机构认证(如FCC、UL、CE等)。
4. 知识产权
未授予任何专利权利或其他知识产权的许可。Linear Technology不对应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权的侵权承担责任。
总之,DC2472A为电池堆栈监测提供了一个实用的模拟解决方案,但在使用过程中,电子工程师们需要严格遵循相关的操作步骤和注意事项,以确保测试和评估工作的顺利进行。大家在使用这款刺激板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
