探索onsemi BUV22 NPN硅功率晶体管:高速、高功率应用的理想之选
在电子工程领域,选择合适的晶体管对于实现高性能电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 BUV22 NPN 硅功率晶体管,这款器件专为高速、高电流、高功率应用而设计,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:BUV22-D.PDF
产品概述
BUV22 是一款 40 安培、250 伏特、250 瓦的 NPN 硅功率金属晶体管,采用 TO - 204AE(TO - 3)封装。它适用于需要高速开关和高功率处理能力的应用场景,如电源电路、电机驱动等。
产品特性
高直流电流增益
BUV22 具有出色的直流电流增益,在 (I{C}=10A) 时,(h{FE}) 最小值为 20。这意味着它能够有效地放大电流,为电路提供足够的驱动能力。
低饱和电压
其集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 较低,在 (I{C}=10A) 时,(V_{CE(sat)}) 最大值为 1.0V。低饱和电压有助于降低功耗,提高电路效率。
快速开关时间
开关速度是衡量晶体管性能的重要指标之一。BUV22 的开关时间非常快,在 (I_{C}=20A) 时,下降时间 (TF) 最大值为 0.35μs。快速的开关时间使得它能够在高频应用中表现出色。
无铅封装
该器件提供无铅封装选项,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
最大额定值
BUV22 的最大额定值规定了其正常工作的边界条件,超过这些值可能会导致器件损坏或性能下降。以下是一些重要的最大额定值: 符号 额定值 单位
(V_{CEO(SUS)}) 集电极 - 发射极电压 250 Vdc
(V_{cBO}) 集电极 - 基极电压 300 Vdc
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 7 Vdc
(I_{C}) 集电极连续电流 40 Adc
(I_{CM}) 集电极峰值电流(PW ≤ 10 ms) 50 Apk
(I_{B}) 基极连续电流 8 Adc
(P_{D}) 总器件功耗((T_{C}=25^{circ}C)) 250 W
(T{J}, T{stg}) 工作和存储结温范围 -65 至 200 °C
在设计电路时,务必确保器件的工作条件在这些最大额定值范围内,以保证其可靠性和稳定性。
电气特性
关断特性
在关断状态下,BUV22 的集电极 - 发射极维持电压 (V{CEO(sus)}) 在 (I{C}=200mA)、(I{B}=0)、(L = 25mH) 时为 250V。集电极截止电流 (I{CEO}) 在 (V_{CE}=200V) 时最大值为 3.0mAdc。
导通特性
导通状态下,直流电流增益 (h{FE}) 在 (I{C}=10A)、(V{CE}=4V) 时最小值为 20,在 (I{C}=20A)、(V{CE}=4V) 时最小值为 10。集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C}=10A)、(I{B}=1A) 时最大值为 1.0V,在 (I{C}=20A)、(I{B}=2.5A) 时最大值为 1.5V。
动态特性
电流增益 - 带宽乘积 (f_{T}) 为 8.0MHz,这表明该晶体管在高频应用中具有较好的性能。
开关特性
在电阻性负载下,开启时间 (t{on}) 最大值为 0.8μs,存储时间 (t{s}) 在 (I{C}=20A)、(I{B1}=I{B2}=2.5A)、(V{CC}=100V)、(R{C}=5Omega) 时为 2.0μs,下降时间 (t{f}) 最大值为 0.35μs。
热特性
热阻 (θ_{JC}) 为 0.7°C/W,这意味着在散热设计时需要考虑如何有效地将热量从芯片传导到散热片,以确保器件在合适的温度范围内工作。
机械封装
BUV22 采用 TO - 204(TO - 3)封装,其详细的尺寸信息如下: 尺寸 英寸(最小值 - 最大值) 毫米(最小值 - 最大值)
A 1.530 REF 38.86 REF
B 0.990 - 1.050 25.15 - 26.67
C 0.250 - 0.335 6.35 - 8.51
D 0.057 - 0.063 1.45 - 1.60
E 0.060 - 0.070 1.53 - 1.77
G 0.430 BSC 10.92 BSC
H 0.215 BSC 5.46 BSC
K 0.440 - 0.480 11.18 - 12.19
L 0.665 BSC 16.89 BSC
N 0.760 - 0.830 19.31 - 21.08
Q 0.151 - 0.165 3.84 - 4.19
U 1.187 BSC 30.15 BSC
V 0.131 - 0.188 3.33 - 4.77
在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和散热。
注意事项
该器件已停产,不建议用于新设计。如果您需要相关信息,请联系 onsemi 代表。同时,在使用该器件时,务必遵循最大额定值的限制,以避免对器件造成损坏。
总的来说,BUV22 NPN 硅功率晶体管在高速、高功率应用中具有显著的优势。尽管它已停产,但对于一些现有的设计或特定的应用场景,仍然可以发挥其性能优势。电子工程师在选择晶体管时,应综合考虑其特性、额定值和应用需求,以确保设计的可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似的晶体管选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
