在电子设计领域,选择合适的功率晶体管对于实现高性能、可靠的电路至关重要。Onsemi的BUV21 NPN硅功率晶体管专为高速、高电流、高功率应用而设计,具备出色的性能和特性。本文将对BUV21进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:BUV21-D.PDF
BUV21具有高直流电流增益,在 (I{C}=12 A) 时,(h{FE}) 最小值为20。这意味着该晶体管能够有效地放大电流,满足高电流应用的需求。
其 (V{CE(sat)}) 较低,在 (I{C}=8 A) 时,(V_{CE(sat)}) 最大值为0.6 V。低饱和电压有助于降低功耗,提高电路效率。
BUV21的开关速度非常快,在 (I_{C}=25 A) 时,(TF) 最大值为0.4 μs。快速的开关时间使得该晶体管适用于高速开关应用,如开关电源、电机驱动等。
BUV21是无铅器件,符合环保要求,有助于工程师设计出更环保的产品。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO(SUS)}) | 200 | Vdc |
| (V_{cBO}) | 250 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 7 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 ((V_{BE}=-1.5 V)) | (V_{CEX}) | 250 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压 ((R_{BE}=100 Omega)) | (V_{CER}) | 240 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 - 峰值 (PW ≤ 10 ms) | (I{C}) (I{CM}) | 40 50 | Adc Apk |
| 基极电流 - 连续 | (I_{B}) | 8 | Adc |
| 总器件功耗 @ (T_{C}=25^{circ} C) | (P_{D}) | 250 | W |
| 工作和存储结温 | (T{J}), (T{stg}) | -65 to 200 | °C |
在设计电路时,必须确保器件的工作参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
晶体管的热特性对于其性能和可靠性至关重要。BUV21的热阻 (θ_{JC}) 最大值为0.7 °C/W,这意味着在相同的功率耗散下,结温升高相对较小。良好的热特性有助于提高晶体管的稳定性和寿命。
电流增益 - 带宽乘积:在 (V{CE}=15 V),(I{C}=2 A),(f = 4 MHz) 时,(f_{T}) 为8.0 MHz。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了 (I{C}-V{CE}) 的限制,为了保证可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。图2的数据基于 (T{C}=25^{circ} C),(T{J(pk)}) 会根据功率水平而变化。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| BUV21采用TO - 204(TO - 3)封装,其详细的封装尺寸如下表所示: | DIM | INCHES | MILLIMETERS | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| A | 1.530 REF | 38.86 REF | |||
| B | 0.990 | 1.050 | 25.15 | 26.67 | |
| C | 0.250 | 0.335 | 6.35 | 8.51 | |
| D | 0.057 | 0.063 | 1.45 | 1.60 | |
| E | 0.060 | 0.070 | 1.53 | 1.77 | |
| G | 0.430 BSC | 10.92 BSC | |||
| H | 0.215 BSC | 5.46 BSC | |||
| K | 0.440 | 0.480 | 11.18 | 12.19 | |
| L | 0.665 BSC | 16.89 BSC | |||
| N | 0.760 | 0.830 | 19.31 | 21.08 | |
| Q | 0.151 | 0.165 | 3.84 | 4.19 | |
| U | 1.187 BSC | 30.15 BSC | |||
| V | 0.131 | 0.188 | 3.33 | 4.77 |
工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理布局。
BUV21G采用TO - 204(无铅)封装,每托盘装100个。
综上所述,Onsemi的BUV21 NPN硅功率晶体管凭借其高电流增益、低饱和电压、快速开关时间等特性,适用于高速、高电流、高功率的应用场景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款晶体管的性能和参数,以实现更高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似晶体管的选型难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
