在电子工程领域,热插拔控制器是保障系统稳定运行、提高维护效率的关键组件。今天,我们就来深入了解一下由Linear公司推出的LTC4283 -48V、400W热插拔控制器,以及与之配套的演示电路DC2480A。
文件下载:DC2480A.pdf
DC2480A演示电路展示了LTC4283高功率、负热插拔控制器在 -48V、8A(400W)应用中的强大性能。它为高功率系统提供了可靠且低成本的热插拔解决方案,尤其适用于输入电压可能出现突变的场景。
电路板上集成了电源正常控制引脚的隔离电路,用于启用下游电源转换器。同时,LED指示灯清晰地显示 -48V输入和输出的状态,以及电源馈电和电源正常信号的状态。整个电路板遵循高压布局规则,以确保长期的产品可靠性。
提供了三个 (I^{2}C) 接口的接口头,方便用户即时访问电压、电流、功率、能量、故障日志和电路板温度等数据。此外,该电路板的设计文件也可供获取。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,DC2480A的主要性能参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入有效工作电压 | –35.3 | –48 | –74.5 | V | |
| 输出功率 | 400 | W | |||
| 输出电容 | 400 | µF | |||
| 电流限制(-48V输入时) | 12.19 | 12.5 | 12.87 | A |
电路板被划分为多个平面,每个平面之间有60mil的间隙,可承受高达100V的直流电压。除了基本平面(RTN、 -48VIN、VEE和 -48VOUT)外,还有用于MOSFET源极的小平面。其他隔离区域包括电源监控输入周围、RTN短接引脚和电源正常光耦隔离器的区域。
用户可以使用4 AWG((19 ~mm^{2}))的焊接电缆进行电源和负载连接。推荐使用Anixter的ToughFlex™ #4重型焊接电缆(部件号WC4BK)。为了减少功率损耗和电路板发热,电路板上提供了大焊盘,并配备Panduit S4 - 14R环形端子,适用于4 AWG焊接电缆。使用Thomas & Betts WT115或等效的压接工具压接环形端子,请勿焊接。环形端子通过不锈钢1/4 - 28安装硬件连接到电路板,扭矩不得超过5ft/lbs(6.8Nm)。
电源从 -48VIN端子流经DC2480A到 -48VOUT,再通过负载返回电源的正端子。电路板上只有一个RTN连接,负载和电源的返回端可以直接连接,以减少损耗。
DC2480A包含两个电源正常输出和一个电源正常输入,使用LTC4283的PGIO1、PGIO2和PGIO3引脚。上电成功256ms后,Power Good 1(PG1#)变低;再过256ms,Power Good 2(PG2#)变低。这两个输出的目的是在MOSFET完全导通后,依次启用下游的DC - DC转换器。PG1#和PG2#输出是U2的光电晶体管,在“电源正常”状态下拉低,可吸收高达1mA的电流。电源正常输入(PGI# INPUT)必须在PG2#变低后的512ms内被确认,否则LTC4283将关闭。
LTC4283具有 (I^{2}C) 接口,用于控制设备和获取测量、状态和故障信息。由于LTC4283以 -48VIN作为“地”参考,(I^{2}C) 线必须进行隔离才能与真正以地为参考的控制处理器通信。DC2480A上未包含此隔离电路,而是提供了DC590、DC1613和DC2026接口板的接口头,这些接口板具有完全的电气隔离和与主机计算机的USB通信功能。
ADIN1 - 4引脚用于测量双电源系统中各个电源馈电端子相对于 (V_{REF}) 引脚(最终相对于VEE)的电压。ADIO3配置为测量机箱电压,同样相对于VREF。在冗余馈电系统中,DC2480A与RTNA、RTNB、 -48VA、 -48VB和CHASSIS之间需要进行总共五个连接才能使用此功能。
通过NTC热敏电阻(RTHA)和线性化电路连接到LTC4283的ADIO4引脚,测量电路板温度。ADIO4引脚配置为ADC输入,LTpowerPlay GUI通过测量ADIO4的电压来计算温度。
表2显示了与数据手册中默认寄存器值相比所做的更改。
将JP4设置为RTN,JP7设置为VEE(默认填充位置)。通过J2将接口电缆连接到DC1613,并通过USB接口将PC连接到DC1613。在确认电源关闭且负载禁用后,将至少能够提供50A的48V电源连接到 -48VIN和RTN,并在 -48VOUT和RTN之间连接负载。打开电源,LTC4283配置为在通电后自动开启。当 -48VOUT LED(DLED6)以及PG1#和PG2# LED(DLED1和DLED2)亮起,表示输出正常,此时可以启用负载。随时可以启动LTpowerPlay GUI。
DC2480A的“地”参考是 -48VIN和连接的VEE平面,而在实际系统中,RTN接近地球和机箱地。在输入电源浮动的工作台测试中, -48VIN和VEE可以作为参考地,例如用于示波器探头。DC590、DC1613和DC2026接口板具有完全隔离功能,无论 -48VIN或RTN是否以地为参考都可以使用。
LTC4283是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板时,用户需遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时,应及时将评估板返还给ADI。
通过以上对DC2480A演示电路和LTC4283热插拔控制器的介绍,相信大家对其特性和应用有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理利用这些特性,为高功率系统的稳定运行提供保障。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
