在低功耗无线应用领域,能量供应一直是关键问题。今天,我们将深入探讨Linear Technology的DC2509A多源能量收集演示板,它为无线传感器节点等低功耗设备提供了一种高效、灵活的供电解决方案。
文件下载:DC2509A.pdf
DC2509A是一款多功能能量收集演示板,能够接收太阳能、热能和压电能量源,或者任何高阻抗交流或直流电源。它包含四个独立的电源电路,由以下能量收集IC组成:
该板设计用于连接DC2321A Dust mote无线传感器节点演示板,可监控电池和每个IC的状态信号。
| IC | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型/默认值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| LTC3106 | VIN | 备用电源可用 | 0.33 | 6 | V | ||
| 备用电源不可用 | 0.85 | ||||||
| VOUT | 1.8 | 3.3 | 5 | V | 使用R6 - R9设置,见表格10 | ||
| VSTORE | 2.07 | 4 | 4 | V | 使用R10 - R13设置,见表格11 | ||
| LTC3107 | VIN | 30 | 500 | mV | 变压器输入 | ||
| VOUT | VBAT – 0.23 | VBAT – 0.03 | V | 最小 = 电池为负载供电;最大 = 能量收集为负载供电 | |||
| LTC3330 | VAC1 & VAC2 | 4 | 19 | V | |||
| IAC1 & IAC2 | -50 | 50 | mA | ||||
| VOUT | 1.8 | 3.3 | 5 | V | 使用R20 - R25设置,见表格14 | ||
| UVLO | 上升 | 4 | 7 | 18 | V | 使用R38 - R45设置,见表格16 | |
| 下降 | 3 | 6 | 17 | V | |||
| LDO_OUT | 1.2 | 3.3 | 3.3 | V | 使用R26 - R31设置,见表格12 | ||
| LTC3331 | VAC1 & VAC2 | 4 | 19 | V | |||
| VOUT | 1.8 | 3.3 | 5 | V | 使用R46 - R51设置,见表格14 | ||
| UVLO | 默认上升 | 4 | 7 | 18 | V | ||
| 默认下降 | 3 | 6 | 17 | V | |||
| VFLOAT | 3.45 | 4.0 | 4.2 | V | 使用R52 - R57设置,见表格13 | ||
| VLBD | 2.04 | 2.70 | 3.20 | V | 更多信息见LTC3331数据手册 | ||
| VLBC_BAT_IN | 2.35 | 3.03 | 3.53 | V | |||
| VLBC_BAT_OUT | 3.02 | 3.70 | 4.20 | V |
| 电池类型 | 电压 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 主电池 | 电压 | (注1) | 3.08 | 3 | 3.8 | V | 低于最小值更换电池或修改电路配置 |
| 副电池 | 电压 | (注2) | 3.03 | 3.6 | 4.2 | V |
| 存储类型 | 能量容量 | 条件 | 典型值 | 单位 | 备注 |
| 陶瓷电容 | 能量容量 | EHVCC = 3.3V | 2.3 | mJ | 在3.3V和默认2.25V LTC2935 - 2下降阈值之间 |
| 超级电容 | 能量容量 | 37.9 | mJ |
注1:由于LTC3107的输出电压取决于电池电压,如果主电池电压低于3.08V,VOUT_LTC3107将过低,无法达到默认的2.85V接地开关阈值。可参考LTC2935 - 2电源开关电路部分修改阈值或更换电池。 注2:如果副电池电压低于LTC3331的默认3.03V BAT_IN连接阈值,则无法内部连接到IC作为备用电源。如果有能量收集电源,电池仍可在此状态下充电。也可根据表格13更改连接阈值或更换电池。
| 将所有0Ω电阻置于默认位置(见装配图,默认电阻有圆点),并确保跳线和开关处于默认设置: | 类型 | 参考编号 | 位置 |
| 跳线 | JP1 – JP4 | JP3上的分流器 | |
| JP5 – JP8 | (未安装) | ||
| JP17 | JP17B上的分流器 | ||
| JP18 | JP18C上的分流器 | ||
| JP19 | SHIP | ||
| JP20 | OFF | ||
| 开关 | SW1 | EHVCC | |
| SW2 | PRI | ||
| SW4 | OFF | ||
| SW7 | OFF |
DC2509A的主要功能是为低功耗无线应用(如无线传感器节点)提供不间断的电源,尽可能多地利用收集到的能量,以延长主电池或副电池的使用寿命。
能量收集输入炮塔允许将收集到的能量路由到每个IC的输入,电池作为备用电源。当来自换能器的能量足以驱动负载时,电池可以充电或不使用。四个能量收集IC在这些电源之间切换,利用所有可用的收集能量和必要的备用能量来保持稳定的输出。 超级电容和一组陶瓷电容可以连接到电路板的输出,以存储能量、平滑输出并为负载提供大电流脉冲,确保在无线传感器节点的数据传输等脉冲负载期间电源不间断。
LTC2935 - 2低功耗管理IC监控输出电压,并切换接头(HGND)上的接地,使其连接到DC2509A其余部分的接地参考(BGND)。这完成了电路,确保负载获得快速上升的电源,并确保能量存储在负载开始取电之前能够为所需应用收集足够的能量。
对于DC2321A演示应用,DC2509A还通过输出接头传递缓冲后的IC状态信号。两个电池也可以通过DC2321A上的库仑计数器路由回DC2509A为IC供电,从而可以监控电池的电压、电流和电荷。
| 组 | 参考编号 | 功能 | 条件/备注 |
| JP1 - JP4 | 将IC输出路由到电路板输出(EHVCC)和接头 | ||
| JP1 | 将LTC3106的VOUT发送到输出和接头 | ||
| JP2 | 将LTC3107的VOUT发送到输出和接头 | ||
| JP3 | 将LTC3330的VOUT发送到输出和接头 | ||
| JP4 | 将LTC3331的VOUT发送到输出和接头 | ||
| JP5 - JP8 | 将IC连接到各自的电池 | ||
| JP5 | 用当前选择的电池为LTC3106供电 | SW2选择电池 | |
| JP6 | 用主电池为LTC3107供电 | ||
| JP7 | 用主电池为LTC3330供电 | ||
| JP8 | 用副电池为LTC3331供电 | SW2必须设置为PRI | |
| JP17 | 将EH_ON信号路由到炮塔和Dust接头 | ||
| JP17A | 将LTC3107的BAT_OFF信号连接到EH_ON炮塔和Dust接头 | ||
| JP17B | 将LTC3330的EH_ON信号连接到EH_ON炮塔和Dust接头 | ||
| JP17C | 将LTC3331的EH_ON信号连接到EH_ON炮塔和Dust接头 | ||
| JP18 | 将PGOOD信号路由到炮塔和Dust接头 | ||
| JP18A | 将LTC3106的PGOOD信号连接到PGOOD炮塔和Dust接头 | ||
| JP18B | 将LTC2935 - 2的PGOOD信号连接到PGOOD炮塔和Dust接头 | ||
| JP18C | 将LTC3330的PGOOD信号连接到PGOOD炮塔和Dust接头 | ||
| JP18D | 将LTC3331的PGOOD信号连接到PGOOD炮塔和Dust接头 | ||
| JP19 - JP20 | LTC3331操作 | ||
| JP19 | 切换运输模式,避免不使用时电池放电 | ||
| JP20 | 启用副电池的充电或快速充电 |
| 参考编号 | 名称 | 功能 | 位置 | 结果 | 备注 | |
| SW1 | 能量存储 | 选择可选能量存储模式 | 0 | 关闭 | 可选能量存储禁用 | |
| 1 | EHVCC | 任何路由到接头的VOUT使用可选能量存储 | ||||
| 2 | VSTORE_LTC3107 | LTC3107的VSTORE功能使用可选能量存储 | ||||
| SW2 | LTC3106电池 | 为LTC3106选择电池 | 0 | PRI | LTC3106使用主电池,LTC3331使用副电池 | 电池仍需用跳线路由 |
| 1 | SEC | LTC3106使用副电池,LTC3331不使用电池 | ||||
| SW4 | 超级电容平衡器 | 将超级电容连接到IC的输出 | 0 | 关闭 | 超级电容平衡器和存储禁用 | R96 - R98必须填充以实现主动平衡 |
| 1 | LTC3330 | LTC3330的超级电容存储启用 | ||||
| 2 | LTC3331 | LTC3331的超级电容存储启用 | ||||
| SW7 | 电池 | 连接/断开电池 | 0 | 关闭 | 两个电池都从电路板断开 | JP5 - JP8将电池路由到IC |
| 1 | ON | 两个电池都连接到电路板 | ||||
| 2 | CCTR | 两个电池都通过DC2321A上的库仑计数器路由 |
