在电子设备的电源管理领域,ADI公司的LTC2975无疑是一款备受关注的产品。它作为一款4通道PMBus电源系统管理器,具备精确的输入电流和能量测量功能,为电源管理带来了更高效、更精准的解决方案。下面,我们将详细探讨LTC2975的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:DC2518A.pdf
LTC2975能够对四个电源进行排序、微调、裕度调节和监控,同时还能管理故障、监测遥测数据并创建故障日志。它支持PMBus™ 兼容命令集,并且可以通过LTpowerPlay® GUI进行配置,方便工程师进行操作和调试。
该芯片能够以±1%的精度监测输入电流,并累积能量。每个通道都配备了快速过压/欠压和过流监控器,能够及时发现电源系统中的异常情况。此外,它还能准确监测四个输出电压、四个输出电流、四个外部温度、输入电压和电流以及内部管芯温度。
LTC2975可以自动将故障日志记录到内部EEPROM中,并且能够在没有额外软件的情况下自主运行。它还具备外部温度和输入电压监控器,能够对电源系统进行全面的保护。
多个ADI PSM设备可以通过共享时钟引脚(SHARE_CLK)进行时钟同步,从而实现电源系统的协同工作。此外,它还支持通过单总线同步电源供应,确保多个设备之间的协调一致。
LTC2975提供64引脚9mm × 9mm QFN封装和63引脚6.25mm × 7.5mm BGA封装,满足不同应用场景的需求。同时,它还符合AEC - Q100标准,可用于汽车应用。
在计算机和网络服务器中,LTC2975可以对多个电源进行精确管理,确保系统的稳定运行。它能够实时监测电源的各项参数,及时发现并处理故障,提高系统的可靠性和性能。
在工业测试和测量领域,对电源的精度和稳定性要求较高。LTC2975的高精度测量功能和灵活的故障管理能力,使其能够满足工业应用的需求,为测试和测量设备提供可靠的电源支持。
对于一些对可靠性要求极高的系统,如航空航天、医疗设备等,LTC2975的故障日志记录和自主运行能力能够在出现故障时提供详细的信息,方便工程师进行故障排查和修复,确保系统的安全稳定运行。
在视频和医疗成像设备中,电源的稳定性直接影响到图像的质量。LTC2975可以对电源进行精确调节和监控,保证设备的正常工作,提供高质量的图像输出。
LTC2975的电源输入范围为4.5V至15V(VPWR)或3.13V至3.47V(VDD33),能够适应不同的电源环境。其电源电流在正常工作时为10mA左右,确保了较低的功耗。
参考电压输出(VREF)为1.220V至1.244V,温度系数为3ppm/°C,具有较高的稳定性和精度。
ADC的电压传感输入范围为0至6V,分辨率为122µV/LSB,总未调整误差在不同输入范围内有不同的表现,能够满足大多数应用的测量需求。
DAC输出分辨率为10位,满量程输出电压可编程,积分非线性和差分非线性均在±2 LSB以内,确保了输出的精度和稳定性。
通过PAGE命令可以选择当前通道或页面,WRITE_PROTECT命令则提供了不同级别的写保护,防止意外编程。MFR_I2C_BASE_ADDRESS命令可以设置I2C/SMBus地址的基值,方便设备的地址配置。
OPERATION命令用于控制设备的开/关和裕度调节,ON_OFF_CONFIG命令则配置了CONTROL引脚和PMBus命令的使用方式。MFR_CONFIG_LTC2975等命令可以对通道的特定参数进行配置,如级联序列、DAC模式等。
VIN_ON、VIN_OFF等命令用于设置输入电压的阈值,MFR_EIN、MFR_EIN_CONFIG等命令则用于能量测量和配置,确保对输入电源的精确监测和管理。
VOUT_COMMAND、VOUT_MAX等命令可以设置输出电压的目标值和限制,IOUT_CAL_GAIN、IOUT_OC_FAULT_LIMIT等命令则用于输出电流的测量和保护。
VOUT_OV_FAULT_RESPONSE、IOUT_OC_FAULT_RESPONSE等命令定义了设备在出现故障时的响应方式,包括继续运行、关闭或重试等操作,提高了系统的可靠性和容错能力。
LTC2975可以通过VPWR引脚直接从4.5V至15V的中间总线供电,也可以通过VDD33引脚从外部3.3V电源供电。在设计时,需要注意旁路电容的放置,确保电源的稳定性。
通过在电流路径中放置感测电阻(RSENSE),并设置MFR_IIN_CAL_GAIN和MFR_IIN_CAL_GAIN_TC寄存器的值,可以实现对输入电流的精确测量。同时,为了提高高频电流感测的共模抑制比,可以在VIN_SNS_CAP引脚添加电容。
LTC2975可以通过DAC输出调节DC/DC转换器的输出电压。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的电阻值,确保输出电压的精度和稳定性。
通过配置VOUT_OV_FAULT_LIMIT、IOUT_OC_FAULT_LIMIT等命令,可以设置故障阈值。当出现故障时,设备会根据相应的故障响应命令进行处理,如关闭电源或重试。同时,AUXFAULTB输出可以用于指示故障状态,方便工程师进行故障排查。
在LTC2975的各个电源引脚和参考引脚附近,需要放置合适的旁路电容,如0.1µF的陶瓷电容,以减少电源噪声和纹波。
LTC2975的暴露焊盘需要焊接到PCB上,以提高散热和电气性能。在设计暴露焊盘模板时,需要考虑到焊膏的排气和厚度控制,减少焊接缺陷。
为了减少应力对芯片性能的影响,建议将LTC2975安装在PCB的短边或角落。同时,在布线时,需要注意差分电流感测输入的布线,尽量减少热电压的影响。
所有未使用的ADC感测输入(VSENSEPn、VSENSEMn等)应连接到GND,以防止干扰和噪声。
ADI的LTC2975作为一款功能强大的4通道PMBus电源系统管理器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。它的高精度测量、灵活的故障管理和多设备协同工作能力,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置PMBus命令,优化应用电路和PCB设计,以充分发挥LTC2975的性能优势。你在使用LTC2975的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
