深视智能SH8系列超高速相机让高速瞬间一帧不落!
相机
深视智能SH8系列超高速相机,搭载20μm像元尺寸的BSI图像传感器,凭借卓越的硬件电路设计与高效的数据管理系统,专为科研、航空航天、工艺研究等高精尖场景打造——让每一帧瞬态画面,都清晰定格。
01
高速成像
 深视智能SH8系列高速相机搭载最新一代超高速图像传感器,可实现1280*1024分辨率下30000fps的连续采集能力,最高帧率可达1100000fps配合最小150ns曝光时间,消除了运动模糊,适用于精确的极为快速的运动分析应用。
02
超高感光度
SH8系列高速摄像机采用的20μm超大像元背照式工艺传感器,相比于传统的前照式传感器,背照式是通过将金属排线层转移至感光层背面,让光线直达光电二极管。通过这一结构优化,传感器对入射光子的捕获效率显著提升,尤其在弱光场景下,等效感光度获得跨越式增强。
相机相机
图/感光度对比图
左侧为FSI传感器,右侧为SH8系列高速相机
03
量子效率曲线
通过EMVA 1288 测量的峰值量子效率≥85%,与此同时在250nm-1050nm均拥有较好的成像能力,突破传统高速相机观测能力上限实现不可见光波段的高速成像,为火焰光谱分析、电晕放电检测、燃烧诊断、特定材料分析等应用提供理想的科学仪器。
相机图/量子效率曲线图
04
像素合并
深视智能SH8系列高速相机搭载2×2 像素合并(binning)模式,将四个相邻像素合并为一个读取,可提升4倍帧率,捕捉更快运动瞬间。同时,合并后的像素感光面积翻四倍,信噪比显著提高,暗光下高速拍摄画面更亮、噪点更少,在速度与画质间取得理想平衡。
相机
图/2×2Binning示意图
05
超大非易性储存
深视智能SH8系列高速相机优化结构与电路设计,全系搭载最高8TB非易失性存储,确保数据在断电等异常情况下不丢失。同时支持最高15.36TB可插拔存储,用户可根据任务需求灵活扩展容量,便于数据快速迁移与多机共享。
高速相机集成了高效的数据管理系统,可对图像数据进行灵活分段管理,为高速拍摄场景提供可靠、高效的海量数据管理能力。
经典场景应用
深视智能SH8超高速摄像机,专为捕捉极端瞬态事件与超高时间分辨率成像需求打造,覆盖裂纹扩展分析与材料动态响应、爆轰物理与冲击波动力学、生物力学中的高速运动机制(如昆虫弹射与肌肉收缩)、航空航天中的燃料喷雾、等离子体流动、高压放电与电弧演化、微机电系统动态行为观测等前沿科研场景。
相机
