LTC2986/LTC2986 - 1:多传感器高精度数字温度测量系统的深度解析
在电子工程领域,温度测量是一个至关重要的环节,广泛应用于工业控制、医疗设备、航空航天等众多领域。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2986/LTC2986 - 1 多传感器高精度数字温度测量系统,揭开它的神秘面纱。
文件下载:DC2531A-KIT.pdf
一、产品概述
基本信息
LTC2986 能够测量多种温度传感器,并以 0.1°C 的精度和 0.001°C 的分辨率将结果以 °C 或 °F 形式数字输出。它可以测量几乎所有标准(Type B、E、J、K、N、S、R、T)或自定义热电偶,还能自动补偿冷端温度并对结果进行线性化处理。同时,它也能测量标准的 2 - 3 - 4 线 RTD、热敏电阻和二极管。LTC2986 - 1 是 LTC2986 的 EEPROM 版本,内置 EEPROM 可存储通道配置数据和自定义系数。
主要特性
- 多传感器支持:可直接数字化 2 - 3 - 4 线 RTD、热电偶、热敏电阻和二极管。
- 单电源供电:工作电源范围为 2.85V 至 5.25V。
- 灵活输入:拥有 10 个灵活输入,允许互换传感器。
- 自动冷端补偿:自动进行热电偶冷端补偿。
- 内置系数:内置热电偶、RTD 和热敏电阻的标准和用户可编程系数。
- 故障检测:具备自动烧断、短路和故障检测功能。
- 缓冲输入:缓冲输入允许外部保护。
- 噪声抑制:同时具备 50Hz/60Hz 抑制能力。
- 高精度参考:包含 15ppm/°C(最大)参考。
- 特殊保护模式:提供特殊保护模式。
二、电气特性
系统电气特性
- 电源电压:范围为 2.85V 至 5.25V。
- 电源电流:典型值为 15mA,最大值为 20mA。
- 睡眠电流:典型值为 25µA,最大值为 60µA。
- 输入范围:所有模拟输入通道为 - 0.05V 至 (V_{DD}-0.3V)。
- 输出速率:双转换周期模式下为 150 - 170ms,三转换周期模式下为 225 - 255ms。
- 输入共模抑制:50Hz/60Hz 时为 120dB。
- 输入差模抑制:60Hz 时为 120dB,50Hz 时为 120dB,50Hz/60Hz 时为 75dB。
ADC 电气特性
- 分辨率:无丢失码时为 24 位。
- 积分非线性:(V_{IN(CM)} = 1.25V) 时,典型值为 2ppm 参考电压,最大值为 30ppm 参考电压。
- 失调误差:典型值为 0.5µV,最大值为 2µV。
- 失调误差漂移:典型值为 10nV/°C,最大值为 20nV/°C。
参考电气特性
- 输出电压:(V_{REFOUT}) 为 2.49 - 2.51V。
- 输出电压温度系数:I - 级和 H - 级为 3 - 15ppm/°C,C - 级为 3 - 20ppm/°C。
- 线路调整率:最大值为 10ppm/V。
- 负载调整率:输出电流为 100µA 时,最大值为 5mV/mA。
三、应用信息
基本操作状态
LTC2986 的基本操作由五个状态组成:
- 启动状态:上电后有 200ms 的唤醒期,期间 LDO、电荷泵、ADC 和参考电源上电,内部 RAM 初始化。启动完成后,INTERRUPT 引脚变高,命令状态寄存器返回 0x40。
- 通道分配状态:启动完成后自动进入,用户将每个输入通道的传感器特定数据写入 RAM。对于 LTC2986 - 1,也可从 EEPROM 加载。
- 启动转换状态:通过向 RAM 内存位置 0x000 写入测量命令来启动转换。
- 转换状态:启动转换命令后自动开始新的转换,ADC 对指定通道和相关冷端或 (R_{SENSE}) 通道进行转换。转换期间用户无法访问 RAM(除读取状态位置 0x000)。
- 读取结果状态:转换完成后,用户可访问 RAM 读取转换结果和故障状态位,也可修改/追加通道分配数据。
不同传感器测量
热电偶测量
对于每个连接到 LTC2986 的热电偶,需将 32 位通道分配字编程到对应通道的内存位置。该字包含热电偶类型、冷端通道指针、传感器配置和自定义热电偶数据指针。故障报告通过数据输出字的高字节表示。
二极管测量
每个连接的二极管,32 位通道分配字包含二极管传感器选择、传感器配置、激励电流和二极管理想因子。故障报告同样通过数据输出字的高字节表示。
RTD 测量
每个 RTD 的 32 位通道分配字包括 RTD 类型、感测电阻通道指针、传感器配置、激励电流、RTD 曲线和自定义 RTD 数据指针。不同的 RTD 配置(2 - 3 - 4 线)有不同的优缺点和适用场景。
热敏电阻测量
每个热敏电阻的 32 位通道分配字包含热敏电阻类型、感测电阻通道指针、传感器配置、激励电流和自定义热敏电阻数据指针。故障报告通过数据输出字的高字节表示。
四、EEPROM 操作
LTC2986 - 1 包含 512 字节的 EEPROM,可存储用户 RAM 中传感器配置段的数据。EEPROM 读写操作有严格的步骤和验证机制,以确保数据的安全性和完整性。
写入操作
- 传感器配置:将所需的通道分配和自定义传感器数据写入 LTC2986 - 1 用户 RAM。
- 设置 EEPROM 密钥:将 EEPROM 密钥(0xA53C0F5A)写入 LTC2986 - 1 用户 RAM 的密钥寄存器空间。
- 发送 EEPROM 写入命令:将 EEPROM 写入命令(0x15)和起始位(0x80)写入 LTC2986 - 1 命令寄存器。
- 等待命令完成:通过 INTERRUPT 引脚和状态寄存器的 START 位和 DONE 位判断写入操作是否完成。
- 检查 EEPROM 状态寄存器:读取 EEPROM 状态寄存器,检查 Program - Failed 状态位,确定写入操作是否成功。
读取操作
- 设置 EEPROM 密钥:同写入操作。
- 发送 EEPROM 读取命令:将 EEPROM 读取命令(0x16)和起始位(0x80)写入 LTC2986 - 1 命令寄存器。
- 等待命令完成:同写入操作。
- 检查 EEPROM 读取结果代码:读取 EEPROM 读取结果代码寄存器地址,确定读取操作的通过/失败状态。
五、输入过压保护
温度传感器常处于恶劣环境,LTC2986 提供了多种过压保护机制,以适应不同类型的传感器。
热电偶保护
热电偶是低阻抗设备,外部过压保护电阻对温度测量精度影响较小。在输入通道和热电偶传感器之间放置限流电阻,同时添加 100pF 电容进行抗混叠滤波。
RTD 保护
- 4 线 RTD:在每个 RTD 端子和 LTC2986 输入通道之间放置保护电阻,由于激励电流不流经部分保护电阻,测量误差主要由输入泄漏电流决定。
- 3 线 RTD:LTC2986 提供 3 线 RTD 开尔文电流源模式,可消除由于保护电阻不匹配导致的误差。
- 2 线 RTD:LTC2986 提供 2 线开尔文电流源模式,可消除保护电阻带来的误差。
热敏电阻保护
热敏电阻的保护与 2 线 RTD 类似,LTC2986 提供热敏电阻开尔文电流源模式,消除保护电阻带来的误差。
六、总结
LTC2986/LTC2986 - 1 多传感器高精度数字温度测量系统以其丰富的功能、高精度的测量能力和完善的保护机制,为电子工程师在温度测量领域提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在工业自动化、医疗设备还是航空航天等领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置传感器和参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的温度测量系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
