在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性直接影响着电路的设计与实现。今天我们来深入了解一下 onsemi 公司推出的 BD435G、BD437G、BD439G 和 BD441G 这一系列塑料封装的中功率硅 NPN 晶体管。
文件下载:BD437-D.PDF
这一系列晶体管可广泛应用于放大器和开关电路中。它们具有互补类型(BD438 和 BD442),并且符合无铅和 RoHS 标准,这在环保要求日益严格的今天,无疑是一个重要的特性。
| 额定参数 | 符号 | BD435G | BD437G | BD439G | BD441G | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 32 | 45 | 60 | 80 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 32 | 45 | 60 | 80 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5.0 | - | - | - | Vdc |
| 集电极电流 | IC | 4.0 | - | - | - | Adc |
| 基极电流 | IB | 1.0 | - | - | - | Adc |
| 总器件功耗(@TC = 25°C,25°C 以上降额) | PD | 36 | - | - | - | W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | - | - | - | °C |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的晶体管在耐压和功耗等方面存在差异。例如,BD441G 的集电极 - 发射极电压最高可达 80V,这使得它在一些对电压要求较高的电路中具有优势。而工作和存储结温范围表明这些晶体管能够在较宽的温度环境下正常工作。
在电气特性方面,文档中给出了一系列参数,如发射极 - 基极击穿电压、集电极截止电流、直流电流增益等。以直流电流增益为例,不同型号在不同的测试条件下表现不同。BD439G 和 BD441G 在特定条件下的直流电流增益可达 375 - 475。这些参数对于工程师在设计电路时选择合适的晶体管至关重要。
| 这些晶体管采用 TO - 225 封装,并且是无铅封装。不同型号的订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装数量 |
| BD435G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| BD437G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| BD437TG | TO - 225(无铅) | 50 个/导轨 | |
| BD439G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| BD441G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 |
工程师在订购时可以根据实际需求选择合适的包装数量。
文档中还给出了 TO - 225 封装的机械尺寸详细信息,包括各个尺寸的最小值和最大值。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要确保晶体管能够正确安装在电路板上。
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的晶体管型号。例如,如果电路对电压要求较高,那么可以选择 BD441G;如果对功耗有严格要求,则需要综合考虑各个型号的功耗参数。同时,由于这些晶体管符合环保标准,在一些对环保有要求的项目中可以优先考虑使用。
你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于晶体管的选择和应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享。
希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解 onsemi 的 BD435G、BD437G、BD439G 和 BD441G 晶体管,在设计中做出更合适的选择。
