用于太空光伏的钙钛矿电池:极端环境下的挑战与缓解策略
在太空环境中,卫星、空间站、深空探测器等设备需要独立、持续的电力供应。传统空间光伏主要依赖III-V族多结电池(如GaAs、InGaP)和硅基电池,它们虽具有高效率和抗辐射性,但存在制造成本高、质量大、机械刚性等局限。钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借其带隙可调(1.2–2.3 eV)、高吸收系数(>10⁵ cm⁻¹)、可低温溶液加工、轻薄柔性等优点,为空间光伏提供了新的技术路径。美能光热真空试验箱打破传统单一环境测试的局限,实现三大实验条件的协同控制与精准耦合,完美复现太空轨道中光伏组件的真实工作环境。此外,近期研究发现,卤化物钙钛矿在特定辐射条件下表现出部分自修复行为,归因于其软晶格和强极性,这进一步增强了其在空间应用的吸引力。然而,太空中的多重极端应力——包括高能粒子辐射、紫外照射、原子氧、超高真空和剧烈热循环——会导致PSCs的快速退化。本综述聚焦太空环境,系统分析PSCs的主要退化机制,总结相应的材料设计、界面工程、封装及自修复策略,并结合真实空间飞行验证,评估其应用前景。
电池
钙钛矿太阳能电池(PSC)与代表性光伏技术在极端环境部署条件下的维恩图对比
极端环境条件及其挑战:太空环境
电池
钙钛矿太阳能电池在极端环境外部应力因素下工作的示意图
太空环境中,太阳能电池面临高能粒子辐射(电子、质子)紫外辐射原子氧(AO)超高真空剧烈的热循环(-120°C至120°C)以及热膨胀系数(CTE)不匹配引发的机械应力。传统空间用III-V族和硅太阳能电池成本高、质量大,而PSCs具有轻量化、柔性、可能自修复的优势。例如,研究发现钙钛矿在高能质子辐照下可部分自修复,源于其软晶格和强极性。
空间太阳能电池需满足高PCE、抗辐射、抗AO、热稳定性好、质量轻等要求。参考AIAA S-111标准,需耐受1×10¹⁶ cm⁻²的1 MeV电子和1×10¹³ cm⁻²的3 MeV质子,并能在-150°C至150°C工作。AM0光谱比地面AM1.5G具有更高的紫外和红外辐照度,因此空间PSCs需针对AM0进行带隙和光学设计。
真空条件下,残留溶剂和水分释放会导致应力累积和分层;高温下钙钛矿有机组分(MA、FA、HI)挥发,导致成分不均。原子氧会侵蚀有机电荷传输层和封装材料,需要无机阻挡层(如Al₂O₃、SiO₂)保护
PSCs中的应力因素:光应力
 Millennial Solar
电池
辐照诱导降解及自修复策略
降解机制:紫外光可分解PbI₂生成金属Pb⁰和I₂,I₂会进一步引发碘化物钙钛矿的链式降解。含TiO₂等光催化活性ETL的器件在紫外下加速分解。在真空条件下,MAPbI₃在LED光照下会发生不可逆降解,生成MAI、PbI₂,最终产生Pb和I₂,形成绝缘层阻碍载流子传输。
质子等电离辐射会断裂FA⁺中的C-H和N-H键,生成H⁺自由基,导致FA⁺去质子化并形成HI、三聚氰胺和NH₃等不可逆产物,使A位阳离子流失,形成δ相和PbI₂。
缓解策略:
表面和晶界钝化:使用铵盐(如烷基铵、芳香铵)形成2D/3D异质结,抑制离子迁移和光诱导降解。例如,2D稳定的FAPbI₃器件在85°C下1000小时后保持>97% PCE。
底部界面强键合:在钙钛矿/ITO界面引入芳香膦酸分子,形成强化学键,在含3.5%紫外光下T90寿命达1780小时,远高于对照的190小时。
ETL替代与紫外过滤:采用La:BaSnO₃替代TiO₂,在含紫外光照1000小时后保持93.3% PCE;使用TiO₂/石墨烯纳米点复合层吸收紫外,100小时后仅损失15% PCE。
自修复:利用光生陷阱态在暗态下消散的特性,或引入氧化还原对(如Eu²⁺/Eu³⁺、V³⁺/V²⁺)可逆氧化Pb⁰和还原I₂。淀粉-多碘化物超分子可存储和释放I⁻,中和碘空位,在42个昼夜循环后保持>98% PCE。但自修复需防止挥发性产物逃逸,在真空中尤为重要。
PSCs中的应力因素:温度应力
 Millennial Solar
电池
热致降解及热管理策略
降解机制MAPbI₃在85°C以上可逆分解为PbI₂、MA和HI;FA⁺在95°C以上不可逆转化为三聚氰胺和NH₃。全无机CsPbI₃热稳定性更好,α相稳定至390°C。低温下(如220 K)PCE反而提升,因晶格畸变促进本征缺陷自消除;但进一步降温至130 K时因相变导致FF下降。热循环中CTE不匹配导致分层和疲劳,比恒温暴露更危险。
缓解策略:
先进封装:聚合物-玻璃全封闭封装可防止挥发性产物逸出,在85°C/85% RH下1800小时保持>95% PCE。
非离子型钝化剂:DMBSA(低pKa)在85°C下1500小时后保持96.1% PCE,而离子型PEA⁺仅剩64.0%。
热管理:引入h-BN于晶界和表面,并配合铜散热器,将运行温度降低6.5°C,85°C下1704小时后保持96% PCE。
CTE匹配与自修复:添加β-聚(1,1-二氟乙烯)或构建动态二硫键网络(HDSF),在-60°C至+80°C快速热循环120–160次后,仍保持88–93%的效率。
PSCs中的应力因素:湿气应力
  Millennial Solar
电池
湿气诱导降解及缓解策略
降解机制水分与MAPbI₃反应生成PbI₂、CH₃NH₂和HI,导致颜色由黑变黄。降解优先从晶界和表面开始。
缓解策略:
2D/3D异质结:疏水大体积铵阳离子形成2D覆盖层,抑制水分进入。代表性2D/3D器件在85°C/85% RH下1000小时后保持>95% PCE。
聚合物添加剂:PVA、PMMA等可钝化晶界,在90% RH下30天保持>90% PCE。
疏水HTL:CoₓS₇纳米颗粒替代吸湿性Spiro-OMeTAD,在65°C/65% RH下1000小时后保持95% PCE。
自修复(挥发物保留):PEG支架通过氢键锚定MA,干燥后MA与PbI₂反应再生MAPbI₃。树枝状大分子(NHD)作为FA储库,在60°C/85% RH降解和25°C/<20% RH恢复的10个循环后保持约90% PCE。
水下封装:PIB边缘密封和Pb吸附材料(如DMDP、EDTMP)在盐水浸泡10天后铅泄漏仍低于饮用水标准。
PSCs中的应力因素:机械应力
 Millennial Solar
失效机制:PSCs多层薄膜在压力波动、弯曲、振动下,裂纹易从晶界、界面缺陷处萌生,扩展后导致电极开裂、界面脱粘和分流。钙钛矿本身较软,且可在热或压缩应力下部分自修复
缓解策略:
晶界增强:多齿交联超支化聚合物在晶界形成网络,柔性PSCs在10,000次弯曲(半径3 mm)后保持94.1% PCE。
界面增韧:自组装单分子层(SAMs)或多齿聚合物提高ETL/钙钛矿界面断裂能,减少分层。
柔性电极:银纳米线(AgNW)网络电极替代脆性ITO,在弯曲后仍保持导电通路。
封装技术
 Millennial Solar
封装是抵御环境入侵的关键。分为玻璃-玻璃封装(高阻隔、重)薄膜封装(TFE,轻、柔性但易缺陷)。极端环境需定制化封装:
太空:需抗AO的无机阻挡层(如SiO₂)和抗辐射盖玻片(如掺铈玻璃)。
热循环环境:需低应力封装,采用粘弹性夹层或应力缓冲层。
水下:需长期密封、耐盐、抑制铅泄漏,并可结合自修复环氧树脂(如ER,Tg=42°C,阳光加热可愈合微裂纹)。
通用要求:系统验证仍不足,需针对每种环境的标准化测试。
真实极端条件下的验证案例
 Millennial Solar
电池
真实极端条件下的验证案例
2016年气球实验(32 km高度):PCE从14.6%降至9.3%,未完全失效
2019年近太空(35 km)加紫外滤光片:>95% PCE保持超过1小时。
2020年MAPHEUS-8火箭(239 km):直接阳光下>14 mW cm⁻²,散射光下仍能工作。
2022年近太空19小时昼夜测试:输出0.0869 kWh cm⁻²,正午11.9 mW cm⁻²。
2023年ISS 10个月暴露(SiO₂阻挡+硅酮封装):无不可逆辐射损伤,反而出现光愈合。
电池
在极端环境中可靠部署钙钛矿太阳能电池需克服的关键挑战示意图
钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借带隙可调、高吸收系数、轻量柔性及潜在的自修复能力,在太空光伏领域展现出独特优势。然而,太空中的高能粒子辐射、原子氧、超高真空及剧烈热循环(-120°C至120°C)会引发钙钛矿A位有机阳离子不可逆分解、挥发性组分损失、界面分层及电极开裂等退化机制。针对这些应力,目前已发展出2D/3D异质结钝化、底部界面强键合、氧化还原对自修复(如Eu²⁺/Eu³⁺、V³⁺/V²⁺)、原子氧阻挡层(SiO₂、Al₂O₃)、热膨胀系数匹配及动态自修复网络等策略,显著提升了PSCs的空间稳定性。气球、探空火箭及国际空间站的飞行验证表明,合理封装的PSCs可在低地球轨道存活数月并表现出光愈合现象。未来需进一步开发全无机或低挥发性钙钛矿组分、强化挥发物保留的自修复材料、推进钙钛矿/CIGS抗辐射叠层结构,并建立面向空间环境的标准化测试协议(参考AIAA S-111A),以推动PSCs成为下一代轻量、高效、可靠的太空光伏电源。
美能光热真空试验箱
 Millennial Solar
电池
美能光热真空试验箱实现光照、温度、真空三大条件的协同控制,真实复现低轨太空环境。适用于钙钛矿、硅基及III-V族太阳能电池在极端空间下的性能评估与可靠性验证
  • 太阳光模拟:AM0太空光谱,AAA等级,模拟紫外短波辐射
  • 温度控制:-70℃/-80℃(可选-175℃)至+150℃,支持冷板、气氮等多种方式
  • 高真空:可达8.0×10⁻⁵ Pa 或 5.0×10⁻⁵ Pa
美能光热真空试验箱可精准评估钙钛矿、硅基及III-V族太阳能电池在空间极端环境下的性能与可靠性,重点服务于热冲击、热疲劳及紫外老化等测试需求,为航天光伏器件的工艺优化与寿命预测提供核心检测支撑。
