LTC4013:多化学电池充电器的技术解析与应用指南
在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,它直接影响着电池的性能和使用寿命。今天,我们将深入探讨一款名为 LTC4013 的 60V 同步降压多化学电池充电器,以及基于它的演示电路 DC2374B。
文件下载:DC2374A.pdf
一、DC2374B 演示电路概述
DC2374B 是一款采用 LTC4013 的多化学电池充电器,具备最大功率点跟踪(MPPT)功能。它可在 21.5V 至 35V 的电源或太阳能面板下工作,能以 5A 的电流为六节铅酸电池充电。该电路还提供了可选的输入和输出电容器,以及大型电感焊盘和平行的上下 FET 焊盘,以支持高功率充电。
二、LTC4013 芯片特性
1. 充电模式多样
LTC4013 具有 2 阶段 CC/CV 充电周期,以及适用于铅酸和锂离子电池的 3 阶段和 4 阶段充电算法。通过两个三态模式引脚和 TIMER 引脚,可以设置不同的充电算法,具体的充电模式和参数可参考表 1。
2. 高电压适用性
作为一款 60V 控制器,LTC4013 适用于高达 60V 电源或太阳能面板输入的大型电池组。其 MPPT 突发模式功能使设备能够在低光照条件下高效充电。
3. 可配置参数
通过外部电阻和电容器,可以配置工作频率、充电电压、低电池(LB)电压设置和定时。这为工程师提供了很大的灵活性,以满足不同的应用需求。
4. 温度补偿
LTC4013 具有 NTC 温度补偿浮充电压功能,有助于延长电池寿命。
三、性能参数
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,DC2374B 的主要性能参数如下: PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
Input Supply Range ENABLE (JP1) = UVLO ENABLE (JP1) = ON, MPPT (JP2) = ON 21.5 5 24 35 35 V
Battery Float Voltage (V FLOAT ) MODE1 (JP4) = HI, MODE2 (JP3) = LO MODE1 (JP4) = MID, MODE2 (JP3) = LO MODE1 (JP4) = HI, MODE2 (JP3) = MID MODE1 (JP4) = MID, MODE2 (JP3) = MID 13.6 13.2 14.2 14.4 V
Battery Equalization Voltage (V EQ ) MODE1 (JP4) = HI, MODE2 (JP3) = HI, TIMER (JP6) = CAP MODE1 (JP4) = MID, MODE2 (JP3) = HI, TIMER (JP6) = CAP 16 15.6 V
Recharge Voltage (V RECHRG ) MODE1 (JP4) = HI, MODE2 (JP3) = MID MODE1 (JP4) = MID, MODE2 (JP3) = MID 13.77 13.77 V
Low Battery (V LB ) 10.4 V
MPPT Maximum Power Voltage (V PM ) to Open Circuit Voltage (V OC ) Ratio MPPT (JP2) = ON 83.3 %
FBOC to DCIN Attenuation Ratio MPPT (JP2) = ON 6.9 %
四、充电选项
通过设置 MODE1、MODE2 和 TIMER 引脚,可以选择不同的充电模式,具体如下表所示: MODE1 MODE2 TIMER Charging Mode V FLOAT (V) V ABS (V) V EQ (V) Recharge TERMINATION EQ Timeout
L L 0V 2 Stage 13.6 - - - None None
L L CAP 2 Stage 13.6 - - - 3.33hrs None
L M 0V 2 Stage 14 - - - None None
L M CAP 2 Stage 14 - - - 3.33hrs None
L H 0V N/A, Do Not Use - - - - - -
L H CAP 4 Stage 13.6 14.2 15 - 3.33hrs 50min
M L 0V 3 Stage 13.2 14.4 - - C/10 (~14.1V) None
M L CAP 3 Stage 13.2 14.4 - - 3.33hrs None
M M 0V Li-Ion 14.4 - - 95.8% (13.77V) C/10 (~14.3V) None
M M CAP Li-Ion 14.4 - - 95.8% (13.77V) 3.33hrs None
M H 0V N/A, Do Not Use - - - - - -
M H CAP 4 Stage 13.2 14.4 15.6 - 3.33hrs 25min
H L 0V 3 Stage 13.6 14.2 - - C/10 (~14.1V) None
H L CAP 3 Stage 13.6 14.2 - - 3.33hrs None
H M 0V Li-Ion 14.2 - - 97.1 (13.77V) C/10 (~14.1V) None
H M CAP Li-Ion 14.2 - - 97.1 (13.77V) 3.33hrs None
H H 0V N/A, Do Not Use - - - - - -
H H CAP 4 Stage 13.6 14.2 15 - 3.33hrs 25min
五、快速启动程序
1. 24V 电源快速启动
这部分详细介绍了如何设置 DC2374B 以评估 LTC4013 的性能。在测量输入或输出电压纹波时,需要注意避免示波器探头的接地引线过长。具体步骤包括设置跳线、连接电源和负载、调整电源电压等,以实现电池的充电过程。在操作过程中,需要密切关注电池电流和电压的变化,以及 LED 指示灯的状态,以判断充电模式的转换。
2. MPPT 快速启动
LTC4013 的 MPPT 功能可以通过调整充电器的输出,将输入电压调节到最大功率电压 (V_{PM})。可以通过多种方法测试 MPPT 功能,如使用太阳能面板、覆盖的太阳能面板或电源和串联电阻等。在评估 MPPT 功能时,需要设置跳线、连接电源和负载,并观察电池电流和电压的变化,以验证 MPPT 功能的有效性。
六、应用信息
1. 改变电路板配置
DC2374B 电路板针对 24V 至 14V 铅酸电池和 5A 充电电流进行了优化,但也可以修改以适应其他充电拓扑、不同的充电电流以及不同的 DCIN 和电池电压。电路板底部提供了可选的电容器、电感器、FET 和续流二极管,以支持更高功率的输出。
2. 无电池操作
LTC4013 可以在没有电池的情况下工作,但需要满足一定的条件,如 SENSE 引脚至少有 2V 电压、VIN 高于 4.5V、DCIN 高于 (V{IN }) 和 (V{BAT}) 约 100mV 等。在无电池操作时,需要注意如何提高 SENSE 引脚的电压。
3. 连接高压电池
在连接电池到 DC2374B 演示板时,由于电池和电容器的 ESR 非常低,瞬间电流可能会达到数十或数百安培,可能会损坏电路元件。因此,建议在连接低 ESR 电池之前,先对 DC2374B 的 BAT 端子进行预充电。
七、零件清单
文档提供了 DC2374B 电路板所需的零件清单,包括电容器、电感器、MOSFET、电阻器、二极管等元件的型号和参数。同时,还列出了一些可选的元件,工程师可以根据实际需求进行选择。
八、ESD 注意事项和法律条款
LTC4013 是一款 ESD 敏感设备,需要采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。此外,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括许可证的限制、保密要求、终止条件、责任限制和出口规定等。
通过对 LTC4013 和 DC2374B 演示电路的深入了解,工程师可以更好地设计和应用多化学电池充电器,满足不同的应用需求。在实际应用中,你是否遇到过类似的电池充电问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
