在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天我们来深入了解一下 onsemi 推出的 BD436G、BD438G、BD440G 和 BD442G 这一系列塑料封装的中功率硅 PNP 晶体管,看看它们在放大器和开关应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:BD438-D.PDF
BD436G、BD438G、BD440G 和 BD442G 系列晶体管可用于放大器和开关应用,其互补类型为 BD437 和 BD441。并且,这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,在环保要求日益严格的今天,这无疑是一个重要的优势。
| 了解晶体管的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是该系列晶体管的主要最大额定值参数: | 额定参数 | 符号 | BD436G | BD438G | BD440G | BD442G | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 32 | 45 | 60 | 80 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 32 | 45 | 60 | 80 | (V_{dc}) | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 5.0 | - | - | - | (V_{dc}) | |
| 集电极电流 | (I_{C}) | 4.0 | - | - | - | (A_{dc}) | |
| 基极电流 | (I_{B}) | 1.0 | - | - | - | (A_{dc}) | |
| 总器件功耗((T_{C}=25^{circ}C)),(25^{circ}C) 以上降额 | (P_{D}) | 36 | - | - | - | (W) | |
| 288 | - | - | - | (W/^{circ}C) | |||
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +150 | - | - | - | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。不过文档中关于热特性仅给出了一个数值“3.5”,信息相对较少。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,综合考虑散热等因素,确保晶体管工作在合适的温度范围内。
| 不同型号的晶体管在包装和发货数量上有所不同,具体如下: | 器件 | 包装形式 | 发货数量 |
| BD442G | - | 500 个/盒 | |
| BD436G | - | 500 个/盒 | |
| BD436TG | - | 50 个/导轨 | |
| BD438G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| BD438TG | - | 50 个/导轨 | |
| BD440G | - | 500 个/盒 |
同时需要注意的是,部分器件已停产(如 BD436G、BD436TG 等标注有 DISCONTINUED),不建议用于新设计。如果需要相关信息,可联系 onsemi 代表,最新信息也可在 www.onsemi.com 上查询。
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,该系列晶体管的主要电气特性如下:
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益有所不同。例如,在 (I{C}=10 mA),(V{CE}=5.0 V) 时,BD436G 为 40,BD438G 为 30,BD440G 为 20,BD442G 为 15;在 (I{C}=500 mA),(V{CE}=1.0 V) 时,各型号的增益范围有所变化;在 (I{C}=2.0 A),(V{CE}=1.0 V) 时,又呈现出不同的数值。
在 (V{CE}=1.0 V),(I{C}=250 mA),(f = 1.0 MHz) 的条件下,电流增益 - 带宽乘积 (f_{T}) 为 3.0 (MHz)。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
| 该系列晶体管采用 TO - 225 封装,其尺寸信息如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 2.40 | 3.00 | |
| A1 | 1.00 | 1.50 | |
| b | 0.60 | 0.90 | |
| b2 | 0.51 | 0.88 | |
| c | 0.39 | 0.63 | |
| D | 10.60 | 11.10 | |
| E | 7.40 | 7.80 | |
| e | 2.04 | 2.54 | |
| L | 14.50 | 16.63 | |
| L1 | 1.27 | 2.54 | |
| P | 2.90 | 3.30 | |
| Q | 3.80 | 4.20 |
同时,文档还给出了通用标记图和不同引脚定义的样式,方便工程师在实际设计中进行正确的连接。
onsemi 的 BD436G、BD438G、BD440G 和 BD442G 系列 PNP 晶体管在放大器和开关应用中具有一定的优势,其无铅环保的特性符合现代电子设计的要求。工程师在选择使用这些晶体管时,需要根据具体的应用场景,综合考虑其最大额定值、电气特性、热特性等参数,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
