深入解析 onsemi NPN 硅晶体管 BF720T1G、SBF720T1G 和 BF720T3G
在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对电路的稳定性和功能性起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 NPN 硅晶体管 BF720T1G、SBF720T1G 和 BF720T3G,看看它们都有哪些独特之处。
文件下载:BF720T1-D.PDF
产品特性与资质
这三款晶体管具有诸多令人瞩目的特性。首先,它们通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中也能稳定工作。带有“S”前缀的产品适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用。同时,这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
最大额定值
在实际设计中,最大额定值是我们必须关注的重要参数,它决定了晶体管能够承受的极限条件。以下是相关参数: 额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 300 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 300 Vdc
集电极 - 发射极电压(另一种情况) VCER 300 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5.0 Vdc
集电极电流 IC 100 mAdc
总功率耗散(TA = 25 °C) PD 1.5 W
储存温度范围 Tstg -65 至 +150 °C
结温 TJ 150 °C
需要注意的是,如果超过最大额定值表中列出的应力,可能会损坏器件。一旦超出这些限制,我们就不能再假定器件能正常工作,可能会出现损坏并影响可靠性。
热特性
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。该晶体管的结到环境热阻(在特定条件下)为 83.3,这里的特定条件是指器件安装在尺寸为 1.575 in. x 1.575 in. x 0.059 in. 的玻璃环氧树脂印刷电路板上,集电极引脚的安装焊盘最小为 0.93 in。
封装与订购信息
这些晶体管采用 SOT - 223(TO - 261)封装,这种封装形式在表面贴装应用中较为常见。具体的订购信息如下: 器件 封装 包装数量
BF720T1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带包装
SBF720T1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带包装
BF720T3G(已停产) SOT - 223(无铅) 4,000 / 卷带包装
对于已停产的 BF720T3G,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系 onsemi 代表,最新信息也可在 www.onsemi.com 上查询。
电气特性
在电气特性方面,我们主要关注以下几个重要参数:
  • 击穿电压:集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CER 在特定条件下($I{C}=100 mu Adc, R{BE}=2.7 k Omega$)为 300 Vdc。
  • 截止电流:集电极 - 基极截止电流和集电极 - 发射极截止电流在不同条件下有相应的规定。
  • 电流增益:hFE 最小值为 50。
  • 饱和电压:VCE(sat) 最大值为 0.6 Vdc。
此外,文档中还给出了一些动态特性,如电流增益 - 带宽积、反馈电容等,但具体数值未完整列出。同时,还配有一些图表,包括直流电流增益、电容、电流增益 - 带宽以及“ON”电压等相关图表,这些图表能帮助我们更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些参数和特性。例如,在设计高电压电路时,要确保晶体管的耐压值满足要求;在对功耗敏感的应用中,要关注功率耗散和热特性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
对于 onsemi 产品的更多信息,我们可以通过其技术文档库(www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation)和官方网站(www.onsemi.com)获取。如果在使用过程中遇到问题,也可以通过在线支持(www.onsemi.com/support)或者联系当地销售代表(www.onsemi.com/support/sales)寻求帮助。
