在电子设计领域,时钟分配器对于保证系统的稳定运行至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的LTC6953,一款高性能、超低抖动的JESD204B/C时钟分配集成电路,它在高速数据转换、无线通信等领域有着广泛的应用。
文件下载:DC2610A.pdf
LTC6953在抖动控制方面表现卓越。其输出的附加抖动极低,在积分带宽为12kHz至20MHz、频率为4.5GHz时,附加输出抖动小于6fs RMS;采用ADC SNR方法测量时,附加输出抖动为65fs RMS。这种超低抖动特性使得它在对时钟精度要求极高的应用中表现出色,如高速数据采集系统,能够有效减少数据采集过程中的误差,提高系统的整体性能。
支持JESD204B/C标准,特别是Subclass 1 SYSREF信号生成功能,能够为数据转换器和FPGA等设备提供精确的同步信号。这对于多通道数据采集和处理系统来说至关重要,确保了各个设备之间的同步操作,提高了数据传输的准确性和可靠性。
拥有十一个独立的低噪声输出,每个输出都可以单独配置为设备时钟或SYSREF信号。这些输出可以根据需要进行灵活组合,满足不同应用场景的需求。例如,在一个复杂的通信系统中,可以将部分输出配置为设备时钟,为不同的模块提供时钟信号;同时,将其他输出配置为SYSREF信号,用于同步各个模块的操作。
具备EZSync™和ParallelSync™多芯片同步功能,方便多个LTC6953芯片之间的同步操作。通过这些同步协议,可以实现多个芯片输出的精确相位对齐,确保整个系统的时钟同步。这在需要多个时钟源协同工作的大型系统中非常有用,如数据中心的服务器集群、通信基站等。
每个输出都具有可编程的粗数字延迟和精细模拟延迟功能。数字延迟可以以输入周期的1/2为单位进行调整,范围从0到4095;模拟延迟则可以在较小的步长内进一步微调输出延迟时间。这种灵活的延迟控制功能可以补偿PCB布线等因素导致的信号延迟差异,确保各个输出信号的相位一致性。
LTC6953的输入缓冲提供了灵活的接口,可以连接差分或单端频率源。输入采用自偏置设计,对于使用外部VCO/VCXO/VCSO的应用,建议采用交流耦合方式;同时,输入也可以由LVPECL、CML或其他类型的驱动器进行直流耦合驱动。输入缓冲的最大输入频率为4.5GHz,最大振幅为1.6VP - P,并且要求输入信号具有低噪声和至少100V/µs的转换速率。当输入转换速率小于2V/ns时,可以通过设置FILTV位来启用内部宽带噪声滤波电路,以提高相位噪声性能。
十一个独立的输出分频器直接由输入缓冲驱动,通过设置分频值Mx,可以将输入频率fIN分频为所需的输出频率fOUTx。Mx的值由MPx[4:0]和MDx[2:0]位确定,计算公式为 (Mx = (MPx + 1) cdot 2^{MDx}) 。同时,可以通过调整PDx[1:0]位来控制输出的静音或断电状态,以节省电流。
数字输出延迟(DDELx)可以将输出的起始时间延迟整数倍的1/2输入周期,数字延迟值可以在0到4095之间进行编程。模拟输出延迟(ADELx)则可以进一步微调输出延迟时间,对于输出频率小于300MHz的情况,绝对时间延迟范围从0到1.1ns;高于300MHz时,延迟时间与频率相关。需要注意的是,使用模拟延迟会对抖动性能产生一定影响,因此在可能的情况下应优先使用数字延迟。
LTC6953可以通过EZSync多芯片时钟边缘同步协议实现所有输出的同步,同步可以在同一芯片的不同输出之间(EZSync Standalone)或多个级联的芯片之间(EZSync Multichip)进行。同时,它还能够根据JESD204B/C Subclass 1规范生成自由运行、门控或有限脉冲的SYSREF信号。同步和SYSREF请求可以通过软件信号(SSRQ位)或EZS_SRQ±引脚的电压信号来实现。
假设一个系统包含两个JESD204B/C ADC、两个JESD204B/C DAC和一个JESD204B/C兼容的FPGA,所有设备都需要JESD204B/C Subclass 1设备时钟和SYSREF信号,同时FPGA还需要一个额外的管理时钟。输入信号由一个频率为4000MHz的外部时钟发生器提供。
设计步骤如下:
当系统需要生成更多的信号时,可以采用EZSync Multichip配置。假设一个系统包含四个JESD204B/C ADC、四个JESD204B/C DAC和一个JESD204B/C兼容的FPGA,同样需要JESD204B/C Subclass 1设备时钟和SYSREF信号以及FPGA的管理时钟。输入信号同样由一个频率为4000MHz的外部时钟发生器提供。
设计步骤与EZSync Standalone类似,但需要考虑控制器和跟随器芯片之间的同步和信号传输。例如,控制器的一个输出需要驱动跟随器的输入,另一个输出需要驱动跟随器的EZS_SRQ引脚,以实现同步和SYSREF请求的传递。
对于对抖动性能要求较高的应用,可以采用ParallelSync配置。假设一个系统包含八个JESD204B/C ADC和一个JESD204B/C兼容的FPGA,所有设备都需要JESD204B/C Subclass 1设备时钟和SYSREF信号以及FPGA的管理时钟。根据系统需求,选择使用LTC6953作为参考分配芯片,两个LTC6952芯片并行工作以生成时钟信号。
为了确保芯片的稳定运行,所有电源 (V^{+}) 引脚应使用0.01µF或0.1µF的陶瓷电容直接旁路到接地平面,并且尽量靠近引脚。同时,所有接地连接应使用多个过孔连接到接地平面,以减少接地电感。
芯片的外露焊盘是接地连接,必须直接焊接到PCB焊盘上。PCB焊盘图案应具有多个热过孔连接到接地平面,以实现低接地电感和低热阻。在进行PCB布局时,应尽量减少高速信号的传输长度,避免信号干扰和反射。
高速信号的互连需要使用具有正确匹配终端的传输线,如带状线、微带线等。传输线的特性阻抗应与终端阻抗匹配,以避免信号反射和过冲。
LTC6953作为一款高性能的时钟分配器,凭借其超低抖动、多输出、灵活配置和同步功能等特点,在高速数据转换、无线通信等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其工作原理和应用案例,电子工程师可以更好地利用这款芯片,设计出更加稳定、高效的系统。在实际设计过程中,还需要注意电源旁路、PCB布局和传输线匹配等问题,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用LTC6953的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
