23bit精度国产高分辨率电机磁编码器
在工业自动化和伺服控制领域,电机磁编码器的精度与可靠性直接决定了系统运行的稳定性。近期,深圳单核技术研发的国产KIT系列高分辨率磁编码器凭借其创新的电感同侧双编码方案,正在打破传统光电编码器与常规磁性编码器的应用瓶颈。
1、国产高分辨率电机磁编码器KIT系列介绍
KIT系列电机磁编码器采用分体式结构,通过激励线圈与接收线圈之间的电磁感应,实时捕捉两个转子的涡流变化。这种完全“非接触式”的感应机制,从底层原理上规避了物理磨损和光学污染问题——相比传统光电编码器,电机磁编码器更能耐受油污、粉尘和磁场干扰,尤其适合机器人关节、伺服电机和主轴驱动等现场环境复杂的场景。
2、国产高分辨率电机磁编码器KIT系列特点
很多工程师在选择电机磁编码器时,往往要在“体积”和“精度”之间做取舍。而KIT系列将厚度控制在8mm以内,最薄型号不足8毫米,却能提供23bit的原生分辨率。这意味着在很小的安装空间内,电机仍能获得细腻的位置反馈。同时,其重复定位精度达到±10角秒,对于数控转台、协作机器人等需要精准回零的场合,这一指标已经接近中高端光电编码器的水平。
3、国产高分辨率电机磁编码器KIT系列技术规格
①电机磁编码器分辨率:23bit
②重复定位精度:±10角秒
③波特率:2.5Mbps(RS485通讯)
④主轴最高转速:6000rpm
⑤工作温度范围:-20℃~105℃
⑥电机磁编码器通讯接口:RS485
4、国产高分辨率电机磁编码器KIT系列优势
除了核心的电感感应原理外,KIT系列电机磁编码器在设计上还强化了对实际工况的兼容。它耐磁场干扰、耐油污浸泡、抗振动冲击,并且在-20℃到105℃的宽温区间内保持稳定的信号输出。对于注塑机、加工中心、新能源汽车驱动电机等应用,这种高耐受性直接转化为更低的故障率和更长的维护周期。
