在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的元件,广泛应用于音频放大器和高速开关电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 BD787G(NPN)和 BD788G(PNP)互补型塑料硅功率晶体管,了解它们的特性、参数以及应用注意事项。
文件下载:BD787-D.PDF
BD787G(NPN)和 BD788G(PNP)这两款晶体管专为低功率音频放大器和低电流、高速开关应用而设计。它们具有低集电极 - 发射极维持电压、高电流增益 - 带宽积等特点,并且符合无铅(Pb - Free)和 RoHS 标准,环保性能出色。
这一特性使得晶体管在工作时能够更稳定地控制电压,减少能量损耗,提高电路的效率。对于对电压稳定性要求较高的音频放大器和开关电路来说,这是一个非常重要的特性。
高电流增益 - 带宽积意味着晶体管能够在较宽的频率范围内提供稳定的电流增益,适用于高速开关应用。在需要快速开关动作的电路中,这一特性可以确保信号的准确传输和处理。
产品采用无铅封装,符合 RoHS 标准,满足现代电子设备对环保的要求。这不仅有助于减少对环境的污染,还能使产品更容易进入国际市场。
| 项目 | 符号 | 值 | 单位 |
| 发射极 - 基极击穿电压 | VEBO | 6.0 | Vdc |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | VCEO | 4.0 | Vdc |
| 最大集电极电流 | ICM | 8.0 | Adc |
| 连续基极电流 | - | - | - |
| 总功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$) | - | 15 | W |
| 结温、储存温度 | TJ, Tstg | - | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保晶体管的工作条件在额定值范围内。
在特定条件下,如 $(V{CE}=20Vdc, IB = 0)$ 和 $(V{CE}=80 Vdc, V_{BE(off)}=1.5 Vdc)$ 时,晶体管的截止电流有相应的规定。这些参数对于设计电路的静态工作点和功耗计算非常重要。
导通特性包括集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极导通电压(VBE(sat))等。例如,在 $(I{C}=2.0$ Adc, $V{CE}=3.0 Vdc)$ 和 $(I{C}=1.0$ Adc, $I{B}=100 ~mAdc)$ 等条件下,有具体的电压值要求。这些参数直接影响晶体管在导通状态下的性能,对于功率放大器和开关电路的设计至关重要。
还包括输出电容、电流增益带宽积(fT)等参数。这些参数反映了晶体管的高频性能和动态特性,在高速开关和高频电路设计中需要重点考虑。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线(SOA)显示了晶体管在 $I{C}-V{CE}$ 平面上的安全工作范围。在设计电路时,必须确保晶体管的工作点在安全工作区内,以保证其可靠运行。
BD787G 采用 TO - 225 封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效地将晶体管产生的热量散发出去,保证其正常工作。
BD787G 以 500 个/盒的规格进行包装。需要注意的是,该产品已停产,不推荐用于新设计。如果需要相关信息,可以联系 onsemi 代表或访问其官方网站。
在使用 BD787G 和 BD788G 时,需要根据具体的应用场景合理选择参数。例如,在音频放大器设计中,要关注晶体管的增益和失真特性;在高速开关电路中,要注重开关时间和频率响应。同时,要注意散热设计,确保晶体管的结温在安全范围内。
onsemi 的 BD787G(NPN)和 BD788G(PNP)功率晶体管具有多种优良特性,适用于低功率音频放大器和低电流、高速开关应用。但由于产品已停产,在新设计中需要谨慎选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理利用这些晶体管的特性,确保电路的性能和可靠性。
你在设计中是否遇到过类似功率晶体管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
