安森美BD136G、BD138G、BD140G PNP晶体管:音频放大与驱动的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的BD136G、BD138G、BD140G这一系列塑料封装的中功率硅PNP晶体管,看看它们在音频放大和驱动应用中能带来怎样的表现。
文件下载:BD136G-D.PDF
产品概述
BD136G、BD138G、BD140G系列晶体管专为音频放大器和驱动器设计,可用于互补或准互补电路。这些晶体管具有高直流电流增益的特点,并且与BD135、137、139互补。同时,它们符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)且符合RoHS规范的产品。
关键参数
最大额定值
额定参数 符号 BD136G值 BD138G值 BD140G值 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 45 60 80 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 45 60 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5.0 - - Vdc
集电极电流 IC 1.5 - - Adc
基极电流 IB 0.5 - - Adc
总器件功耗(TA = 25°C,25°C以上降额) PD 1.25(10 mW/°C) - - Watts
总器件功耗(TC = 25°C,25°C以上降额) PD 12.5(100 mW/°C) - - Watts
工作和存储结温范围 TJ, Tstg -55 至 +150 - - °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
在 $T_{C}=25^{circ} C$ 的条件下,部分电气特性如下:
  • 集电极 - 发射极维持电压(BD140G):$BV_{CEO}$ 为 45 - 60 Vdc(脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%)。
  • 集电极截止电流:在特定条件下有相应的参数。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
热特性
热阻(结到环境)$R_{UA}$ 单位为 °C/W,但文档中未给出具体数值。在实际设计中,热特性是需要重点考虑的因素,因为过高的温度可能会影响晶体管的性能和寿命。
封装与订购信息
这些晶体管采用TO - 225封装,并且都是无铅封装。订购时,BD136G、BD138G、BD140G均以500个单位/盒的规格发货。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图表,包括直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、电容、有源区安全工作区和功率降额等。这些典型特性对于工程师在设计电路时评估晶体管的性能非常有帮助。例如,通过直流电流增益曲线可以了解晶体管在不同工作条件下的放大能力;功率降额曲线则可以指导工程师在不同温度环境下合理使用晶体管,避免因过热而损坏。
机械尺寸与标记
TO - 225封装有详细的机械尺寸说明,包括各个尺寸的最小值和最大值。同时,文档还给出了通用标记图,标记信息包含年份(Y)、工作周(WW)、器件代码(BD1xx,xx = 36, 38, 40)以及无铅封装标识(G)。不过需要注意的是,实际零件标记可能与通用标记有所不同,具体应参考器件数据手册。
总结
安森美BD136G、BD138G、BD140G PNP晶体管凭借其高直流电流增益、环保特性以及适用于音频放大和驱动的设计,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合晶体管的各项参数和典型特性进行合理设计,同时要注意避免超过最大额定值,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
