ON Semiconductor旗下BD241/A/B/C晶体管深度解析
收购整合与命名变更
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor收购。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild部分可订购零件编号中的下划线将变更为破折号(-)。大家若在文档中看到带有下划线的设备编号,可前往ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的编号。
文件下载:BD241C-D.pdf
BD241/A/B/C晶体管概述
BD241/A/B/C 是NPN外延硅晶体管,适用于中功率线性和开关应用,分别与BD242/A/B/C互补。引脚定义为:1脚基极(Base)、2脚集电极(Collector)、3脚发射极(Emitter)。
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VCEO 集电极 - 发射极电压 BD241:45;BD241A:60;BD241B:80;BD241C:100 V
VCER 集电极 - 发射极电压 BD241:55;BD241A:70;BD241B:90;BD241C:115 V
VEBO 发射极 - 基极电压 5 V
IC 集电极电流(直流) 3 A
ICP *集电极电流(脉冲) 5 A
IB 基极电流 1 A
PC 集电极耗散功率(TC=25°C) 40 W
TJ 结温 150 °C
TSTG 储存温度 -65 ~ 150 °C
从这些绝对最大额定值可以看出,不同型号的BD241在集电极 - 发射极电压等参数上存在差异,工程师在选择型号时,需要根据实际应用场景对电压、电流等参数的要求来挑选合适的型号。比如在高电压应用场景中,就应优先考虑BD241C这种耐压值较高的型号。
电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCEO(sus) *集电极 - 发射极维持电压 IC = -30mA,IB = 0 BD241:45;BD241A:60;BD241B:80;BD241C:100 / / V
ICEO 集电极截止电流 BD241/A:VCE = 30V,IB = 0;BD241B/C:VCE = 60V,IB = 0 / / 0.3 mA
ICES 集电极截止电流 BD241:VCE = 45V,VBE = 0;BD241A:VCE = 60V,VBE = 0;BD241B:VCE = 80V,VBE = 0;BD241C:VCE = 100V,VBE = 0 / / 0.2 mA
IEBO 发射极截止电流 VEB = 5V,IC = 0 / / 1 mA
hFE *直流电流增益 VCE = 4V,IC = 1A;VCE = 4V,IC = 3A 25、10 / / /
VCE(sat) *集电极 - 发射极饱和电压 IC = 3A,IB = 0.6A / / 1.2 V
VBE(on) *基极 - 发射极导通电压 VCE = 4V,IC = 3A / / 1.8 V
注:脉冲测试条件为PW = 350µs,占空比 ≤ 2% 。
这些电气特性参数对于工程师设计电路至关重要。例如,直流电流增益(hFE)会影响晶体管的放大能力,在设计放大电路时,需要根据具体的放大需求来考虑这个参数。而集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))则会影响晶体管在饱和状态下的功耗,对于低功耗设计有重要意义。
商标与免责声明
ON Semiconductor拥有众多专利、商标、版权等知识产权。同时,该公司声明对产品用途不做保证,不承担因产品应用或使用产生的任何责任。其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备等关键应用场景。若买方将产品用于非预期或未经授权的应用,需承担相关责任。
产品状态定义
数据表标识 产品状态 定义
Advance Information Formative or In Design 数据表包含产品开发的设计规格,规格可能随时更改
Preliminary First Production 数据表包含初步数据,后续会发布补充数据,公司有权随时更改设计
No Identification Needed Full Production 数据表包含最终规格,公司有权随时更改设计
Obsolete Not In Production 数据表包含已停产产品的规格,仅供参考
工程师在使用这些产品时,需要关注产品的状态,避免使用已停产的产品,以免影响项目进度和产品质量。同时,对于处于开发阶段的产品,要做好应对规格变更的准备。
订购与技术支持信息
若需要订购相关文献资料,可联系ON Semiconductor的文献分发中心,联系方式如下:
  • 地址:19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA
  • 电话:303 - 675 - 2175 或 800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费)
  • 传真:303 - 675 - 2176 或 800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费)
  • 邮箱:orderlit@onsemi.com
技术支持方面,不同地区有不同的联系方式:
  • 北美技术支持:800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费)
  • 欧洲、中东和非洲技术支持:电话 421 33 790 2910
  • 日本客户服务中心:电话 81 - 3 - 5817 - 1050
ON Semiconductor官网为www.onsemi.com ,也可通过http://www.onsemi.com/orderlit 订购文献。
大家在实际使用BD241/A/B/C晶体管进行设计时,是否遇到过因参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
