在电子电路设计中,双极晶体管是一种常见且重要的元件。今天我们来深入了解 onsemi 公司的 BD237G(NPN)和 BD234G(PNP)塑料中功率双极晶体管,探讨它们的特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:BD237-D.PDF
BD237G(NPN)和 BD234G(PNP)双极晶体管专为 5.0 至 10 W 音频放大器和采用互补或准互补电路的驱动器而设计。它们具有高直流电流增益,其环氧树脂符合 UL 94 V0 标准(厚度为 0.125 英寸),并且这些器件是无铅的,符合 RoHS 标准。
这一特性使得晶体管在放大信号时能够提供较好的性能,有助于提高电路的效率和稳定性。在音频放大器等应用中,高直流电流增益可以使信号得到更有效的放大,减少失真。
符合 RoHS 标准,体现了产品在环保方面的优势,满足了现代电子设备对环保的要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(BD237G,BD238G) | - | 80 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VcBO | 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5.0 | Vdc |
| 集电极电流 | IC | - | Adc |
| 基极电流 | - | - | - |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
| ESD - 人体模型 | HBM | 3B | V |
| ESD - 机器模型 | - | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热阻(RBC)为 5.0 °C/W,这一参数对于评估晶体管在工作时的散热情况非常重要。在设计电路时,需要根据热阻和功耗来合理设计散热措施,以确保晶体管在安全的温度范围内工作。
BD237G 和 BD238G 的集电极 - 发射极维持电压(V(BR)CEO)为 80 Vdc,BD234G 为 45 Vdc。这一参数决定了晶体管在正常工作时能够承受的最大电压。
BD237G 和 BD238G 在 VCB = 100 Vdc,IE = 0 时,集电极截止电流(ICBO)最大为 0.1 mAdc;BD234G 在 VCB = 60 Vdc,IE = 0 时,ICBO 最大为 0.1 mAdc。截止电流越小,说明晶体管在截止状态下的漏电流越小,有利于降低功耗。
发射极截止电流(IEBO)在 VBE = 5.0 Vdc,IC = 0 时最大为 1.0 mAdc。
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益(hFE)有所不同。例如,在 IC = 0.15 A,VCE = 2.0 V 时,hFE1 最小为 40;在 IC = 1.0 A,VCE = 2.0 V 时,hFE2 最小为 25。
在 IC = 1.0 Adc,IB = 0.1 Adc 时,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))最大为 0.6 Vdc。
在 IC = 1.0 Adc,VCE = 2.0 Vdc 时,基极 - 发射极导通电压(VBE(on))最大为 1.3 Vdc。
在 IC = 250 mAdc,VCE = 10 Vdc,f = 1.0 MHz 时,电流增益 - 带宽乘积(fT)最小为 3.0 MHz。这一参数反映了晶体管的高频性能。
产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。例如,脉冲测试时,脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0 %。
安全工作区曲线表示了 (I{C}-V{CE}) 的限制范围,在这个范围内器件不会进入二次击穿。特定电路的集电极负载线必须落在适用的安全区内,以避免发生灾难性故障。为了确保在最大结温 (T_{J}) 以下工作,对于稳态和脉冲功率条件都必须考虑功率 - 温度降额。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| BD237G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 |
| BD234G | 已停产 |
BD234G 已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系 onsemi 代表或访问 www.onsemi.com 获取最新信息。
TO - 225 封装的机械尺寸有详细的规定,包括各个尺寸的最小值和最大值,例如 A 尺寸为 2.40 - 3.00 毫米,A1 尺寸为 1.00 - 1.50 毫米等。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理安排晶体管的布局。
onsemi 的 BD237G(NPN)和 BD234G(PNP)双极晶体管在音频放大器和驱动器等应用中具有一定的优势。在设计电路时,工程师需要充分考虑它们的最大额定值、电气特性和热特性等参数,确保晶体管在安全可靠的条件下工作。同时,对于已停产的 BD234G,要谨慎选择使用。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
