浮思特 | 从霍尔到TMR:LEM GXM AT系列传感器带来更高功率密度方案
在工业自动化、新能源、电机驱动以及汽车电子快速发展的背景下,系统对于电流检测方案的要求正在不断提升。工程师不仅希望获得更高的测量精度,还希望器件具备更小体积、更低功耗以及更强的抗干扰能力。尤其是在高功率密度设计趋势下,传统电流检测方案正面临新的挑战。
作为全球知名的电量传感解决方案提供商,LEM近年来持续布局高性能集成式电流传感器产品。而浮思特科技作为LEM的合作代理商,也一直在为国内客户提供更加完善的电流检测产品与技术支持方案。
此次介绍的LEM GXM AT系列TMR集成式电流传感器,就是一款兼顾高精度、高隔离、高带宽与紧凑结构设计的新一代电流检测产品。
电流传感器
面向高功率密度系统的集成式电流检测方案
GXM AT系列是一款量程为125A的集成式电流传感器(ICS),采用SOIC-10兼容封装,适用于PCB表面贴装设计,可有效帮助系统缩小空间占用,提高整体功率密度。
与传统霍尔方案不同,GXM AT系列采用无磁芯结构设计,电流直接流经原边引脚,无需额外磁芯器件,能够进一步降低体积与系统复杂度。
同时,其原边导通电阻低至0.7mΩ,可显著降低导通损耗与发热,对于高效率电源系统和紧凑型逆变器应用尤为重要。
TMR技术带来的高精度与低漂移优势
GXM AT系列采用TMR(Tunnel Magnetoresistance,隧道磁阻)传感技术,相比传统霍尔检测方案,在精度、温漂以及高频响应方面具有明显优势。
产品可在-40°C至150°C宽温范围内保持优异线性度与低漂移特性,非常适合工业设备、汽车电子等严苛环境应用。
此外,LEM还在该系列中引入差分检测技术,使产品具备更强的抗外部磁场干扰能力。在复杂电磁环境中,依然能够实现稳定、准确的电流测量。
对于高压系统而言,这种抗干扰能力尤为关键,能够有效提升系统稳定性与安全性。
5MHz带宽,适合高速动态电流检测
随着SiC、GaN等宽禁带器件的普及,功率系统的开关频率不断提高,这也对电流检测器件的动态响应能力提出更高要求。
GXM AT系列拥有业界领先的5MHz带宽,可实现高速电流变化检测,帮助系统更精准地完成控制与保护。
无论是:
· 电机驱动系统
· 工业变频器
· 光伏逆变器
· OBC车载充电机
· DC/DC转换器
都能够从高带宽检测能力中获益。
对于需要快速保护响应的应用,GXM AT系列还支持用户可配置的快速过流检测功能,可有效提升系统保护能力。
高隔离设计,更适用于高压应用
在新能源和汽车电子领域,隔离性能越来越重要。
GXM AT系列原边与副边之间具备8.5mm爬电距离与电气间隙,并采用加强绝缘设计,可满足高工作电压应用需求。
同时,该系列支持5V与3.3V双电源供电,方便用户在不同控制平台中灵活部署。
紧凑型封装配合高隔离能力,也使其非常适合高压、高密度PCB设计。
典型应用场景
凭借高精度、高带宽以及紧凑型结构设计,LEM GXM AT系列适用于多种工业与汽车电子场景,包括:
· 工业驱动系统
· 变频器
· 家用电器
· 光伏逆变器
· 汽车电子
· 储能系统
· 高压电源系统
尤其是在新能源汽车与新能源电力电子快速发展的背景下,集成式、高性能电流传感方案正在成为越来越多工程师的选择。
从传统霍尔方案到新一代TMR集成式电流检测技术,电流传感器正在向更高精度、更小体积以及更高频率响应方向演进。
LEM推出的GXM AT系列,凭借TMR技术、高隔离设计以及5MHz高带宽能力,为工业与汽车电子市场提供了一种兼顾性能与集成度的优秀解决方案。
作为LEM的合作代理商,浮思特科技也将持续为客户提供更加专业的产品选型、技术支持以及应用方案服务,帮助客户更高效地完成系统设计与产品落地。
