在电子工程领域,对于锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)的评估一直是一项关键且具有挑战性的任务。今天,我们将深入探讨一款名为DC2664A的VCO Rider Board,它为PLL和VCO的评估提供了一种高效且便捷的解决方案。
文件下载:DC2664A.pdf
DC2664A是一款带有环路滤波器的VCO Rider Board,它支持流行的0.5" × 0.5" VCO封装尺寸。在传统的PLL和VCO评估中,每一种VCO和PLL的组合都需要独特的环路滤波器设计,这不仅耗时,还容易对PLL或VCO造成损坏。而DC2664A的出现改变了这一局面,它将VCO和环路滤波器集成在一起,使得多个独特的设计可以同时存在于多个DC2664A板上。通过其RFOUT和VTUNE SMA连接,用户可以快速评估PLL与多个VCO的组合,而无需担心多次电路板修改带来的损坏风险。
此外,VCO对电源噪声和杂散信号非常敏感。DC2664A通过使用板载超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)的LDO(LT®3042)为VCO供电,解决了寻找低噪声和低杂散实验室电源的问题。同时,板上还有第二个LT3042 LDO为有源环路滤波器供电,并且两个LDO都由单个电源供电,简化了评估VCO和PLL组合所需的实验室电源数量。
首先,需要选择并安装所需的VCO(U4)。这一步是整个评估过程的基础,选择合适的VCO对于后续的测试结果至关重要。
将U1的输出电压(V_VCO)设置为VCO(U4)数据手册推荐的电源电压。可以通过计算R9的值来实现: [R 9=frac{V _V C O}{100 mu A}] 如果R9的值与工厂默认值不同,则需要进行安装。DC2664A出厂时R9 = 49.9 kΩ(V_VCO = 5 V),同时LT3042(U1)将V_VCO的最大电源电压限制为15V。
使用Analog Devices提供的环路滤波器设计工具,为所有Analog Devices的PLL设计并安装环路滤波器。可以从PLL产品网页下载相应的设计工具。
如果需要有源环路滤波器,将U2的输出电压(VOA)设置为VCO(U4)数据手册中的最大VTUNE电压。通过计算R11的值来实现: [R 11=frac{V{-} O A}{100 mu A}] 如果R11的值与工厂默认值不同,则需要进行安装。DC2664A出厂时R11 = 80.6 kΩ(V_OA = 8 V),LT3042(U2)将V_OA的最大电源电压限制为15V。当V_OA > 15V时,需要卸载R5并直接将V_OA电压提供给E4炮塔。
将J4连接到电源电压,J5连接到地。需要满足以下条件: [V{J 4}>Maxleft(V{-} VCO, V_{-} O Aright)+1 V ] 并且V_J4不应超过20V。完成此步骤后,两个绿色电源指示灯(D1,D2)应亮起。
将J1或J2连接到PLL的电荷泵(CP)输出。
将J3连接到PLL的VCO输入。
| 此示例展示了DC2664A和DC2609A(LTC6952)的直接连接能力。VCO和所有环路滤波器组件可以位于DC2664A上,但为了最小化LTC6952 PFD杂散信号,建议将C2环路滤波器电容留在DC2609A演示板上。具体的DC2609A修改建议如下表所示: | UNINSTALL | INSTALL | CONNECTIONS |
| C81, R51 | C14 = 0.1μF R1 = 0Ω C2 = See loop filter design tool | DC2609A J31 connects to DC2664A J1 DC2609A J28 connects to DC2664A J3 |
| 该示例展示了DC2664A、DC2611A(LTC6955)和DC2609A(LTC6952)的直接连接能力。同样,VCO和所有环路滤波器组件可以位于DC2664A上,但为了最小化LTC6952 PFD杂散信号,建议将C2环路滤波器电容留在DC2609A演示板上。DC2611A的校准路径用于将DC2609A的DC VTUNE电压传递到DC2664A,为了使VTUNE电压能够到达DC2664A,需要将DC2611A的交流耦合电容替换为0Ω电阻。具体的DC2609A和DC2611A修改建议如下表所示: | DC2609A Board Modifications | ||
| UNINSTALL | INSTALL | CONNECTIONS | |
| C81, R18, R22, R51 | C14 = C16 = 0.1μF R20 = 160Ω, R1 = 0Ω C2 = See loop filter design tool |
DC2609A J31 connects to DC211A J23 DC2609A J28 connects to DC2611A J1 DC2609A J29 connects to DC2611A J2 |
| DC2611A Board Modifications | ||
| UNINSTALL (*) | INSTALL (*) | CONNECTIONS |
| C56 = C57 = 0Ω | DC2611A J24 connects to DC2664A J2 DC2611A J25 connects to DC2664A J3 |
(*) Refer to DC2611A demo manual for correct input termination network for specific frequencies.
| PARAMETER | INPUT/OUTPUT | PHYSICAL LOCATION | DETAILS |
| 6V to 20V Power Supply | Input | J4 Banana Jack | Powers the onboard VCO and onboard active loop filter. To determine input voltage, refer to Equation 3. |
| GND | Output | J5 Banana Jack | Pair with J4 |
| V_VCO | Output/Input | E3 Turret | Output (Default): Connected to LT3042 (U1) output and VCO (U4) supply pin. Max 15V. Input: For VCOs requiring >15V supplies, uninstall R4 and connect an external supply directly to E3. |
| V_OA | Output/Input | E4 Turret | Output (Default): Connected to LT3042 (U2) output and active loop filter’s amplifier (U3) supply pin. Max 15V. Input: For VCO VTUNE pins requiring >15V, uninstall R5 and connect an external supply directly to E4. |
| V_OA | Input | JP1 Header | Option to power on/off V_OA LDO (U2) |
| VTUNE_ALT | Input | J1 SMA Connector | Connect PLL Charge Pump output to either VTUNE or VTUNE_ALT. |
| VTUNE | Input | J2 SMA Connector | VTUNE_ALT is designed to direct connect to the DC2609A’s (LTC6952 demo board) VTUNE SMA. Refer to Example 1. VTUNE is designed to direct connect to the DC2611A’s (LTC6955 demo board) CAL_IN SMA. Refer to Example 2. |
| OUT | Output | J3 SMA Connector | VCO’s RF output |
DC2664A是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
同时,使用该评估板需要遵守相关的法律条款和条件。用户在使用评估板前需要阅读并同意相关协议,该协议规定了用户的使用权限和限制,包括只能用于评估目的,不得出租、出售、转让等,并且需要保护评估板的机密性,在停止使用或协议终止时及时归还评估板等。
总之,DC2664A VCO Rider Board为电子工程师提供了一种高效、便捷的方式来评估PLL和VCO的组合。通过合理的设计和正确的操作步骤,能够大大提高评估效率,减少潜在的损坏风险。你在实际应用中是否遇到过类似的评估挑战呢?你认为DC2664A是否能够满足你的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
