深度剖析DC2611A:LTC6955/LTC6955 - 1超低抖动扇出缓冲器演示电路
在电子设计领域,对于高性能时钟分配和信号处理的需求日益增长。DC2611A演示电路凭借其搭载的LTC6955/LTC6955 - 1超低抖动11输出扇出缓冲器,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。下面,我们将深入探讨DC2611A的各个方面。
文件下载:DC2611A-B.pdf
一、DC2611A概述
DC2611A以LTC6955/LTC6955 - 1超低抖动11输出扇出缓冲器为核心。默认情况下,它由单一的3.3V电源供电,但也提供了双电源供电的选项。双电源供电时,LTC6955的输出电源引脚可连接到LTC Silent Switcher,输入电源引脚连接到低噪声LDO,这种设计能有效提升电源效率和降低噪声。
其差分输入和六个差分输出配备了0.5英寸间距的SMA连接器,这些输出通过50Ω传输线交流耦合,适合驱动50Ω阻抗的仪器。另外四个差分输出则端接100Ω电阻。同时,电路还提供了校准路径,既有助于精确测量LTC6955的传播延迟,也可重新配置为直流路径,方便将LTC6955的输出锁定到外部PLL/VCO。
二、快速启动步骤
1. 配置DC2611A
  • 连接J27和J28到电源并供电,需参考图1和典型DC2611A要求及特性表。
  • 将低相位噪声(或抖动)的单端信号连接到IN– (J25),输入频率和幅度要参考LTC6955数据手册。
  • 连接所需输出(如OUT10、OUT8等)到测试仪器或其他演示板进行性能评估,未使用的输出需用50Ω端接。
  • 确保SW0:3配置为启用所需输出,设置SEL[3:1]=H和SEL0 =L可启用所有输出,具体设置可参考表1。
2. 故障排除
如果LTC6955没有输出信号,要确保输入信号连接到LTC6955的IN–引脚,而非IN+引脚。若DC2611A的性能低于LTC6955数据手册的规格,对于意外的杂散响应,需验证电源是否为低噪声且无杂散;对于相位噪声不佳的情况,要验证输入信号和测量仪器的相位噪声规格,建议使用低抖动振荡器和信号源分析仪进行测量。若问题仍未解决,可联系厂家进一步排查。
三、DC2611A重新配置
1. 电源选项
DC2611A默认采用单电源选项,即3.3V/750mA的低噪声LDO供电。同时也提供双电源选项,可使用Silent Switcher为高电流电源供电,如LT8609S,它能提高电源效率。而LTC6955的(V_{IN}^{+})电源引脚则需要无杂散的电源,如低噪声LDO。
2. 输入端接选项
DC2611A默认设置为IN– SMA (J25)的单端输入。对于不同频率的输入信号,提供了不同的端接网络。输入信号<5GHz和>5GHz时,端接电阻和电容的配置有所不同,具体可参考表3。
3. LTC6955 - 1二分频耦合杂散处理
为减少LTC6955 - 1的OUT10 /2耦合杂散对其他输出的影响,应在OUT10电源引脚VOUT+ (Pin 5)上安装铁氧体磁珠(FB1),而对于LTC6955,FB1应为0Ω电阻。
4. CML输出
DC2611A有11个CML输出,其中六个输出交流耦合并引出到SMA接口,可连接到50Ω阻抗仪器。另外五个输出在板上端接100Ω电阻,若要连接到50Ω仪器,需移除100Ω端接电阻,并安装合适的SMA和交流隔直电容。
5. 替代配置选项
为充分发挥LTC6955的最大输出频率和超低输出附加相位噪声特性,DC2611A(LTC6955、LTC6955 - 1)、DC2609A(LTC6952)和VCO扩展板(DC2664A)可直接配合使用。这种设置允许将LTC6952的参考输入锁定到<7.5GHz的VCO和LTC6955 - 1输出频率,或者利用LTC6955或LTC6955 - 1的输出创建比独立LTC6952更低抖动的时钟。
四、典型要求和特性
DC2611A的各项参数都有明确的物理位置和详细说明。例如,3.3V电源输入通过J27和J28的BNC香蕉插孔,不同电源选项下的供电要求不同;各个输出端如OUT10+、OUT8+等的特性和连接方式也有具体规定;输入信号的连接位置和端接方式也在文档中有清晰阐述。
五、装配选项和零件清单
DC2611A有不同的装配版本,如DC2611A - A和DC2611A - B,分别对应不同的U1零件编号。文档还详细列出了所需的电路组件,包括电容、电阻、连接器等的数量、参考编号、零件描述和制造商/零件编号。
六、注意事项
1. ESD防护
DC2611A是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此要采取适当的ESD预防措施。
2. 法律条款和条件
使用评估板需遵守相关协议,包括仅限评估使用、不得出租、转让等限制,同时要保护ADI的机密信息,遵守出口法规等。
DC2611A演示电路为电子工程师提供了一个功能强大且灵活的平台,用于评估LTC6955/LTC6955 - 1超低抖动扇出缓冲器的性能。通过合理配置和使用,工程师们可以充分发挥其优势,满足不同的设计需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似电路的配置难题呢?欢迎在评论区分享。
